Gingko PowerBook de Coton
Posté le: Lun 27 Mar 2006 à 19:25 Sujet du message: Problème vitesse processeur sur iBook G4 |
Une personne vient de me donner un iBook G4 (numéro de modèle A1055) avec Mac OS X Panther, qu'elle vient de remplacer, à cause d'une défaillance venant probablement de la carte processeur (ainsi qu'il le lui a été affirmé par le technicien à qui elle l'avait d'abord confié).
En fait, cet ordinateur fonctionne quand on le met sous tension, mais à une vitesse extrêmement lente (il met de nombreuses minutes à démarrer, et ensuite chaque fois que je fais quelque chose dessus, la fonction demandée met un temps interminable à s'exécuter). Même juste dérouler un menu peut prendre plusieurs secondes.
En dehors de ça, il semble marcher parfaitement, même la connexion Internet est opérationnelle.
J'ai cru comprendre que ces ordinateurs portables étaient généralement équipés d'un processeur dont la cadence de fonctionnement, normalement, s'adapte à l'activité qui lui est demandée de façon à économiser l'énergie au maximum.
Je serais porté à supposer que la panne pourrait consister en une défaillance de ce système de variation automatique de vitesse du processeur, le bloquant en permanence à sa vitesse la plus lente.
J'aimerais donc savoir si quelqu'un aurait eu vent d'un problème similaire (et/ou aurait réussi à le réparer), ou bien aurait davantage d'informations sur ce système d'optimisation de la consommation énergétique, en vue de voir s'il serait envisageable de tenter une réparation sur la carte processeur plutôt que de la remplacer, ce dont on pourrait s'attendre à ce que ce soit assez coûteux ...
Notez que, le cas échéant, j'ai accès par mon travail à l'équipement nécessaire pour remplacer des circuits électroniques CMS sur une carte comme celle-là.
Vous l'aurez compris, ceci est plutôt une question pour électroniciens confirmés.
.... ou bien alors est-ce que quelqu'un aurait chez lui un iBook similaire avec un autre type de panne (par exemple dalle LCD cassée) afin de faire un ordi à partir de deux ?
Accessoirement, est-ce que quelqu'un aurait une idée de la cadence processeur normale d'un iBook G4 numéro de modèle A1055 ?
(non, parce que là je crains d'avoir quelques difficultés à le mesurer ... )
Gingko |
Posté le: Lun 27 Mar 2006 à 20:11 Sujet du message: |
Bonjour Ginko et bienvenue
Ce serait une première que quelqu'un ait réussi a bloquer la boite de vitesses d'un portable
Avec cet appareil, si tu as les CD d'origine, tu as un CD, nommé Apple Hardware Test - il pourrait être utile de vérifier la machine avec ces outils
Sinon, peux-tu donner un peu plus de détails sur la machine même (parce que le N° Modèle n'est qu'une référence commerciale et ne donne aucune autre information)
Posté le: Lun 27 Mar 2006 à 20:30 Sujet du message: |
* Soit tu soulèves le clavier , et il y aura un numéro, ainsi ce qui compose cet ibook
* Soit tu démarres l'ordinateur, puis en haut à droite : la pomme , puis A Propos, puis Plus d'infos.
Sinon, les premières choses à faire :
* test avec le CD Hardware
* réparer les autorisations , reset , PRAM , PMU ( voir dans la FAQ en haut à gauche , le bouton bleu )
* un coup d'onyx ( logiciel de maintenance )
* sinon, réinstaller le système
* puis faire un gros check du disque
Et bienvenu  _________________ David
Posté le: Lun 27 Mar 2006 à 21:01 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | Ce serait une première que quelqu'un ait réussi a bloquer la boite de vitesses d'un portable  |
Que quelqu'un l'ait fait, non.
Mais il me semble que c'est une panne accidentelle possible ...
blackjmac a écrit: | Avec cet appareil, si tu as les CD d'origine, tu as un CD, nommé Apple Hardware Test - il pourrait être utile de vérifier la machine avec ces outils  |
Ben, on m'a filé 3 CDs pour Max OS X, plus 3 autres de restauration logicielle, mais je ne sais pas s'il y en avait d'autres à l'origine. Faudra que j'examine ça de plus près.
blackjmac a écrit: | Sinon, peux-tu donner un peu plus de détails sur la machine même (parce que le N° Modèle n'est qu'une référence commerciale et ne donne aucune autre information) |
Ben, y'a pas grand chose à en dire ... C'est un iBook G4 avec écran 14", dans un boîtier en plastique blanc.
