petitvulcan PowerBook de Coton
Posté le: Mar 28 Mar 2006 à 20:54 Sujet du message: Problème "bizarre" sur G4: perte des "personn |
Mon iBook G4 (1.42MHz/512Mo/mac OS 10.4.5) m'a fait un drôle de truc hier.
Il m'a perdu toutes mes "préférences" ou "personnalisations", je ne sais pas comment dire.
En fait il m'a perdu:
-toutes les icones que j'ai ajouté moi-même dans le dock et m'a remis celles que j'avais enlevé.
-Les widgets dans le dashboard (pas vraiment perdus car ils étaient toujours dans la barre de gestion des widgets mais ils avaient disparus de l'écran principal)
-Les personnalisations de dossiers que j'avais faites dans le finder (dans la colonne verticale de gauche)
-Les clés d'activation (numéros de série) de certains programmes que j'avais ajouté moi-même et qui ne sont pas dans OS X à l'origine
-Tous les RV programmés dans iCal (heureusement rien d'essentiel!)
-Il m'a surtout réinitialisé Mail: j'ai du re-rentrer mon login et mot de passe ainsi que les caractéristiques du serveur POP mail Yahoo.. et il m'a surtout perdu toutes mes mails enregistrées dans le programme!
-Pour d'autres logiciels OSX (iTunes), j'ai du accepter de nouveau les licences et CGU.
Par contre, il ne m'a pas perdu de fichiers ou données essentielles.
Aujourd'hui j'ai essayé de faire une vérification du disque mais ça n'a apparemment pas fonctionné jusqu'au bout. Voici le rapport que j'ai obtenu:
_____________________________________________________
Mar 28 11:32:28: Utilitaire de disque a commencé.
Vérification du volume “iBook HD”
Vérification du volume HFS Plus.
Vérification du fichier des excès de données de blocs.
Vérification du catalogue.
Vérification des fichiers à liens multiples.
Vérification de la hiérarchie du catalogue.
Vérification du fichier des attributs étendus.
Vérification bitmap du volume.
La bitmap de volume nécessite une réparation mineure
Vérification des informations du volume.
Nombre érroné de blocs libres du volume.
uld be %@ instead of %@)",2)
471255
463068
Le volume iBook HD nécessite des réparations.
Erreur : La tâche sous-jacente a signalé un échec à la fermeture
Utilitaire de disque a interrompu vérification “iBook HD” car l’erreur suivante est survenue :
1 volume HFS vérifié
Le volume nécessite des réparations
_____________________________________________________________
Je n'ai pas pu faire la réparation du disque car le bouton est toujours resté grisé.
J'aimerai donc comprendre ce qui se passe (j'étais sur le net juste avant que ça arrive...) et surtout savoir que faire pour que cela n'arrive plus!
Si quelqu'un a une idée, qu'il n'hésite pas ! Toutes les aides seront précieuses !
Merci! |
Posté le: Mar 28 Mar 2006 à 21:01 Sujet du message: |
Tu n'aurais pas changé le nom de ta petite maison ou viré le dossier Bibliothèque de celle ci ? _________________ Ludovic
Posté le: Mar 28 Mar 2006 à 21:12 Sujet du message: |
...Je vois que vous vous adaptez à mon niveau ...
Mais non, le nom de ma "petite maison" est toujours le même et le dossier bibliothèque y est toujours.
Serait-il possible que ce soit un dossier en particulier qui ait été éffacé ? (en même temps, je ne vois pas pourquoi car je n'ai pas été trifouillé par là avant le problème. |
Posté le: Mar 28 Mar 2006 à 21:14 Sujet du message: |
n'empêche que Citation: | Vérification des informations du volume.
471255
463068 | indique des problèmes avec la structure du disque.
Un tour dans la FAQ > trousse de secours s'impose pour faire une bonne réparation du disque (SOS Disque en démarrant sur le DVD d'installation ou la routine fsck)  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 28 Mar 2006 à 21:40 Sujet du message: |
une mise à jour de ton système à ton insu  _________________ David
Posté le: Mar 28 Mar 2006 à 21:41 Sujet du message: |
pacis a écrit: | une mise à jour de ton système à ton insu  |
sûrement pas, Pacis _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 28 Mar 2006 à 21:50 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | pacis a écrit: | une mise à jour de ton système à ton insu  |
sûrement pas, Pacis |
cela ressemble en tout cas à une mise à jour ( genre combo ), et certainement un hasard pour le disque dur . _________________ David
Posté le: Mar 28 Mar 2006 à 21:51 Sujet du message: |
j'ai jamais vu la mise à jour de Mac OS bouger le dossier Preferences de la session  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 28 Mar 2006 à 22:03 Sujet du message: |
petitvulcan : que dit la "console" ? ( Application / utilitaire / console / historiques / ... ) _________________ David
Posté le: Mar 28 Mar 2006 à 23:18 Sujet du message: |
ou bien tout simplement un fichier jetté à la poubelle qui se trouvait dans la session de l'utilisateur ( fichier avec une icones blanche) ce fichier mis à la poubelle tout e les info qui appartenait à la session sont mises de coté.
