mjlb PowerBook de Chêne
Posté le: Mer 24 Mar 2004 à 21:32 Sujet du message: au sujet de safari |
pourquoi quand on a copier( pomme c) par exemple un numéro on n'arrive pas dans une fenêtre safari à faire coller ( pomme v)?
exemple un numéro de colis dans un mail et sur le site de coliposte recopier ce numéro |
Posté le: Jeu 25 Mar 2004 à 13:50 Sujet du message: Re: au sujet de safari |
| mjlb a écrit: | pourquoi quand on a copier( pomme c) par exemple un numéro on n'arrive pas dans une fenêtre safari à faire coller ( pomme v)?
c'est trop bête comme question pour que personne ne réponde? |
Posté le: Jeu 25 Mar 2004 à 20:27 Sujet du message: |
il faut que tu sélectionnes le numéro et seulement le numéro (pas l'entrée après et ça marche sans problème...) _________________ Vincent
MacBlue PowerBook de Cire
Posté le: Jeu 25 Mar 2004 à 22:12 Sujet du message: |
| GaelW a écrit: | Et on répond même aux questions bêtes  |
Heureusement pour moi parce que je ne pose que des questions de ce type  |
Posté le: Jeu 25 Mar 2004 à 22:21 Sujet du message: |
| MacBlue a écrit: | | GaelW a écrit: | Et on répond même aux questions bêtes  |
c'est un forum pour tous ici !
y'a pas de questions bêtes, on se les est tous posées avant d'en avoir les réponses...
à bon entendeur  _________________ Vincent
rampa PowerBook d'Opale
Inscrit le: 05 Sep 2003 Messages: 218 Localisation: Saint Étienne
Posté le: Jeu 25 Mar 2004 à 23:56 Sujet du message: |
HELP
Je ne sais pas pourquoi, Safari s'est mis à planter grave ce soir, pour une raison totalement inconnue. C'est arrivé d'un coup d'un seul et je ne sais pas comment, je n'ai fait aucune fausse manip…
Safari refuse de s'ouvrir: il part normalement puis quitte au bout d'une dizaine de secondes. Voici le début du texte du rapport pour Apple:
Date/Time: 2004-03-25 22:51:48 +0100
OS Version: 10.3.3 (Build 7F44)
Report Version: 2
Command: Safari
Path: /Applications/Safari.app/Contents/MacOS/Safari
Version: 1.2.1 (125.1)
PID: 403
Thread: 0
Exception: EXC_BAD_ACCESS (0x0001)
Codes: KERN_INVALID_ADDRESS (0x0001) at 0xbbadbeef
Quelqu'un peut-il m'aider??  _________________ Une iFamily au complet : iMac G5 17"/1,8 Ghz, iBook G4 1,33, iPod 4G 40…
Vous aimez les livres ? Venez en libérer sur http://www.bookcrossing.com (explications complètes par PM…) |
Posté le: Ven 26 Mar 2004 à 0:03 Sujet du message: |
re-HELP
Maintenant, c'est Mail qui plante…
Je donne aussi le rapport d'erreur: Date/Time: 2004-03-25 23:00:27 +0100
Report Version: 2
Command: Mail
Path: /Applications/Mail.app/Contents/MacOS/Mail
Version: 1.3.4 (614)
PID: 426
Thread: 0
C'est à dire, la même chose? Que se passe-t-il?
Au fait, j'ai OmniOutliner qui se lance tout seul au démarrage, c'est quoi?
Je précise, enfin, que j'ai bien évidemment tenté le redémarrage de la machine sans que le problème ne soit réglé… _________________ Une iFamily au complet : iMac G5 17"/1,8 Ghz, iBook G4 1,33, iPod 4G 40…
Posté le: Ven 26 Mar 2004 à 0:37 Sujet du message: |
essaie de réparer les autorisations du disque dur en passant par "Utilitaire disque" dossier Applications > Utilitaires... ça peut t'aider. on va essayer de t'aider mais ce genre de soucis n'est pas facile à résoudre. tu es sûr de toi mais je pense que ton disque a subi une modif pour avoir une erreur Kernel... _________________ Vincent
Posté le: Ven 26 Mar 2004 à 9:48 Sujet du message: |
Un reboot et réparation des autorisations, ca devrait aller bien. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 26 Mar 2004 à 9:59 Sujet du message: |
J'ai essayé de réparer les autorisations (sans rebooter avant) et ça n'a rien changé…
Question: c'est quoi un kernel ?
Comment ça arrive et quelles en sont les causes ?
Merci de votre aide…
D'ailleurs, je reboote de ce pas et relance cette réparation des autorisations! _________________ Une iFamily au complet : iMac G5 17"/1,8 Ghz, iBook G4 1,33, iPod 4G 40…
Posté le: Ven 26 Mar 2004 à 10:04 Sujet du message: |
Le kernel c'est la base de ton système (noyau en francais). C'est donc le centre de tout.
Ca peut arrivé suite à une erreur de lecture ou écriture sur le DD par exemple, mais normalement c'est ponctuel. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 26 Mar 2004 à 15:00 Sujet du message: |
| ch-vox a écrit: | | il faut que tu sélectionnes le numéro et seulement le numéro (pas l'entrée après et ça marche sans problème...) |
non ça marche pas... en tout chez moi |
Posté le: Ven 26 Mar 2004 à 18:10 Sujet du message: |
Bon, fin de l'histoire: j'ai tout réinstallé, et tout marche (enfin espérons!!).
Merci pour vos conseils!! _________________ Une iFamily au complet : iMac G5 17"/1,8 Ghz, iBook G4 1,33, iPod 4G 40…
Posté le: Sam 27 Mar 2004 à 0:05 Sujet du message: |
il arrive parfois qu'une réinstallation permette de remédier à ce genre de panne. mais la vieille habitude windowsienne de formater une fois par mois est dorénavant à oublier, si tu utilises ton système disosn normalement, MacOS est nettement plus stable.  _________________ Vincent
Posté le: Sam 27 Mar 2004 à 10:26 Sujet du message: |
| ch-vox a écrit: | il arrive parfois qu'une réinstallation permette de remédier à ce genre de panne. mais la vieille habitude windowsienne de formater une fois par mois est dorénavant à oublier, si tu utilises ton système disosn normalement, MacOS est nettement plus stable.  |
Je suis d'accord, mais là, je ne trouvais pas de solution, alors la bonne vieille réinstallation semblait s'imposer.
Bon, ça a des aventages: on peut en profitter pour faire du classement et nettoyer un peu la machine!
Le hic ici, c'est que j'ai utilisé le système normalement (ou alors c'était à l'insu de mn plein gré!) et il s'est mis à se comporter bizarrement: il s'est gelé 3 fois avant que Safari puis Mail ne plantent. On aurait presque dit un virus (en tous cas c'est la conclusion à laquelle je serai arrivé si j'avais été sur Windows)!
Bref, désamparé (et ne voulant pas passer 15 heures devant l'ordi pour trouver une solution au problème), j'ai décidé de reformater!!
Maintenant si on pouvait me donner des marches à suivre ne cas de problème de ce type (au delà de la réparation des autorisations qui n'a rien changé), c'est avec grand plaisir que je me formerai à la réparation de systèmes endommagés!
Merci d'avance!  _________________ Une iFamily au complet : iMac G5 17"/1,8 Ghz, iBook G4 1,33, iPod 4G 40…
