matcri
Posté le: Ven 24 Mar 2006 à 22:37 Sujet du message: Pismo PCMCIA PcCard - bouton d'éjection manquant |
Le bouton d'éjection du PcCard de mon Pismo est manquant. J'ai aussi un Bronze. Puis remplacer la cage PcCard du Pismo par celle du Bronze ? Sont-elles strictement similaires ? Merci de vos réponses. |
Posté le: Ven 24 Mar 2006 à 22:39 Sujet du message: |
Pas du tout, elles sont différentes. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 24 Mar 2006 à 23:05 Sujet du message: |
Je dois rajouter que j'ai introduit une carte. Comme le bouton d'éjection est manquant, je ne peux plus la retirer ... Allez, vous avez surement une solution miracle, non ? |
Posté le: Ven 24 Mar 2006 à 23:53 Sujet du message: |
2 solutions :
- faire poussoir dans le logement du bouton avec autre chose
- tirer sur la carte, mais c'est pas évident. _________________ Ludovic
macfun PowerBook d'Orchidée
Posté le: Lun 27 Mar 2006 à 11:44 Sujet du message: |
Je dois avoir les deux modèles démontés.
Vais regarder, tiens .... _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
matcri
Posté le: Mar 28 Mar 2006 à 18:56 Sujet du message: |
En fait j'ai suivi le conseil de lpascalon et j'ai tiré sur la carte ... et c'est venu tout seul. Donc je me demande à quoi sert ce bouton sur l'adaptateur Pcmcia. Car on met la carte en la pousant dans le lecteur, elle s'enclenche et ensuite il suffit de la tirer pour la sortir.
Le poussoir sert peut être à la verrouiller et à la déverrouiller. |
Posté le: Mar 28 Mar 2006 à 19:02 Sujet du message: |
Certaines cartes ne peuvent pas être attrapées pour etre tirées donc le bouton permet de pousser celle ci depuis l'intérieur. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 30 Mar 2006 à 9:31 Sujet du message: |
Bon, j'ai regardé, la cage PCMCIA Pismo ou Lombard, c'est la même chose. Mêmes fixations, même connectique, même forme, au même endroit sur chaque carte-mère. _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
Posté le: Jeu 13 Avr 2006 à 17:47 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Certaines cartes ne peuvent pas être attrapées pour etre tirées donc le bouton permet de pousser celle ci depuis l'intérieur. |
Et tu as aussi certaines cartes, genre carte mémoire d'échographe, qui ont un format tel qu'une fois introduites à fond dans le logement du Pismo, plus rien ne dépasse, du coup le bouton est indispensable !
Mais tu as toujours moyen de t'en tirer en soulevant le clavier et en bidouillant de ce côté-là ! _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
