Posté le: Sam 25 Fév 2006 à 11:19 Sujet du message: problème de balance avec les préfs système de libook |
J'ai un pti problème avec la balance du son de mon mac, a chaque redmarrage la balance se met tout a droite, je suis obligé a chaque fois dallé remettre au centre ! Un raccourcis clavier ou un programme pourrai etre a lorigine de sa ??? |
Posté le: Sam 25 Fév 2006 à 11:30 Sujet du message: |
aille aille aille, j'ai vraiement pas de chance moi  |
Posté le: Sam 25 Fév 2006 à 11:31 Sujet du message: |
ce n'est rien - une pref - ça s'efface et elle se reconstruit toute seule  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 25 Fév 2006 à 11:33 Sujet du message: |
ha ba tant mieux
et je dois aller ou pour leffacer ?  |
Posté le: Sam 25 Fév 2006 à 11:39 Sujet du message: |
dans ton dossier préférences Utilisateur
~/Bibliothèque/Preferences
recherche tout ce qui touche à l'audio : com.apple.audio......plist
Vérifie également dans le sous-dossier ByHost (fichiers com.apple.MIDI.....plist)
Posté le: Sam 25 Fév 2006 à 11:46 Sujet du message: |
je supprime tous les fichiers qui sont en rapport avec laudio ? |
Posté le: Sam 25 Fév 2006 à 11:56 Sujet du message: |
ok vais essayer  |
Posté le: Sam 25 Fév 2006 à 12:40 Sujet du message: |
sa a l'air de tenir, merci beaucoup   |
Edunn PowerBook de Saphir
Inscrit le: 11 Mai 2005 Messages: 169 Localisation: Midi-P
Posté le: Sam 25 Fév 2006 à 18:01 Sujet du message: |
J'ai le même problème, même après une réinstallation du système et un reset total (PMU et carte mère). Dans mon cas, le problème n'est présent que quand je passe du secteur à la batterie, ou l'inverse. De temps en temps quand je branche ou débranche des écouteurs à l'iBook. Le curseur de balance se décale d'un demi-centimètre à droite ou à gauche, c'est aléatoire.
J'ai jamais trouvé d'où ça pouvait venir......
Matt _________________ Macbook blanc C2D 2,1ghz - 4go ram - 320go dd - 10.6
Powerbook G4 12" 867mhz - 1,1go ram - 80 dd - 10.5
iPod classic 160go slim - Shuffle 1go - Elipson Planete BT |
Tom44 PowerBook de Faïence
Inscrit le: 06 Déc 2004 Messages: 90 Localisation: Nantes
Posté le: Sam 25 Fév 2006 à 19:05 Sujet du message: |
petit problème chez moi avec une icône des préférences système que je voudrais virer: Apache2
J'ai bien désinstallé ce serveur proprement via console mais l'icône toute seule dans la barre Autres des préfs ne veut pas partir!
Comment la supprimer? _________________ Macbook Pro Core i5 2,4 - Mac OS X.6 |
Posté le: Dim 26 Fév 2006 à 0:01 Sujet du message: |
pour les préférences système - il faut les chercher au niveau du dossier "Bibliothèque" de l'utilisateur ou la "Bibliothèque" principale (à la racine du disque. Cet élément doit se trouver dans un dossier, nommé "Preferences Panes" - il suffit de le supprimer pour ne plus le voir au redémarrage  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 26 Fév 2006 à 13:23 Sujet du message: |
Bonjour et merci Blackjmac!
Je ne trouvais pas cette icône dans HD/Bibliothèque ni dans user/Library, en fait, je l'ai trouvée et suprimée dans HD/System/Bibliothèque.
Je croyais devenir fou
Merci  _________________ Macbook Pro Core i5 2,4 - Mac OS X.6 |
Posté le: Dim 26 Fév 2006 à 13:33 Sujet du message: |
Il est fortement déconseillé de toucher au dossier "System". Si un élément y figure, il vaut mieux procéder par une désinstallation en règle plutôt que d'y mettre les mains  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 26 Fév 2006 à 13:42 Sujet du message: |
Je suis bien d'accord avec toi mais lors de l'install, l'icône Apache2 s'tait mise là!
Je ne toucherai jamais au reste bien sûr! Je ne tenterai pas le  _________________ Macbook Pro Core i5 2,4 - Mac OS X.6 |
