Dossier "Data" dans iPhoto Library
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> PowerBook ou MacBook et Photo/Vidéo
ninzo
PowerBook de Platine
MessagePosté le: Dim 12 Mar 2006 à 19:52    Sujet du message: Dossier "Data" dans iPhoto Library Répondre en citant
Juste pour savoir si quelqu'un avait une idée à quoi correspond, à quoi sert les petits dossiers "Data" qui accompagnent les photos dans iPhoto Library. Là où elles sont rangées, les photos sont toutes accompagnées d'un petit dossier nommé "Data" (un fichier blanc avec une numéro puis ".attr").
En tout cas, en rangeant ma bibliothèques de photo, j'en ai jeté plusieurs à la corbeille, et ça n'a pas l'air de changer grand chose...
En vous remerciant,
Ninzo
Macbook Pro unibody, Intel Core i7, 2.2 Ghz, 500 Go DD à 7200, 4 Go Ram...
MessagePosté le: Dim 12 Mar 2006 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux préciser quelle version de iPhoto ?
ninzo
MessagePosté le: Dim 12 Mar 2006 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, donc, c'est la version 5.0.4.
Ninzo
MessagePosté le: Dim 12 Mar 2006 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
A priori c'était des fichiers nécessaire pour iPhoto 4.
MessagePosté le: Dim 12 Mar 2006 à 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
attr = attributes
en clair - les paramètres de chaque image du dossier
ninzo
MessagePosté le: Dim 12 Mar 2006 à 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
Le truc, c'est que même si je mets à la poubelle le dossier attri. je peux avoir les infos traditionelles (tailles, appareil, et je ne sais quoi encore) de la photo... On dirait, mais c'est la question que je pose, qu'ils ne servent à rien... Et pensez-vous que je peux donc tous tous les virer? C'est pas tant la place que je gagne, mais bon, c'est plus propre comme rengement...
Ninzo
MessagePosté le: Dim 12 Mar 2006 à 23:54    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux les mettre à la poubelle et essayer. Si cela ne fonctionne pas bien tu les ressort de la poubelle.
MessagePosté le: Lun 13 Mar 2006 à 9:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ils ne servaient que pour iPhoto 4 (que tu as du avoir) ?!
ninzo
MessagePosté le: Lun 13 Mar 2006 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour
Oui, j'ai du eu iPhoto 4, effectivement... Et tu me fais me rendre compte que ce dossier "Data" ne se retrouve pas avec les photos plus récemment importées... Donc, il était créé pour les versions antérieures de iPhoto, comme tu l'as très bien relevé... Bien vu!
Du coup, j'ai viré un tas de dossiers "Data" et je ne vois pas la différence... Je crois que je vais continuer... Il en m'en reste d'ailleurs plus beaucoup...
En vous remerciant,
Ninzo
MessagePosté le: Lun 13 Mar 2006 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis le premier a avoir effacer des dossiers inutiles dans iPhoto Library car je suis passé par toutes les versions de iPhoto, donc j'ai eu le temps de les étudier Wink
ninzo
MessagePosté le: Mar 14 Mar 2006 à 0:20    Sujet du message: Répondre en citant
Il y en a-t-il d'autres potenitellement effaçables, comme dans la liste ci-dessous, qui se trouve dans iPhotoLibrary sous les dossiers par années :
AlbumData.xml
Dir.data
iPhoto.db
iPhoto.ipspot
iPhotoLock.data
Library.data
Library.iPhoto
Thumb32.data
Thumb64.data
ThumbJPG.data
En te remerciant,
Ninzo
ninzo
MessagePosté le: Mar 14 Mar 2006 à 0:22    Sujet du message: Répondre en citant
À part :
iPhoto.db
Il ont un poids relativement négligeable, et encore, celui-ci fait dans les 288 ko, pas de quoi foutter de la crème à fouetter, mais bon, ocmme je le disais dans un précédent message, c'est histoire de virer aussi ce qui gène visuellement, pour faire plus propre, surtout si ça sert à rien...
Ninzo
MessagePosté le: Mar 14 Mar 2006 à 9:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ces fichiers là sont à garder.
Eventuellement les dossiers 2002, 2003, 2004 etc peuvent etre virés si tu es en iPhoto 6. Pareil pour le dossier Album normalement.
ninzo
MessagePosté le: Mar 14 Mar 2006 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, je me disais que ces fichiers là étaient peut-être utiles... Par contre, j'ai du mal à comprendre la seconde partie de ton message :
"Eventuellement les dossiers 2002, 2003, 2004 etc peuvent etre virés si tu es en iPhoto 6. Pareil pour le dossier Album normalement".
En tout cas, j'ai que iphoto 5.0.4... Faudrait que je passe à 6 peut-être...
En te remerciant,
Ninzo
MessagePosté le: Mar 14 Mar 2006 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
iPhoto 6 gère les photos de manière différente des versions précédentes, donc dans ton cas, les fichiers data sont en effet devenus inutiles ainsi que le dossier Album.
ninzo
MessagePosté le: Jeu 16 Mar 2006 à 1:58    Sujet du message: Répondre en citant
De quel dossier album parles-tu, de celui-ci : AlbumData.xml, ou d'un autre...
En te remerciant,
Ninzo
MessagePosté le: Jeu 16 Mar 2006 à 9:12    Sujet du message: Répondre en citant
Un autre, mais si tu ne l'as pas, cherche pas Smile
ninzo
MessagePosté le: Jeu 16 Mar 2006 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Maintenant, avec iPhoto 6, j'ai ce genre d'éléments...
AlbumData.xml
Data
Dir.data
iPhoto.ipspot
iPhotoLock.data
Library.data
Library.iPhoto
Library6.iPhoto
Modified
Originals
Thumb32Segment.data
Thumb64Segment.data
ThumbJPGSegment.data
(Data + Modified + Originals étant des dossiers pleins, les autres étant des fichiers blancs)
Est-ce comme ça, en regardant cette liste, tu sais s'il y en a des inutiles, ou sont-ils tous utiles, ou on ne sais pas et vaut mieux les garder... Cette liste avait en plus deux autres dossiers intitulés 2003 et 2004 qui comprenaient des photos qui sont aussi dans le dossier Data... J'ai donc effacé ces deux dossiers... J'avais je crois un autre dossier fait que de data du genre .attri, sans aucune photos, alors je l'ai aussi effacé... Celui qui dans cette liste s'appelle Data comprend l'essentiel des photos, alors celui-là je ne l'efface pas... En tout cas, je ne sais pas si c'est clair... Quoiqu'il en soit, iphoto 6 fonctionne très, et est beaucoup plus souple que les versions précédentes...
En te remerciant,
Ninzo
MessagePosté le: Jeu 16 Mar 2006 à 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as gardé les éléments nécessaire, pas plus ni moins...
ninzo
MessagePosté le: Ven 17 Mar 2006 à 6:21    Sujet du message: Répondre en citant
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> PowerBook ou MacBook et Photo/Vidéo Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
