PB G3 Wallstreet ET Mac Os Tiger 4.3
padawan
PowerBook de Laine
PowerBook de Laine
MessagePosté le: Lun 06 Fév 2006 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ca m'étonnerai très fortement qu'un Mac puisse booter sur un CD qui contient une copie du HD... Confused
Une confirmation d'un spécialiste ???
Tréo 650 - Clié NX 73 V - WS G4 500 Mhz / Ram 512 Mo / Hd 40 Go / Aria Sonnet Extreme
Fumery
PowerBook de Froment
MessagePosté le: Lun 06 Fév 2006 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de changer mes barettes RAM en 2 fois 256 Mo. Tu as raison, Ludovic, les 2 barettes sont reconnues et ma mémoire vive est passée de 128 à 512 Mo.
Par contre pour changer le disque dur, il y a une seule vis pour sortir le boitier. Mais pour installer le nouveau disque à la place de l'ancien dans ce boitier adaptateur, il y a 4 vis à retirer. Quel tournevis? Torx 8?
Merci Question
MessagePosté le: Lun 06 Fév 2006 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui à toutes les réponses...
Pour le CD OS 9, il faut faire une copie d'un original ou trouver un original...
Fumery
MessagePosté le: Ven 10 Fév 2006 à 9:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de changer mon disque dur pour ce modèle :
Capacité de 60 Go
3 têtes, 2 plateaux
7200 trs/min
8 Mo de mémoire cache
Temps d'accès de 4,2 ms
Interface IDE Ultra-ATA/100
Epaisseur : 9,5 mm
Référence Hitachi : HTS721060G9AT00
Après remontage, je démarre mon PB avec le CD d'installation original Mac Os 8. Le bureau apparait mais sans le CD ni le nouveau disque dur. Après quelques secondes d'activité pendant lesquelles les menus déroulant sont inaccessibles, le PB se met en veille (clignotement du voyant vert, écran noir) et plus rien...
J'ai remonté mon ancien disque dur et tout refonctionnait normalement!
Que se passe-t-il? Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une erreur de montage?
Merci pour votre aide
MessagePosté le: Ven 10 Fév 2006 à 9:34    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as pas de CD système plus récent ?
Fumery
MessagePosté le: Ven 10 Fév 2006 à 9:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je dois recevoir le CD OS 9.1 . je ferai une nouvelle tentative avec ce CD.
Est-ce une cause possible de dysfonctionnement?
MessagePosté le: Ven 10 Fév 2006 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Peut etre, mais normalement non.
Fumery
MessagePosté le: Dim 19 Fév 2006 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Malheureusement même avec le CD d'installation de Mac Os 9.1, le même problème se pose!
Quelqu'un a-t-il une explication? Crying or Very sad
padawan
PowerBook de Laine
PowerBook de Laine
MessagePosté le: Dim 19 Fév 2006 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as essayé les differents type de reset :
shift + ctrl + fn + interrupteur On (comme indiqué à l'arrière de ton WS)
Il n'y a pas de cavalier sur ton DD ?
T'as pas pu faire l'essai avec un CD d'install d'OS 10.2 ?
Tu n'as pas une possibilité de tester ton disque dans une autre machine ?
Fumery
MessagePosté le: Dim 19 Fév 2006 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai en effet essayé de faire un reset avec les touches indiquées. Lors de la tentative de redémarrage se produit un bruit de "mitraillette" sans résultats.
Je n'ai pas la possibilité de tester le disque sur une autre machine et n'ai pas d'autre disque d'installation en particulier le X.2
Q'uest-ce que le cavalier sur le DD?
MessagePosté le: Dim 19 Fév 2006 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
Les cavaliers sont des ponts entre 2 connecteurs du disque, mais dans notre cas c'est la nappe qui fait ce qu'il faut.
Le bruit de mitraillette, ca me dit quelque chose, c'est signe d'un soucis, il faut retrouver la correspondance.
MarcelPentium
MessagePosté le: Lun 20 Fév 2006 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
tu es d'ou Fumery?
MessagePosté le: Lun 20 Fév 2006 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
MarcelPentium - passez en MP
Fumery
MessagePosté le: Mer 22 Fév 2006 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai apporté mon PB chez un professionnel. Il a testé sur un autre boitier mon nouveau DD qui fonctionne normalement. Il a eu le même probleme que moi lors du remontage sur mon PB avec un écran noir!!!
La modification de la RAM 512 au lieu de 256 peut-elle être en cause?
padawan
PowerBook de Laine
PowerBook de Laine
MessagePosté le: Mer 22 Fév 2006 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Le mien possède 512 Mo sans problème... mais tu peux toujours faire le test de retirer une barrette.
Tu aurais pas moyen d'annuler l'achat de ton DD et d'en prendre un dont tu es sûr du fonctionnement ?
Fumery
MessagePosté le: Lun 27 Fév 2006 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour
Manifestement ce disque dur est incompatible avec mon PB G3.
On m'a conseillé de prendre un disque dur moins rapide 4200 au lieu de 7200. Je vais essayer avec un Toshiba 20Go 4200 ..
Fumery
MessagePosté le: Ven 03 Mar 2006 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Enfin ca marche! Laughing
Je me suis procuré un disque HITACHI de 40 GO 5400tours qui a tout de suite été reconnu par mon PB G3. Le disque 7200 tours était manisfestement trop gourmand pour mon G3. Je vais passer à l'étape suivante pour installer Mac Os X Tiger avec XPostFacto... Arrow
Fumery
MessagePosté le: Ven 03 Mar 2006 à 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
Me voici avec mon PB G3 400Mh 512 Mo de RAM et un disque dur de 40 Go à 5400 Tours.
j'ai installé le système 9.2.2, télécharger XPostFacto 4 et ai a disposition la version CD de Mac OS X Tiger 10.4.3.
Quelqu'un peut-il me décrire simplement la procédure d'installation à partir de ces éléments?
fredo
PowerBook de Porcelaine
MessagePosté le: Ven 03 Mar 2006 à 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir,
Pour avoir fait la même demande il y a 15 jours pour faire la même chose sur wallstreet 233 et y mettre Panther (pas encore Tigre!), je te donne la marche que j'ai suivie.
Tu allumes.
Tu ouvres Xpostfacto;
Tu ouvres le tiroir
tu mets le CD 1 de l'install.
tu fermes le tiroir
Le Cd va apparaître dans la fenêtre Xpost facto avec la destination de l'install (en général seule la partition de 8Go que tu as faite sera possible...si tu l'as faite).
Tu acceptes et ça roule.
Comme disait padawan, tu peux éventuellement faire une petite prière, ça ne gache rien...quoique sur un 400, t'as plus de chance que ça colle du premier coup!!
Bonne chance.
Page 2 sur 3
