Haderimouve PowerBook de Chypre
Posté le: Ven 03 Fév 2006 à 15:03 Sujet du message: Ports USB un peu faibles en courant ??? |
Je vous explique mon problème : J'ai des disques 2,5 dans des boitiers USB2 qui sont reconnus sans prob sur nombre d'ordis mais qui "montent" difficilement ou pas du tout sur mon powerbook 17 (1,67, il a un an).
Lorsque j'utilise les deux ports USB pour alimenter, en général ils montent ...
Y'a t il moyen de booster les ports USB ??? Y'a t li d'autres utilisateurs qui ont remarqué cela sur leur machine ???
Merci pour vos réponses ...
A plusse. |
Posté le: Ven 03 Fév 2006 à 16:54 Sujet du message: Re: Ports USB un peu faibles en courant ??? |
Haderimouve a écrit: | Je vous explique mon problème : J'ai des disques 2,5 dans des boitiers USB2 qui sont reconnus sans prob sur nombre d'ordis mais qui "montent" difficilement ou pas du tout sur mon powerbook 17 (1,67, il a un an).
A plusse. |
j'ai rarement vu des boitiers externes de disques durs être suffisament auto-alimenté en USB 1.1 même 2.0 . Il est toujours indiqué de rajouter une alim externe.
Il est vrai , par contre , d'avoir sur certains ordinateurs identiques des différences de puissances sur ces ports . _________________ David
Posté le: Ven 03 Fév 2006 à 20:56 Sujet du message: |
C'est pas nouveau, en USB sur les PowerBook il faut en effet utiliser 2 ports pour utiliser correctement le disque.
Il est préférable de passer en FireWire sans hésiter, en plus il est bootable _________________ Ludovic
Posté le: Dim 05 Fév 2006 à 5:49 Sujet du message: |
Pourtant j'ai aussi un boitier de chez macway en FW400 : Impossible de faire monter le disque sur le bureau ??? Pourquoi ???
A plusse. |
Posté le: Dim 05 Fév 2006 à 6:56 Sujet du message: |
si mes souvenirs sont bons ces boîtiers demandent 500 mA pour pouvoir être alimentés convenablement et l'USB ou le Firewire de nos machines produisent du 300 mA pour des raisons d'économie d'énergie. _________________ Vincent
Posté le: Dim 05 Fév 2006 à 10:04 Sujet du message: |
En FireWire tous les disques 2,5" montent sans aucun soucis sur toutes les machines (nécessité d'être bootable oblige).
Donc peut etre ton disque qui a un soucis _________________ Ludovic
Posté le: Dim 05 Fév 2006 à 10:15 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | En FireWire tous les disques 2,5" montent sans aucun soucis sur toutes les machines (nécessité d'être bootable oblige).
Donc peut etre ton disque qui a un soucis |
sauf le mien !! c'est selon le chipset à l'intérieur, et donc selon s'il est bootable ! _________________ David
Posté le: Dim 05 Fév 2006 à 10:50 Sujet du message: |
mon disque dur externe 2,5" USB/Firewire ne monte pas sans alim externe (sur port USB ) que ce soit en USB ou en Firewire _________________ Vincent
Posté le: Dim 05 Fév 2006 à 11:20 Sujet du message: |
Changez de boitier, l'intéret d'un disque 2,5" est justement d'etre alimenté par l'ordi... C'est pour ca que j'ai choisi ce type de disque pour mon boulot. Vous m'inquietez là... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 05 Fév 2006 à 14:24 Sujet du message: |
ceci dit, mon boîtier fonctionne parfaitement bien sur un 17" mais pas sur mon 12"
le 12" délivre moins de jus que ses grands frères, c'est connu. _________________ Vincent
Posté le: Sam 11 Mar 2006 à 2:50 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Changez de boitier, l'intéret d'un disque 2,5" est justement d'etre alimenté par l'ordi... C'est pour ca que j'ai choisi ce type de disque pour mon boulot. Vous m'inquietez là... |
Peux tu me dire la marque et le modèle du tien de boitier ???
A plusse. |
Posté le: Sam 11 Mar 2006 à 11:20 Sujet du message: |
J'avais jusqu'à maintenant (on me l'a volé) un boitier MomoBay, il était génial.
Maintenant j'ai un AluSlim, il faut utiliser 2 ports USB pour avoir l'alimentation et les data suffisant pour l'utiliser, mais en FireWire c'est parfait. _________________ Ludovic
