powerbook et disque externe
alanos
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2006 à 19:30    Sujet du message: powerbook et disque externe Répondre en citant
bonjour
récent acquereur d un powerbook 12 , j ai connecté mon disc externe ( que j utiliser auparavant avec un PC) sur mon mac, celui le reconnait, il me présente meme sont contenu mais impossible de copier quoique ce soit sur le disc dur de mon mac( fichier mp3 par exemple).
si quelqun peut m aider , merci d avance
alanos
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2006 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenue Alanos Wink
ton disque ne serait pas formaté NTFS par hasard ?
alanos
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2006 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
merci d avoir repondu mais je débute et je ne sais pas ce que veux veux dire NTFS, et si oui que dois je faire.
encore merci
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2006 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut dans ce cas récupérer ce que tu as sur le disque puis reformater le disque dans un format Mac par exemple. Tu pourras alors lire et écrire dessus.
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2006 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
encore merci
les disques, pour pouvoir être utilisables sur un ordinateur donné, doivent être formatés. Selon le système, sur lequel le disque doit être utilisé, il doit être préparé d'une certaine manière. Pour les PC, les disques sont formatés au format NTFS (actuel) ou FAT (16 ou 32). Le premier n'est que lisible par Mac OS mais ils ne peuvent pas être écrits (ce qui semble être faisable avec les MacIntel) tandis que ceux, formatés en FAT, peuvent l'être.
Pour les Macs, le format par défaut est HFS+ (HFS Étendu) ou HFS (anciens Macs) mais ce format n'est pas lisible nativement sur un PC.
En résumé, tu as 2 possibilités :
1 - sauvegarder ton disque et le reformater en FAT32 ce qui le rendra lisible par les 2 types d'ordinateur mais la lecture de ces disques est assez lente sur le Mac et comporte quelques soucis d'utilisation avec le Mac (surtout avec les logiciels).
2 - sauvegarder ton disque et le reformater en HFS Etendu. Pour pouvoir être lu par un PC, Windows a besoin d'un petit logiciel supplémentaire "MacDrive" ce qui le rend utilisable sur les 2 types d'ordinateur. Wink
alanos
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2006 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup, je vais essayer de ce pas ;;;;;;
NicoLego
MessagePosté le: Mer 01 Mar 2006 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut A tous je suis pas mal interesse par ce topic car je vais recevoir mon PB 12" dans 3 jours (quelle excitation....) et donc je prepare mon "switch" du mieux que je peux... bon j'ai 1 DD externe de 160 Go sur lequel je veux mettre toutes mes photos musique videos et documents word.....pour les re-balancer sur le Mac une fois debale de sa boite.
Je ne suis pas ingenieur informaticien mais j'essaie de comprendre je viens de lire sur ce topic les histoires de FAT 32, NFTS et HFS+ bon si je clic droit sur mon DD il me donne la possiblilté de Formater et dans ce menu me propose FAT et NFTS mais pas HFS ???? pourquoi....
J'ai bien lu ce que blackjmac dis mais je ne suis pas sur de voir ce qui est le mieux pour moi... surtout que mon but ne sera pas de pertager ce DD avec un PC par la suite mais juste rester avec mon PB c'est donc juste une etape de transition!!!!
Est ce que quelqu'un pourrais clarifier ceci pour moi, par avance merci.
Nico
P.S. vous n'avez pas idée a quelle point je suis enthousiaste a l'idee de recevoir mon premier PB!!!!!
MessagePosté le: Mer 01 Mar 2006 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Nico Wink
Pour ton switch, tu peux formater ton disque en FAT32 et y placer tes fichiers. Ensuite, tu ferais ton transfert vers le Mac et tu pourrais le reformater en HFS+ (que tu ne le trouves pas, c'est normal - Windows ne sait pas ce que c'est : c'est LE formatage à la sauce Apple uniquement).
Si tu décides de le garder compatible Mac et PC, il te faudrait faire un choix. HFS+ avec MacDrive (installé sur le PC) pour plus de compatibilité Mac et la vitesse d'utilisation avec le Mac ou FAT32 pour plus d'utilisation avec le(s) PC mais au détriment de la vitesse d'utilisation avec les Macs et le risque de dommages sur certains formats de fichiers Mac (surtout venant des logiciels anciens).