Un machin qui ressemble à ça, quoi :
(image reprise d'un fil de discussion dans un autre forum)
Sinon, j'ai une page ici qui définit le code A1055 comme étant un iBook G4 14" à 933 MHz, 1, 1.2, 1.33 ou 1.42 GHz, mais j'aimerais bien savoir lequel des 5 ....
Gingko |
Posté le: Lun 27 Mar 2006 à 21:05 Sujet du message: |
dans la fenêtre d'infos que tu as d'affiché, tu trouves la fréquence du processeur en clair. Sinon, en cliquant sur le bouton "Plus d'infos", tu as plus de détails sur la configuration de la machine.
Je pense que le fait de reformater la machine, tu risques de retrouver un peu la puissance de l'appareil  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 27 Mar 2006 à 21:20 Sujet du message: iBook G4 (suite) |
blackjmac a écrit: | dans la fenêtre d'infos que tu as d'affiché, tu trouves la fréquence du processeur en clair. Sinon, en cliquant sur le bouton "Plus d'infos", tu as plus de détails sur la configuration de la machine. |
J'avais rien affiché, c'est une photo d'un autre iBook identique que j'avais prise sur Internet.
Sinon, si je le fais, moi, j'obtiens que c'est un processeur à 1Ghz, avec 384 Mo de Ram, vitesse de bus 133 Mhz ... et d'autres machins, je vais pas tout recopier.
blackjmac a écrit: | Je pense que le fait de reformater la machine, tu risques de retrouver un peu la puissance de l'appareil  |
M'étonnerait. D'après la personne qui me l'a donné, qui l'utilisait intensivement, cette panne est survenue subitement, peut-être à la suite d'un orage.
En plus, j'ai cru comprendre que le technicien qui l'avait examiné avait déjà remplacé le disque dur et réinstallé le système (et de fait, il semble vierge de tout fichier utilisateur créé par son ancien propriétaire).
Gingko |
Posté le: Lun 27 Mar 2006 à 21:24 Sujet du message: |
1GHz et 384Mo de RAM ? côté mémoire, c'est un peu léger - on parle d'une utilisation correcte de Mac OS X à partir de 512 Mo
Maintenant, dans le jeu de CD que tu as eu avec l'appareil, vérifie bien si tu n'y trouves pas un Apple Hardware Test - il est fait pour vérifier tous les composants matériels de la machine (bien que ce ne soit pas un test d'un atelier technique, il peut aider). _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 27 Mar 2006 à 21:33 Sujet du message: |
quelqu'un qui a voulu l'overclocker, et qu'il a underclocker  _________________ David
Posté le: Lun 27 Mar 2006 à 22:08 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | Maintenant, dans le jeu de CD que tu as eu avec l'appareil, vérifie bien si tu n'y trouves pas un Apple Hardware Test |
Ben, à moins qu'il soit encapsulé dans quelque obscur package, je ne trouve pas de machin comme ça.
Est-ce que c'est supposé être écrit sur le CD ?
Moi je n'ai que les trois CDs de Mac OS X Panther et les trois autres CDs de "Software Restore", dont il semble impossible de savoir ce qu'ils vont restaurer à moins de tout restaurer effectivement.
Je peux toujours redemander à la personne qui me l'a donné (ou à d'autres personnes que je connais qui ont plus ou moins le même). Mais ça va prendre un moment.
Gingko |
Posté le: Lun 27 Mar 2006 à 22:11 Sujet du message: |
Soit c'est un CD à part, avec le nom inscrit dessus, soit c'est un DVD avec une partition de boot rien que pour AHT - tu peux le savoir en insérant les médias un à un, dans le lecteur optique (mais ça devrait être marqué dessus en tout petit (AHT))  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 27 Mar 2006 à 22:16 Sujet du message: AHT |
blackjmac a écrit: | Soit c'est un CD à part, avec le nom inscrit dessus, soit c'est un DVD avec une partition de boot rien que pour AHT - tu peux le savoir en insérant les médias un à un, dans le lecteur optique (mais ça devrait être marqué dessus en tout petit (AHT))  |
Ben non, j'ai rien comme ça.
6 CDs, c'est vite compté ....
Gingko |
Posté le: Lun 27 Mar 2006 à 22:18 Sujet du message: |
si c'est écrit dessus, c'est en tout petit (genre AHT v.1.1) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 27 Mar 2006 à 22:54 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | si c'est écrit dessus, c'est en tout petit (genre AHT v.1.1) |
J'ai peut-être trouvé ça sur Internet au format DMG (me demandez pas où).
Mais pour booter dessus faudrait que je le grave sur un vrai CD.
Je crois qu'il y a un graveur sur l'iBook, mais j'ose pas trop l'utiliser dans ces conditions.
