Tonioo PowerBook de Laine
Inscrit le: 03 Mai 2005 Messages: 72 Localisation: Marseille//Paris
Posté le: Jeu 02 Fév 2006 à 6:09 Sujet du message: Ports Firewire disparus |
J'ai voulu faire une udapte d'un vieux Toast 5.0.2 sur OS 9 vu q'un pot voulait brancher son mini partner et que je lui fasse un formatage vu qu'avec son viel imac G3 tournant sous OS 9 il etait pas reconnu et pof en quelques secondes tout a disparu et s'est figé, mon ancien disque de sauvegarde du Pismo (le 12 Go d'origine dans un boitier) mon graveur en Firewire (qui n'etait pas reconnu sous OS 9 mais je le savais en l'achetant) n'existe plus??
Sous OS X le systeme ne detecte plus de port Firewire!
Je sais qu'il y avait une extension systeme a décocher a l'époque (Firewire Authoring Support) ou qui se doublait et engendrait des conflits mais la meme sous OS X j'ai plus rien en Firewire.
J'ai branché mon boitier DD en USB pour voir la config ancienne des extensions ça y est il monte vais voir de démarrer dessus en USB... _________________ Powerbook G4 550 Pismo| 1Go Ram | 60Go | 7200t/mm | 2 batteries | OSX 10.3.9 | 1Go de Plugin sous PS | QWERTY | Ceci est un PowerBook G3/500 (Noir) fabriqué à Taiwan pendant la semaine 27/02/00 selon Tech Tool Pro |
iMac 24" | 2Go Ram | Carte 256Mo
Photographe|Webdesigner|Régisseur Studio
http://www.freshwidows.com/ & http://www.lestudiophoto.fr/
‹‹Je viens de modifier un Widget inutile mais c'est joli http://www.widgetgallery.com/view.php?widget=36175 ›› |
Posté le: Jeu 02 Fév 2006 à 8:27 Sujet du message: |
Toonio - peux-tu être plus clair STP ?
Dans les Informations Système, les port FireWire apparaît ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 02 Fév 2006 à 9:06 Sujet du message: |
ben sous OS X ( 10.3.9) Information systeme me dit :
Citation: | Bus FireWire:
Vitesse: Vitesse de 400 Mb/s |
TechTool Pro :
L'icone Firewire apparait grisée dans les tests et :
Citation: | Property——————Value
Firewire——————Indisponible |
En gros tout ce que je branche en Firewire n'apparait pas et si je laisse branché mon DD externe en demarranr sous OS 9 ça plante.
J'ai remis le toast d'origine du 9 et verifié la conformité des extensions en copiant celle du 9 du externe que j'ai reussi a voir en USB.
Mais voila plus de Firewire et je peux pas demarrer en USB , me resque un disque de demarrage que j'avais fait en OS 9 et CD avec plein de doctors a l'epoque qui marche toujours (depuis j'etais passé a Techtool intallé sur mes deux disques). |
Posté le: Jeu 02 Fév 2006 à 9:17 Sujet du message: |
Je sais pas si c'est normal mais dans info systeme au sujet des extensions y a plein de trucs qui sont pas "chargé" comme ça :
Citation: | initioFWBridge:
Version: 1.3.8
Dernière modification: 23/12/04 00:03
Informations générales: 1.3.8, Copyright Apple Computer, Inc. 2000-2004
Emplacement: /System/Library/Extensions/AppleStorageDrivers.kext/Contents/PlugIns/initioFWBridge.kext
Version kext: 1.3.8
Chargé: Non
Valide: Oui
Authentique: Oui
Dépendances: Satisfait
Posté le: Jeu 02 Fév 2006 à 14:33 Sujet du message: |
Merci OS 9, je sais pas trop ce qui c'est passé mais rapidemment un coup de vieux Norton par le biais de la baie CD avec un systeme 9.1 dans le catalogue il a trouvé une erreur grave :
Citation: | VHB Alternatif ??? |
Ensuite en redemarrant sous OS X la toujours pareil et meme le contraire info systeme me parle de Firewire non disponible et TechTool de tests reussi???
Puis mon disque vient de monter ouf! allez savoir! _________________ Powerbook G4 550 Pismo| 1Go Ram | 60Go | 7200t/mm | 2 batteries | OSX 10.3.9 | 1Go de Plugin sous PS | QWERTY | Ceci est un PowerBook G3/500 (Noir) fabriqué à Taiwan pendant la semaine 27/02/00 selon Tech Tool Pro |
Posté le: Sam 04 Fév 2006 à 21:28 Sujet du message: |
Question idiote, mais ton firmware est bien à jour ?
Eventuellement, remets-le à jour (version 4.1.8 je crois).
Parce que si tu ne peux pas booter en firewire, ça vient soit du firmware, soit de la carte mère... Exception faite de la poussière dans les ports bien entendu ! _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Sam 04 Fév 2006 à 23:39 Sujet du message: |
Ben ouais dixit la Pomme : Citation: | Version ROM de démarrage: 4.1.8f5 |
Je pense que vu mes essais par la suite quand tout est rentré dans l'ordre que c'est le mini Partner de mon pot qui a un probleme, invisible en USB et Firewire et quand je le branche en Firewire tout mes applis sont bloquées net, le dédranche et tout repart. _________________ Powerbook G4 550 Pismo| 1Go Ram | 60Go | 7200t/mm | 2 batteries | OSX 10.3.9 | 1Go de Plugin sous PS | QWERTY | Ceci est un PowerBook G3/500 (Noir) fabriqué à Taiwan pendant la semaine 27/02/00 selon Tech Tool Pro |