Ensuite si en ayant vérifiez l'état du disque dur voyant un problème de structure le problème pourrait venir de là... _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Ven 31 Mar 2006 à 1:45 Sujet du message: |
pacis a écrit: | petitvulcan : que dit la "console" ? ( Application / utilitaire / console / historiques / ... ) |
Quand je fais la tentative d'analyse du DD, la console dit ça (mais c'est à peu près la même chose que le rapport déjà cité)
471255
463068
(normalement 471254 au lieu de 463067)
Réparation des autorisations pour “iBook HD”
Détermination des autorisations d'accès correctes.
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Applications/DVD Player.app/Contents/Resources/English.lproj/AboutBox.nib/objects.xib. Les nouvelles autorisations sont 33204
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Applications/DVD Player.app/Contents/Resources/English.lproj/AddBookmark.nib/objects.xib. Les nouvelles autorisations sont 33204
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Applications/DVD Player.app/Contents/Resources/English.lproj/AppPreferences.nib/objects.xib. Les nouvelles autorisations sont 33204
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Applications/DVD Player.app/Contents/Resources/English.lproj/CCLineWindow.nib/objects.xib. Les nouvelles autorisations sont 33204
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Applications/DVD Player.app/Contents/Resources/English.lproj/CCPageWindow.nib/objects.xib. Les nouvelles autorisations sont 33204
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Applications/DVD Player.app/Contents/Resources/English.lproj/ClipPanelBookmarks.nib/objects.xib. Les nouvelles autorisations sont 33204
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Applications/DVD Player.app/Contents/Resources/English.lproj/ClipPanelVideoClips.nib/objects.xib. Les nouvelles autorisations sont 33204
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Applications/DVD Player.app/Contents/Resources/English.lproj/ClipWindow.nib/objects.xib. Les nouvelles autorisations sont 33204
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Applications/DVD Player.app/Contents/Resources/English.lproj/ContextualMenus.nib/objects.xib. Les nouvelles autorisations sont 33204
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Applications/DVD Player.app/Contents/Resources/English.lproj/DVDHorController.nib/objects.xib. Les nouvelles autorisations sont 33204
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Applications/DVD Player.app/Contents/Resources/English.lproj/DVDVerController.nib/objects.xib. Les nouvelles autorisations sont 33204
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Applications/DVD Player.app/Contents/Resources/English.lproj/DiscInfo.nib/objects.xib. Les nouvelles autorisations sont 33204
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Applications/DVD Player.app/Contents/Resources/English.lproj/DiscInfoPanel.nib/objects.xib. Les nouvelles autorisations sont 33204
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Applications/DVD Player.app/Contents/Resources/English.lproj/DiscJacketPicturePanel.nib/objects.xib. Les nouvelles autorisations sont 33204
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Applications/DVD Player.app/Contents/Resources/English.lproj/DiscRegionsPanel.nib/objects.xib. Les nouvelles autorisations sont 33204
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Applications/DVD Player.app/Contents/Resources/English.lproj/DockMenu.nib/objects.xib. Les nouvelles autorisations sont 33204
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Applications/DVD Player.app/Contents/Resources/English.lproj/HybridDiscDialog.nib/objects.xib. Les nouvelles autorisations sont 33204
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Applications/DVD Player.app/Contents/Resources/English.lproj/LastPlay.nib/objects.xib. Les nouvelles autorisations sont 33204
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Applications/DVD Player.app/Contents/Resources/English.lproj/MenuBar.nib/objects.xib. Les nouvelles autorisations sont 33204
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Applications/DVD Player.app/Contents/Resources/English.lproj/NavigatorDashboard.nib/objects.xib. Les nouvelles autorisations sont 33204
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Applications/DVD Player.app/Contents/Resources/English.lproj/PlayerSettingsDashboard.nib/objects.xib. Les nouvelles autorisations sont 33204
