fredo PowerBook de Porcelaine
Inscrit le: 10 Sep 2005 Messages: 207 Localisation: nantes
Posté le: Sam 11 Mar 2006 à 21:37 Sujet du message: 384 ou 512?? |
Bonsoir,
Toujours dans mes évolutions Wallstreet 233, de semaine en semaine....
Après avoir parcouru un paquet de posts concernant les Ram sur Wallstreet, je me suis aperçu que visblement la machine ne reconnait que 384 même pour ceux qui ont mis 2 barettes de 256.
La machine acceptent 512 néanmoins.
ou est le truc??
Ai trouvé un site (oublié depuis) qui avait l'air de dire que la machine reconnait systématiquement 512 si les 2 barettes sont des Low Profile!!
Cela éviterait donc la reconnaissance aléatoire de 384.
Si quelqu'un a des infos sur ce point, je suis preneur!!
a+ |
Posté le: Sam 11 Mar 2006 à 22:01 Sujet du message: |
www.memoryx.com
Il faut que les barrettes soient bien spéciales pour etre reconnues à 256 Mo, sinon c'est 128 Mo. C'est assez courant comme symptome en fonction des barrettes. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 11 Mar 2006 à 22:58 Sujet du message: |
merci du tuyau.
Effectivement, le prix de la barette est plus élevé que ce que j'ai trouvé par ailleurs mais celle-ci semble être une apple, ceci expliquant cela.
J'ai commandé, et je verrai bien, mais a priori, ça doit le faire.
a+ |
Kako30 PowerBook de Chypre
Posté le: Dim 12 Mar 2006 à 19:27 Sujet du message: |
| Le problème est simple : Si tu veux que ton PB reconnaisse 512 Mo de Ram, il te faut non seulement mettre 2 barettes de 256 Mo (normal !) mais il faut IMPERATIVEMENT que ce soit des barettes équipées de 16 chips (16 puces) soit 8 par faces. La raison est que le système reconnait des chips ayant des capacités de 16 Mo unitaire maximum (donc 16x16 = 256 Mo). J'ai donc monté 2 barettes SAMSUNG 16 chips (low profile en plus) sur mon Wallstreet et le système reconnait bien 512 Mo (sous OS 9.2.2). Voilà tout. |
Posté le: Dim 12 Mar 2006 à 21:52 Sujet du message: |
Bonsoir,
Merci pour le coup des 16 puces......je n'avais pas ces connaissances là!!
Dès réception de la barettes 256 LP, je mets en place!!
bonne soirée. |
Posté le: Dim 12 Mar 2006 à 22:03 Sujet du message: |
La barette commandée semble n'avoir que 8 puces et non 16!!
Je la mettrais bien en Pièce jointe mais je ne sais pas comment on fait!!
Quelqu'un peut-il m'expliquer svp? |
Posté le: Dim 12 Mar 2006 à 22:15 Sujet du message: |
pour poster une photo :
http://www.imageshack.us/ _________________ Vincent
padawan PowerBook de Laine
Posté le: Dim 12 Mar 2006 à 22:26 Sujet du message: |
T'inquiète pas mes barrettes n'ont que 4 chips et sont bel et bien reconnues comme des 256 Mo il faut en effet qu'elles soient de type Low Profile.
Si le site où tu les as acheté te les annonce Low Profile et compatible WS ça devrait être bon  _________________ Tréo 650 - Clié NX 73 V - WS G4 500 Mhz / Ram 512 Mo / Hd 40 Go / Aria Sonnet Extreme |
Posté le: Dim 12 Mar 2006 à 22:41 Sujet du message: |
Bon, j'ai essayé de mettre l'image...on verra bien si elle apparaît.
Ceci étant je viens de réouvrir la machine et je ne vois pas comment on peut mettre une barette low profile avec 16 puces dans le slot de dessous...Il n'y a pas physiquement la place.
La barette normale est plus grande avec effectivement 16 puces dans le slot du dessus.
Bref, on verra bien, si ca ne marche pas, je serai heureux de la mettre dans les annonces a vendre, ce fera bien un heureux!!
a+ et merci! |
Posté le: Dim 12 Mar 2006 à 22:46 Sujet du message: |
en principe, le slot inférieur accepte les barrettes hautes d1,5" et le supérieur de 2" _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 12 Mar 2006 à 23:53 Sujet du message: |
Achetée chez Memoryx et visiblement certifiée Apple....du moins c'est marqué dessus!!
J'avais trouvé presque la même chez OWC, un peu moins cher, mais avec un doute vu le post de ....de je ne sais plus qui!
En revanche la barette OWC avait bien 8 puces par face!!
We'll see!!
a+ |
Posté le: Lun 13 Mar 2006 à 0:00 Sujet du message: |
Les 2 barettes 16 puces 256 Mo de mon WS sont des low profile toutes les 2 et rentrent sans problème dans le slot inférieur. Voici exactement la gueule qu'elles ont, ce sont des Samsung :
http://www.hiboox.com/image.php?img=ns28bhy.jpg
Les 2 faces de la barettes sont comme sur la photo. On distingue bien les 8 puces sur cette face visible (donc 16 x 2 faces = 16 puces!) et en plus c'est des low profile qui rentrent dans n'importe quel slot du WS. Elle est pas belle la vie ? PS : J'ai trouvé ces barettes sur Ebay à 29 euros pièce. |
Posté le: Lun 13 Mar 2006 à 0:03 Sujet du message: |
| Oups pardon : 8 x 2 faces = 16 puces. (le compte est bon!) |
Posté le: Lun 13 Mar 2006 à 0:58 Sujet du message: |
| Je craint malheureusement que ta barette ne soit reconnue que comme une 128 Mo par l'OS. Explication : Pour des raisons d'adressage, le système ne reconnait que les 16 premiers Mo de chaque puces (attention, ceci n'est vrai que pour le Wallstreet). D'après la photo de ta barette, celle-ci a 4 puces visibles par face soit 8 puces au total (je pense), ce qui laisse suposer logiquement que ce sont des puces de 32 Mo (8 X 32=256 Mo). Le problème c'est que le système va initialiser 8 X 16 = 128 Mo seulement ! La barette marchera mais sera simplement reconnue comme une 128 Mo. A toi de nous le confirmer dès que tu la recevra et que tu l'aura montée. PS : Contrairement à ce qui a été dit plus haut, la dimension physique d'une barette (low ou high profile) n'a strictement rien à voir avec la capacité du système à la reconnaitre comme barette de telle ou telle capacité. C'est simplement pour savoir si elle peut être insérée physiquement dans le slot de dessous (qui lui n'accepte que des low profile pour des raisons de place limitée). A+ et tient nous au courant. |
Posté le: Lun 13 Mar 2006 à 11:10 Sujet du message: |
Elle ressemble tout a fait à mes barrettes qui sont reconnues comme des 256 Mo et qui ont 4 chips par face. _________________ Tréo 650 - Clié NX 73 V - WS G4 500 Mhz / Ram 512 Mo / Hd 40 Go / Aria Sonnet Extreme |
Posté le: Mer 15 Mar 2006 à 23:30 Sujet du message: |
Bonsoir,
Pas de soucis, la barette reçue ce jour est bien reconnue et j'ai bien 512 au total sauf que j'ai un soucis de système au démarrage...voir sur autre Post.
Sinon, elle est bien reconnue comme 256, nickel!
a+ |