NicoLego
MessagePosté le: Mer 01 Mar 2006 à 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Blackjack pour ces precisions
Je vais maintenant principalement utiliser mon DD avec mon New PB donc je vais le formater dans un premier temps FAT 32 puis une fois les fichiers ré-installer sur le PB je re-formate le DD en HFS+ et j'installe MacDrive sur le PC ....la je crois que j'ai tout compris....
Mon DD externe 160 5400 trm est en USB 2 et je vais l'utiliser notament pour quelques trvaus videos DV croyez vous que ca va aller ou bien ya t'il moyen de le transformer en firewire si c'est plus rapide ????
MessagePosté le: Mer 01 Mar 2006 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
Si on regarde les spécifications, USB2 devrait être plus rapide qu'un FireWire 400. Seul souci c'est que USB demande une partie de temps processeur tandis que FireWire est DMA (Direct Memory Access) ce qui a pour faculté de ne pas occuper le processeur.
Si tu veux faire de la vidéo DV, il te faudrait de la puissance et du débit, ce qu' USB2 n'offre pas.
Pour transformer un disque en disque FireWire, il suffit de changer le boîtier qui est autour d'un vulgaire disque ATA mais là, tu risques vite de manquer de place, avec un 160Go. De plus, pour la vidéo, il vaut mieux passer aux disques 7200rpm. En gros - pour de la vidéo, essaie de prendre un autre disque, complet (au moins, avec un PB 12", le problème du FireWire 800 ne se pose pas).
NicoLego
MessagePosté le: Jeu 02 Mar 2006 à 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Archhhh!!!! Rolling Eyes
ce matin réveil matinal je me prepare au formatage du DD externe comme convenu en FAT 32 quand je réalise en developpant le menu deroulant clic droit sur l'icone du DD ext que dans mes options de formatage je n'ai que le NFTS qui apparait et pas le .... FAT 32... ce n'est que sur le DD interne de mon PC que je l'ai qué passa que puis je faire y'a t'il une autre manip a faire avant... Question
desole je suis un peu largue
thanks in advance
Nico
MessagePosté le: Jeu 02 Mar 2006 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Mac OS sait lire le NTFS, donc pas de soucis. Par contre faudra reformater depuis le Mac en FAT32 ou en HFS+...
NicoLego
MessagePosté le: Jeu 02 Mar 2006 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut lpascalon
OK mais d'apres blackjmac le NFTS n'est que lisible sur MAC c'est a dire que je ne peux pas recopier les infos sur mon PB.... c'est ce qui était le probleme d'Alanos a l'origine du topic et c'est pourquoi j'ai demandé conseils.....
C'est pourquoi j'ai pense qu'il fallait que je reformate en FAT 32 pour y mettre mes infos ensuite les installer sur le mac et enfin re-formater a nouveau le DD en HFS+ pour le le Mac
Mais donc comme je l'ai dit dans les options de formatage de mon DD ext je n'ai qu'un seul format c'est le NFTS.
Donc que dois je réellement faire????
Nico
MessagePosté le: Jeu 02 Mar 2006 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Si, tu peux lire ton disque, donc transférer les info vers ton PowerBook.
NicoLego
MessagePosté le: Jeu 02 Mar 2006 à 13:02    Sujet du message: Re: powerbook et disc externe Répondre en citant
alanos a écrit:
bonjour
alanos
OK lpascalon
alors il y a quelque chose que je n'ai pas saisi entre la question d'Alanos et ta reponse
blackjmac Posté le: Jeu 23 Fév 2006 à 19:24 Sujet du message:
Bienvenue Alanos
peux tu m'eclairer !!!
merci
NicoLego
MessagePosté le: Jeu 02 Mar 2006 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Meacoulpa
petite correction par rapport a mon precedent post ..... ce n'ai pas toi lpascalon qui a repondu mais blackjmac....
MessagePosté le: Jeu 02 Mar 2006 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux éditer ton message.
MessagePosté le: Jeu 02 Mar 2006 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
et la réponse se trouve déjà sur le forum - une petite recherche (ntfs comme le mot-clé) devrait t'y conduire Wink
