unicyclon
Posté le: Ven 17 Fév 2006 à 8:14 Sujet du message: Mémoire et MacBook Pro |
Bonsoir,
En fait, comme je passais sur MacWay pour farfouiller un peu, comme à mon habitude, j'ai regardé du côté des mémoires vives pour le MacBook Pro que j'ai commandé via l'offre MIPE, et donc avec 512 Mo de RAM en standard, ce qui est loin d'être suffisant et de convenir à l'utilisation que j'en ferai. J'ai commandé ce modèle, et je voulais savoir si, étant donné les deux slots SODIMM, je pourrai faire cohabiter la barette standard de 512 Mo (ils auraient pas osé mettre deux barettes de 256 quand-même...) et celle de 1 Go, ou si le fonctionnement exige que dans le cas de deux mémoires, les deux soient de la même taille.
Merci. |
Posté le: Ven 17 Fév 2006 à 9:45 Sujet du message: |
Sans aucun soucis bien entendu que le MacBook accepte un montage dissymétrique. _________________ Ludovic
sylvere PowerBook de Corail
Posté le: Dim 19 Fév 2006 à 20:16 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Bienvenue,
Sans aucun soucis bien entendu que le MacBook accepte un montage dissymétrique. |
Pourtant j'ai cru comprendre que pour profiter du dual canal , il fallait soit 2X512 soit 2X1go, j'ai lu ca sur le forum Apple, personelment j'en ai auccune idée.
_________________ MacBookPro 15 2,33GHZ 4GB en dual channel/3GB dispo systeme only/ 500GB/5400 M6 samsung |
Posté le: Dim 19 Fév 2006 à 20:29 Sujet du message: |
La différence de perfs n'est pas sensible... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 19 Fév 2006 à 20:40 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | La différence de perfs n'est pas sensible... |
bon a savoir _________________ MacBookPro 15 2,33GHZ 4GB en dual channel/3GB dispo systeme only/ 500GB/5400 M6 samsung |
