Compatibilité carte mère
PBG4
MessagePosté le: Ven 03 Mar 2006 à 18:33    Sujet du message: Compatibilité carte mère Répondre en citant
Je suis désolée si la question a déjà été posée, mais je ne trouve pas de réponse...
J'ai un ibook G4 14" 933 qui a de gros soucis de freeze au bout de quelques minutes d'utilisation et qui a beaucoup de mal à re démarrer après (écran tout noir, qui blanchit petit à petit, le système ne charge pas)
Il ne fait pas partie des numéros de série pour les quels Apple assure un programme de retour, même si je pense qu'il s'agit bien du même problème. J'ai donc décidé de changer sa carte mère. Le mien est en 933 et on m'en propose une en 1 giga hertz. Je ne sais pas si mon modèle est compatible avec cette carte...
Qui pourra me répondre ?
Merci !
MessagePosté le: Ven 03 Mar 2006 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
tout dépend si cette carte mère contient un powerpc 7455 ou 7447A ?
Ton 933 étant un 7455 !
PBG4
MessagePosté le: Ven 03 Mar 2006 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ouh.. là là ! Tout d'abord, merci pour ta réponse Pacis, ensuite, ça se complique !
Où faut-il que la personne qui a la carte regarde pour voir cette référence ?
Merci pour toutes les précisons que tu pourras me donner !
Smile
MessagePosté le: Ven 03 Mar 2006 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Panique pas, le changement de carte mère change tout l'ordi, donc go ca ira bien.
PBG4
MessagePosté le: Ven 03 Mar 2006 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux dire qu'elle sera focément compatible ?
L'iBook 14" premiere génération existait en 933 et 1 Ghz, donc c'est la même carte mère. Tu peux y aller les yeux fermés.
MessagePosté le: Ven 03 Mar 2006 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
sauf si c'est un ibook de la génération suivante ... celui avec le 7447 Confused
MessagePosté le: Ven 03 Mar 2006 à 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ca changera rien, quand tu changes la carte mère tu changes le proc', donc...
MessagePosté le: Sam 04 Mar 2006 à 0:09    Sujet du message: Répondre en citant
et la connectique du reste ? ( vidéo, trackpad , modem , USB , CD , alim etc ... ) ?
Faut espérer ! Pray
PBG4
MessagePosté le: Sam 04 Mar 2006 à 8:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme qu'il est bien de première génération ! Pour la connectique, il n'y aura pas de problème ?
MessagePosté le: Sam 04 Mar 2006 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pacis, tu ne connais plus les iBook on dirait... TOUS les iBook G4 rev1 et 2 sont absoluement identiques au niveau des branchements puisque sur la carte mère il y a TOUT, donc en la changeant tu changes tout.
MessagePosté le: Sam 04 Mar 2006 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
ben, oui , j'en ai plus sous la main Razz
Par contre d'ici peu je vais opérer un ibook 700 14" sur un ibook 600 12" .
PBG4
MessagePosté le: Lun 06 Mar 2006 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour vos réponses ! La carte était en vente sur ebay et malheureusement comme je n'étais pas là ce week-end, j'ai raté la fin de l'enchère...
Je vais donc devoir encore patienter un peu et attendre qu'une nouvelle carte se présente.
Par contre maintenant je sais à quoi m'en tenir pour la compatibilité et c'est bien grâce à vous !
Merci encore
oleyoann
PowerBook de Froment
MessagePosté le: Dim 26 Mar 2006 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir,
Je rebondis sur le sujet, je crois comprendre que les cartes mères seraient toutes compatibles entre iBook G4 (en 14"), y compris entre rev.1 et rev.2 ?
Est-ce que je comprends bien ? Par exemple, dans mon cas, un rev.1 1Ghz HS, peut fonctionner et devenir un 1,42 Ghz, par simple échange standard de carte mère ?
Si oui, super, je commande tout de suite sur ifixit !!
Merci,
O.
Ti 667 512/80, increvable.
MacMini 1.42 512/80 SD, joli, pas cher.
MessagePosté le: Dim 26 Mar 2006 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut vérifier les emplacements des vis, mais sinon le reste est en effet parfaitement identique.
oleyoann
MessagePosté le: Lun 27 Mar 2006 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Question
Je suis d'accord, mais où puis-je trouver ce genre d'indication ?? Question Vu le prix de la CM, j'aimerais être sûr du coup.....
Merci en tout cas,
O.
MessagePosté le: Lun 27 Mar 2006 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ifixit surement.
oleyoann
MessagePosté le: Mar 28 Mar 2006 à 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
OK, j'essaie de voir chez eux directement, merci de tes réponses.
O.
oleyoann
MessagePosté le: Mer 29 Mar 2006 à 9:58    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info, pour ceux qui se posent la question, c'est apparement totalement impossible.
Ifixit me déconseille fortement de tenter de mettre une autre carte que la même qu'à l'origine.
Selon eux, tout est différent dans les emplacements, même si la forme est la même....
Tant pis, c'était trop beau.Crying or Very sad
O.
MessagePosté le: Mer 29 Mar 2006 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Si ils ont dit ca, à mon avis vaut mieux les écouter.
