Plantage lors de l'introduction d'une carte PMCIA USB
Fumery
PowerBook de Froment
MessagePosté le: Mer 01 Fév 2006 à 16:58    Sujet du message: Plantage lors de l'introduction d'une carte PMCIA USB Répondre en citant
Bonsoir
Lorsque je place une carte PMCIA USB dans le connecteur inférieur de mon WS, l'ordinateur plante, phénomène qui ne se produit pas lorsque la carte est introduite dans le connecteur supérieur!
Que se passe-t-il et que faire pour pouvoir utiliser normalement les deux emplacements?
MessagePosté le: Mer 01 Fév 2006 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 ports ne sont pas les mêmes, celui du bas est un CardBus.
Tu fais le test sur secteur ou batterie ? Car ca joue également.
Fumery
MessagePosté le: Mer 01 Fév 2006 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Actuellement sur secteur car ma batterie est morte.
Est-il possible d'introduire une carte WIFI Arial extreme sur ce Cardbus sans planter tout en gardant la carte USB dans le connecteur supérieur?
MessagePosté le: Mer 01 Fév 2006 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un peu spécifique ça comme question. difficile de te dire sans tester, mais je dirais qu'en théorie : oui.Confused
MessagePosté le: Mer 01 Fév 2006 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement tu peux bien entendu utiliser les 2 ports. Perso j'ai utilisé les 2 ports, mais dans celui du bas j'avais la Pc-Card DVD obligatoirement, donc l'usb était dans celui du haut.
padawan
PowerBook de Laine
PowerBook de Laine
MessagePosté le: Mer 01 Fév 2006 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Aucun problème avec l'Aria dans le port du bas et la carte USB dans celui du haut.
En général je mets le WS en veille pour retirer ou insérer une carte PCMCIA
Tréo 650 - Clié NX 73 V - WS G4 500 Mhz / Ram 512 Mo / Hd 40 Go / Aria Sonnet Extreme
ThiGre
PowerBook de Basane
PowerBook de Basane
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 2006 à 5:21    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon WS 266, une carte FW en bas et en haut une carte USB ou une carte Belkin 54g
Par contre, je dois laisser le WS sous tension pour éviter les plantages et surtout pas mettre en veille quand les cartes sont insérées surtout la belkin.
Comme quoi, ça varie grandement Confused
MBP 15.4" SSD+HD, 1.8.5 + Mavericks GM
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi." Albert Einstein
[/color]
Fumery
MessagePosté le: Ven 03 Fév 2006 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
En effet en mettant en veille lors de l'introduction d'une carte PMCIA dans le port inférieur, l'ordinateur ne plante plus Laughing
