momsse PowerBook de Cuir
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 28 Localisation: Bordeaux
Posté le: Mar 28 Fév 2006 à 20:44 Sujet du message: [Résolu] Mon powerbook ne se reveille plus ! |
Salut à tous,
Depuis maintenant prés de 3 jours, mon powerbook 17" de 1ère generation tombe en veille aprés 20-30 minutes d'utilisation, il fait un saut de batterie de 60% a 0%, c'est incompréhensible ... mais la n'est pas tout, aprés s'être mis en veille, la machine même branchée sur le secteur ne se reveille plus, il faut pour cela attendre environ 5 minutes (certainement le temps pour que la batterie se mettent a charger)... J'ai d'ailleurs essayé de retirer la batterie afin de tester l'utilisation de l'ordinateur en secteur seul, le voyant du secteur s'allume bien en jaune, mais l'ordinateur ne fonctionne pas ...
Je comprend rien de ces caprices, je trouve aucune cause a cela, c'est arrivée du jour au lendemain, il y a t-il des témoignages de personnes ayant eu ce problème ou un problème similaires, je remercie tout ce qui pourront m'aider ou participeront a la vie de ce posts ...  _________________ Alu 17" 1Ghz/1024Mb/60Go |
Posté le: Mar 28 Fév 2006 à 21:40 Sujet du message: |
Reset PMU et/ou remplacement de la batterie (elle semble morte).
Tu es sur 10.4 ? Regarde les infos de ta batterie pour nous en dire plus. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 01 Mar 2006 à 16:53 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | Reset PMU et/ou remplacement de la batterie (elle semble morte).
Tu es sur 10.4 ? Regarde les infos de ta batterie pour nous en dire plus. |
Je suis sur 10.4.5, ma batterie est celle d'origine, elle n'a pas été changée depuis, j'ai effectué la serie test hardware, en rapide et en étendue, il n'y a rien d'anormale qui a été detectée, cependant, en regardant de prés dans le dernier onglet ou les details du système sont écrit, je vois ca:
Batterie droite: chargée à 99%
Batterie gauche : Non applicable
Aprés ca je me demande, si cette "batterie gauche" n'est pas une pile ou batterie interne qui permet le fonctionnement de l'ordinateur sur secteur seule (batterie ottée) ? _________________ Alu 17" 1Ghz/1024Mb/60Go |
Posté le: Mer 01 Mar 2006 à 21:51 Sujet du message: |
Dans "à propos de ce mac", tu as les détails du nombre de cycles etc... _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 02 Mar 2006 à 18:55 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | | Dans "à propos de ce mac", tu as les détails du nombre de cycles etc... |
Problème résolu aprés avoir appelée un technicien apple, une manipulation simple mais a laquelle il fallait penser --> un reset du systeme d'alimentation, l'ordinateur fonctionne donc maintenant correctement en mode secteur seule et plus de saut de charge ...
Je viens de te relire Ludovic, tu parlait de reset PMU, si seulement je t'en aurait demandé davanantage sur la manipulation, mon coeur aurait repris de battre plus tôt ...  _________________ Alu 17" 1Ghz/1024Mb/60Go |
Posté le: Jeu 02 Mar 2006 à 20:42 Sujet du message: |
tu as tous les détails dans notre FAQ -> Trousse de secours  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