Vous croyez qu'on peut graver un DMG avec Néro sous Windows XP SP2 Pro ? (j'utilise ça quand j'ai pas de Mac. )
Gingko |
Posté le: Lun 27 Mar 2006 à 23:04 Sujet du message: |
les DMG ne sont utilisables que sur le Mac
pour vérifier la présence d'un graveur, il te faudrait aller voir les périphériques ATA dans les Informations système
Par contre, AHT n'est pas téléchargeable sur le Net - il fait partie de chaque pack logiciel, propre à chaque modèle de machine _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 28 Mar 2006 à 0:56 Sujet du message: AHT |
blackjmac a écrit: | les DMG ne sont utilisables que sur le Mac |
J'ai cru comprendre ça, oui.
Mais j'ai fini par trouver la solution.
Je l'ai téléchargé sur le Mac, je l'ai converti en .iso avec l'utilitaire disques du Mac, je l'ai renvoyé sur le PC (via mon serveur web), je l'ai gravé sur le PC, puis à la fin j'ai booté avec sur le Mac et ça a marché.
blackjmac a écrit: | Par contre, AHT n'est pas téléchargeable sur le Net - il fait partie de chaque pack logiciel, propre à chaque modèle de machine |
En principe non, mais on dirait bien pourtant que quelqu'un l'y a mis !
Y'en avait plusieurs, j'ai juste pris celui qui était marqué iBook G4 ....
Maintenant je suis pas plus avancé, parce qu'il a fait tous les tests et il trouve rien ....
Gingko |
Posté le: Mar 28 Mar 2006 à 7:15 Sujet du message: |
S'il ne trouve rien, c'est une bonne nouvelle - je pencherais pour un problème avec le système. Essaie de réinstaller le système (archiver et installer, sans garder les comptes ni réglages. Pour la procédure, tu la trouveras dans notre FAQ  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 28 Mar 2006 à 9:26 Sujet du message: lenteur .... |
blackjmac a écrit: | S'il ne trouve rien, c'est une bonne nouvelle - je pencherais pour un problème avec le système. Essaie de réinstaller le système (archiver et installer, sans garder les comptes ni réglages. Pour la procédure, tu la trouveras dans notre FAQ  |
Je peux étudier davantage la question, mais je ne crois pas.
Encore une fois, il semble qu'il ait déjà été réinstallé juste avant, et même que le disque dur ait été changé .... et que ce soit un technicien professionnel qui ait étudié la question avant moi !
A la rigueur, il faudrait que j'arrive à booter et tester sur "autre chose" que le système installé, juste pour voir si ça irait temporairement plus vite, ça m'éviterait le temps de réinstallation interminable qu'on pourrait redouter, surtout s'il est réellement si lent que ça .... !
Ca me rappelle la fois où j'ai installé Max OS X sur PearPC, je sais pas si vous connaissez ça .... 8 heures, ça a pris !
Là, j'ai essayé, il est tellement lent qu'il n'est même pas capable de jouer un fichier MP3 sans le hacher de 30 à 50% de blancs ! (il n'est apparemment pas capable de décoder assez vite !)
Par ailleurs, j'ai fait les procédures pour réinitialiser la PRAM, la NVRAM et la PMU, et ça n'a rien changé.
Vous ne connaîtriez pas, par hasard, un logiciel qui permettrait de mesurer la vitesse du processeur (autrement dit, qui la déterminerait par ses propres moyens, et non pas en demandant au système ce qu'il en est) ?
Gingko |
Posté le: Mar 28 Mar 2006 à 9:43 Sujet du message: |
xBench... _________________ Ludovic
Posté le: Mar 28 Mar 2006 à 9:44 Sujet du message: Re: lenteur .... |
Gingko a écrit: | blackjmac a écrit: | S'il ne trouve rien, c'est une bonne nouvelle - je pencherais pour un problème avec le système. Essaie de réinstaller le système (archiver et installer, sans garder les comptes ni réglages. Pour la procédure, tu la trouveras dans notre FAQ  |
Gingko |
8h avec pear PC !! à mon avis tu as un pb , car maxi, j'ai mis 1h
Tu vas être déçu du monde Apple, car les produits Apple ne sont pas comme ceux des voisins PC, avec le fameux bios , où les valeurs de températures et Fréquence sont indiqués à la base, les logiciels d'overclock et compagnies ...
Je crois que ce monde de bidouille si ardu que tu souhaites n'existe pas du tout dans cet ibook ! Désolé d'avance. _________________ David
Posté le: Mar 28 Mar 2006 à 10:01 Sujet du message: Re: lenteur .... |
pacis a écrit: | Je crois que ce monde de bidouille si ardu que tu souhaites n'existe pas du tout dans cet ibook ! Désolé d'avance. |
Qu'est-ce que tu entends par là
Gingko |
