Posté le: Ven 24 Fév 2006 à 21:16 Sujet du message: |
CD8 a écrit: | Juste encore une petite question a laquelle je n'ai pas encore trouve de reponse:
comment la carte son/alim est connectee au reste du powerbook/carte mere ? Est-ce qu'il s'agit des pattes de connexion dont tu parles? Si oui, ca signifie alors que le fer a souder n'a pas d'utilite si je remplace entierement la carte? Le fer a souder me permettrait d'eventuellement re-souder le connecteur de l'alimentation a la carte, correct?
Merci |
Connexion à la carte mère par les pattes, plus 2 fils qui sont branchés (tirer gentiment dessus pour les débrancher).
Pour le reste, oui et oui !
Citation: | Si je me lance dans la soudure (je ne risque rien a essayer), as-tu quelques conseils a me donner? Je sais qu'il existe differentes puissances de fer a souder ainsi que differents substrats. Lesquels me conseilles-tu? Et s'agit-il d'une soudure precise ou alors je peux y aller (plus ou moins) franchement? |
Euh, tu sais, mon boulot à moi c'est vétérinaire, la soudure, c'est pas vraiment mon truc... _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
CD8 PowerBook de Cire
Posté le: Ven 24 Fév 2006 à 21:35 Sujet du message: |
Desole, je pensais que tu avais rencontre le meme soucis et que tu avais reparer la piece en la soudant. Merci pour tous tes conseils ! _________________ TI 1GHz
Pismo 400MHz |
iott PowerBook de Bronze
Posté le: Ven 03 Mar 2006 à 20:38 Sujet du message: |
voilà le carte est installé et le pismo est actuellement pas de batterie dans la baie depuis 24 heures ca marche a merveille.
il y a eu un autre poste au sujet
http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=7530&highlight=
J'avais également changé cette pièce.
Il se peut que cette pièce était bonne également
J'avais également les batteries qui ne se rechargant plus correctement depuis que j'ai commencé dans les 2 autres pismo la rechage était pleine.
vive les bon vieux pismo  _________________ 3 pismo à 400 mhz donc 1 à 500 mhz crayonné
1 G4 1Ghz
ip 4000r
canonscan lide 500f |
Posté le: Sam 04 Mar 2006 à 23:51 Sujet du message: |
Voilà, c'est réparé avec succès !!! Finalement, l'étape de démontage ne s'est pas avérée trop compliquée, à l'exception peut-être de quelques connecteurs récalcitrants... essentiellement celui qui relie le bouton de démarrage à la carte d'alimentation/son que j'ai un peu félé... mais bon, ca tient (pour l'instant) !
Par contre, à mon premier examen des soudures, je ne voyais absolument rien... mais par acquis de conscience, je les ai quand même resoudées. Et voilà, après remontage, il a démarré du premier coup ! Merci pour vos conseils !
Encore un pismo de ressuscité !! _________________ TI 1GHz
Pismo 400MHz |
Posté le: Dim 05 Mar 2006 à 17:01 Sujet du message: |
félicitations !  _________________ Vincent
