JUNK PowerBook de Cristal
Posté le: Sam 18 Fév 2006 à 3:46 Sujet du message: Garder une install "propre" |
Voilà,
J'ai réinstaller le tigre dans mon powerbook ...
Mais je constate dans l'utilitaire de disque qu'il y a des fichiers qui se créent au fur et à mesure que j'utilise mon ordi.
Comment je peux faire pour éviter la création de ces fichiers inutiles sur mon powerbook ?
Est-ce qu'il y a un moyen d'avoire une intall "propre" et un moyen pour y revenir après avoire constaté la création de fichiers (surement caché) inutiles ?? sans pour autant passé par un logiciel de sauvegarde .
Merci. |
Posté le: Sam 18 Fév 2006 à 9:11 Sujet du message: |
Utilise Régulièrement OnyX - il permet d'effacer tout ça  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 28 Fév 2006 à 0:11 Sujet du message: |
J'ai mon système qui tient sur 2,68 Go et je ne veux pas que cette taille augmente de jour en jour.
J'ai l'habitude d'essayer beaucoup de nouveaux logiciels que j'éfface au fur et a mesure.
Est ce qu'il existe un utilitaire pour faire une sauvegarde du système d'origine et le restaurer à chaque fois ? |
Posté le: Mar 28 Fév 2006 à 0:44 Sujet du message: |
tu ne vas pas nous dire qu'on a pas parlé de CCCloner ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
lilly PowerBook Duo 210
Posté le: Mar 28 Fév 2006 à 0:58 Sujet du message: |
euh non ? |
Posté le: Mar 28 Fév 2006 à 1:29 Sujet du message: |
Carbon Copy Cloner ?
Si si
Mais je ne comprend pas comment est ce qu'on restaure l'image ?  |
Posté le: Mar 28 Fév 2006 à 1:44 Sujet du message: |
pour commencer, on doit travailler avec un disque externe. pour la restauration, on part pas d'une image disque mais d'un système bootable sur un disque externe. Seule chose à surveiller c'est le dossier de tes documents  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 28 Fév 2006 à 1:54 Sujet du message: |
Ok !
Je vois seulement mon disque externe est en usb2 donc non bootable (a priori ...)
Dommage ...
Et est-ce que ça peut se faire à partir d'un système bootable en réseau ?
Seulement il faut que je comprenne comment on boot à partir du réseau ?  |
Posté le: Mar 28 Fév 2006 à 2:02 Sujet du message: |
non, pour un démarrage en réseau, il faut utiliser d'autres outils et il t'aurait fallu un MacOS X Server.
Si tu as une image disque (.dmg) de ton système, le démarrage sur le CD d'installation système, te permet de restaurer ton disque, en utilisant l'Utilitaire de disque mais c'est vrai que ce n'est pas très adapté aux disques USB  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 28 Fév 2006 à 2:36 Sujet du message: |
Il faut obligatoirement OS X Server pour démarrer en réseau ?
C'est dommage ... je me voyais déjà booter sur l'ordi windows en réseau local ou depuis l'espace perso de mon fai
Merci pour tes réponses blackjmac |
Posté le: Mar 28 Fév 2006 à 8:15 Sujet du message: |
NetBoot Mac OS X est une fonction de Mac OS X Server uniquement et ça ne fonctionne que sur un réseau local. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 28 Fév 2006 à 10:17 Sujet du message: |
Il n'y a pas un autre outil que CCC pour faire une image de mon système ?
Parceque ça fonctionne super, je fais une image à restaurer avec CCC, je lance l'utilitaire disque via le DVD d'install au démarage, je restaure l'image créée avec CCC et j'ai mon ancien système
C'est très bien sauf qu'après j'ai des dossiers qui n'était pas sur mon système du genre : usr, private, ....
Je galère un petit peu
J'ai bien essayer de faire une image du système avec l'utilitaire disque du DVD d'installation mais je n'y arrive pas ?  |
ulf PowerBook d'Argent
Posté le: Mar 28 Fév 2006 à 10:38 Sujet du message: |
usr et private et etc. sont sur le système, mais sont normalement des fichiers cachés.
si tu les vois, c'est soit que tu as coché l'option "voir les fichiers cachés" je ne sais ou, soit que le clonage n'a pas vraiment fonctionné.
le système démarre correctement ?
Posté le: Mar 28 Fév 2006 à 12:56 Sujet du message: |
Oui, le systeme démarre correctement
Je dois surement me tromper dans un des paramétres de CCC  |
Posté le: Mar 28 Fév 2006 à 14:51 Sujet du message: |
mmh, je n'ai jamais utilisé la fonction restauration avec CCC, j'ai toujours utilisé la fonction synchronisation qui fonctionne parfaitement chez moi, mais pour des sauvegardes, évidemment, bien que cela me semble également possible de l'utiliser dans l'autre sens, pour remettre le système "comme il était avant".
difficile de t'aider dans ce cas là, je n'ai pas trop envie de faire le test...
ceci étant dit, ton système fonctionnera parfaitement avec les prefs et autres trucs qui s'ajoutent durant son utilisation. tu peux utiliser onyx qui nettoiera régulièrement ton système et si vraiment tout ca te dérange, refait une install de temps à autre en important ton compte et tes applications.
Posté le: Mar 28 Fév 2006 à 21:16 Sujet du message: |
non, vous vous tropes pas, c'est un petit bug de CCCloner sous Tiger.
Pour les cacher de nouveau, il faut passer par le Terminal.
touch /.hidden - on crée le fichier de gestion de fichiers cachés vide
pico /.hidden on édite ce fichier
maintenant, il ne reste plus que de taper les noms des éléments à cacher, 1 par ligne, les noms orthographiés à l'identique, à la majuscule près !
pour l'enregistrer ctrl-o et retour puis redémarrer la machine
et walà
ah oui, au clonage suivant, le problème ne se présenterait plus - Tiger ne possède pas de ce fichier d'origine mais le gère _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 28 Fév 2006 à 21:47 Sujet du message: |
ah vouala.
bon ben si c'est un bug, pouvait pas savoir...
donc ca marche bel et bien (euh... bien?).
Posté le: Mar 28 Fév 2006 à 21:51 Sujet du message: |
vi, les versions précédentes de Mac OS cachaient certains éléments de cette manière  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
éric*M PowerBook 140
Posté le: Mar 28 Fév 2006 à 23:00 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | tu ne vas pas nous dire qu'on a pas parlé de CCCloner ?  |
Justement comment choisir le compte à cloner et non tous les comptes crées sous 10.4.5 ? |
Posté le: Mar 28 Fév 2006 à 23:02 Sujet du message: |
on ne peut pas - on clone tout le disque, pas une partie.
tu peux exclure certains dossiers de l'opération de clonage mais il doivent se trouver à la racine du disque _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
