brutosse PowerBook de Froment
Posté le: Lun 13 Mar 2006 à 19:06 Sujet du message: Problème affichage ecran externe |
Soit un Powerbook G4 12" et un téléviseur qui fait fonction d'écran supplémentaire.
Il y a 2 semaines, j'ai fait un profil spécifique pour cette TV et tout marchait bien.
Depuis que j'ai fait la MàJ de sécurité, lorsque je branche cet écran externe, l'image est brouillée et Noir et blanc.
Je suppose que le signal envoyé par le PWB est en NTSC, car Noir et blanc et brouillée, mais quand je veux choisir une résolution, le profil spécifique que j'avais créé n'apparait plus et le seul choix proposé est de choisir un écran "RVB" en 60 Hz.
Bref, plus possible de me servir d'un écran externe et impossible de trouver le bon profil.
Hors, quand je vais dans les choix colorsync par le finder (Library/Colorsync/Profiles/Display, je vois ce profil ainsi que celui du LCD.
Que se passe t'il et que faire? _________________ MacBook 13,3", Borne Airport Extreme. Palm Tungsten C. |
Posté le: Lun 13 Mar 2006 à 21:29 Sujet du message: |
Tu as essayé le bouton "détecter les moniteurs" ? _________________ Ludovic
Posté le: Lun 13 Mar 2006 à 21:32 Sujet du message: |
faute de faire une réponse originale - as-tu vérifié les autorisations du disque ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 13 Mar 2006 à 21:39 Sujet du message: |
Faudrait combien de fois par jour tu le demandes ?!  _________________ Ludovic
Posté le: Lun 13 Mar 2006 à 21:42 Sujet du message: |
j'en abuse depuis le jour ou j'ai réussi à réparer une télécommande sur un Performa 5200 avec S.O.S Disque  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 13 Mar 2006 à 21:57 Sujet du message: |
Pas mal en effet  _________________ Ludovic
Posté le: Lun 13 Mar 2006 à 22:58 Sujet du message: |
Detecter les moniteurs, Utilitaire colorsync, autorisations, onyx, zappage de pram, reconstruction, du bureau, rien n'y fait.
Je vais refaire un tour sur utilitaire disque en démarrant sur une autre partition et je vous tiens au courant. _________________ MacBook 13,3", Borne Airport Extreme. Palm Tungsten C. |
Posté le: Lun 13 Mar 2006 à 23:36 Sujet du message: L |
Bah, rien à faire, autorisations réparées, rien n'y fait.
Toujours ce choix stupide: moniteur inconnu, 640 X 480 en 60 Hz avec milliers ou millions de couleurs.
LE signal est NTSC, non?
Comment lui dire d'envoyer du PAL?
Bonne nuit. _________________ MacBook 13,3", Borne Airport Extreme. Palm Tungsten C. |
Posté le: Mar 14 Mar 2006 à 6:01 Sujet du message: |
tente un coup de reset de l'écran, on en parlait il y a quelques jours ici :
http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?p=135812#135812
il faut appuyer sur R au démarrage. ça pourra peut-être agir sur l'affichage de ton écran externe  _________________ Vincent
Posté le: Jeu 16 Mar 2006 à 10:41 Sujet du message: |
Rien à faire.
Toujours ce choix d'un écran externe à 60 Hz.
Comprends pas.
Bon, on va pas en faire une montagne, à part ça, il marche mon AluBook. _________________ MacBook 13,3", Borne Airport Extreme. Palm Tungsten C. |
pedram PowerBook de Coton
Posté le: Ven 17 Mar 2006 à 22:13 Sujet du message: |
Bon désolé je ne peux repondre mais je profite du post pour evoquer mon probleme:
On m'a offert un ecran LCD et j'ai un soucis il faut que je referme l'ecran du PB pour avoir l'affichage de l'externe en plein ecran par contre si je connecte et que je laisse le PB ouvert j'ai du 12" sur un 20" !!!!!
J'ai beau faire du detecter un moniteur et bien nada ....
Qqun a une idée ??  |
Posté le: Ven 17 Mar 2006 à 22:17 Sujet du message: |
Ton PB doit être en position "Recopie vidéo" - dans ce cas, tu retrouves exactement le même chose sur les 2 moniteurs et, vu que l'écran du 12" est en 1024x768, tu le retrouves sur ton écran externe  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 18 Mar 2006 à 0:20 Sujet du message: |
Ds ce cas je me retrouve en bi-ecran !!!!
Si je rappui sur detection rien ne se passe
et si je rappui sur activer la recopie je repasse en petite resolution alors que sur les infos de pref moniteur je suis en 1680*1050 !!!!! |
olico
Posté le: Jeu 15 Juin 2006 à 14:49 Sujet du message: carte vidéo HS? |
j'ai eu le problème avec une TV, l'image sur la TV était en noir et blanc et sautait.
C'est arrivé du jour au lendemain après le branchement de l'adaptateur sur la sortie vidéo.
C'est un problème connu sur les forums d'apple.
comme mon powerbook était sous garantie, ils m'ont changé la carte gratuitement.
Cette aventure m'est arrivée déjà deux fois à environ un an d'interval.
Aujourd'hui mon AppleCare est arrivé à échéance et ma carte vidéo semble à nouveau déconner.
Mon ecran externe est devenu tout jaune (alors qu'il est tout neuf) et ma TV bien que détectéé n'affiche qu'un écran noir.
C'est arrivé alors que je changais la connexion de mon écran DELL par ma TV.
Je vais donc essayer de me faire réparer la carte par Apple mais sans AppleCare j'ai peur qu'ils me fassent payer la facture.
Ce qui serait bien, c'est qu'ils fassent passer ça dans le programme "Echanges et extensions" (c'est à dire reconnaître officiellement le problème)
Et remplacent la carte par une qui ne soit plus sensible à ce problème.
Bon courage
olivier |
JUNK PowerBook de Cristal
Posté le: Jeu 15 Juin 2006 à 19:00 Sujet du message: |
Pensez aussi a vérifier la bonne connexion des cables ...
J'ai eu le soucis de l'écran en noir et blanc sur la télé avec un PB 12", ...., j'ai vérifié les cables, et enfaite c'était le cable sur la télé qui était mal branché
Sinon, pensez à suivre la procédure indiqué par apple pour brancher et débrancher un écran.
Au pire vous avez essayé de redemarrer l'ordinateur ?  |