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Applications/DVD Player.app/Contents/Resources/English.lproj/PlayerSettingsPanelColor.nib/objects.xib. Les nouvelles autorisations sont 33204
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Applications/DVD Player.app/Contents/Resources/English.lproj/PlayerSettingsPanelEQ.nib/objects.xib. Les nouvelles autorisations sont 33204
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Applications/DVD Player.app/Contents/Resources/English.lproj/PlayerSettingsPanelZoom.nib/objects.xib. Les nouvelles autorisations sont 33204
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Applications/DVD Player.app/Contents/Resources/English.lproj/PrefsPanelDisc.nib/objects.xib. Les nouvelles autorisations sont 33204
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Applications/DVD Player.app/Contents/Resources/English.lproj/PrefsPanelFullScreen.nib/objects.xib. Les nouvelles autorisations sont 33204
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Applications/DVD Player.app/Contents/Resources/English.lproj/PrefsPanelHD.nib/objects.xib. Les nouvelles autorisations sont 33204
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Applications/DVD Player.app/Contents/Resources/English.lproj/PrefsPanelPlayer.nib/objects.xib. Les nouvelles autorisations sont 33204
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Applications/DVD Player.app/Contents/Resources/English.lproj/PrefsPanelPreviouslyViewed.nib/objects.xib. Les nouvelles autorisations sont 33204
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Applications/DVD Player.app/Contents/Resources/English.lproj/PrefsPanelWindow.nib/objects.xib. Les nouvelles autorisations sont 33204
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Applications/DVD Player.app/Contents/Resources/English.lproj/RegionChange.nib/objects.xib. Les nouvelles autorisations sont 33204
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Applications/DVD Player.app/Contents/Resources/English.lproj/SettingNameDlg.nib/objects.xib. Les nouvelles autorisations sont 33204
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Applications/DVD Player.app/Contents/Resources/English.lproj/SettingNameSheet.nib/objects.xib. Les nouvelles autorisations sont 33204
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Applications/DVD Player.app/Contents/Resources/English.lproj/StatusWindow.nib/objects.xib. Les nouvelles autorisations sont 33204
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Applications/DVD Player.app/Contents/Resources/English.lproj/SupportedFeaturesWindow.nib/objects.xib. Les nouvelles autorisations sont 33204
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Applications/DVD Player.app/Contents/Resources/English.lproj/TimerSettings.nib/objects.xib. Les nouvelles autorisations sont 33204
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Applications/DVD Player.app/Contents/Resources/English.lproj/VideoClip.nib/objects.xib. Les nouvelles autorisations sont 33204
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Applications/DVD Player.app/Contents/Resources/English.lproj/Viewer.nib/objects.xib. Les nouvelles autorisations sont 33204
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Applications/DVD Player.app/Contents/Resources/FadeWind.nib/objects.xib. Les nouvelles autorisations sont 33204
Autorisations d'accès différentes sur ./Library/Application Support/Macromedia, elles devraient être drwxrwxr-x au lieu de drwxrwxrwx
Propriétaire et Groupe corrigés sur ./Library/Application Support/Macromedia
Autorisations corrigées sur ./Library/Application Support/Macromedia
Utilisateur différent sur ./Library/Audio/Plug-Ins/VST, il devrait être 0 au lieu de 501
Le groupe est différent sur ./Library/Audio/Plug-Ins/VST, il devrait être 80 au lieu de 501
Autorisations d'accès différentes sur ./Library/Audio/Plug-Ins/VST, elles devraient être drwxrwxr-x au lieu de drwxr-xr-x
Propriétaire et Groupe corrigés sur ./Library/Audio/Plug-Ins/VST
Autorisations corrigées sur ./Library/Audio/Plug-Ins/VST
Utilisateur différent sur ./Library/Internet Plug-Ins/Flash Player.plugin/Contents/Info.plist, il devrait être 0 au lieu de 501
Propriétaire et Groupe corrigés sur ./Library/Internet Plug-Ins/Flash Player.plugin/Contents/Info.plist
Autorisations corrigées sur ./Library/Internet Plug-Ins/Flash Player.plugin/Contents/Info.plist
Utilisateur différent sur ./Library/Internet Plug-Ins/Flash Player.plugin/Contents/MacOS/Flash Player, il devrait être 0 au lieu de 501
Propriétaire et Groupe corrigés sur ./Library/Internet Plug-Ins/Flash Player.plugin/Contents/MacOS/Flash Player
Autorisations corrigées sur ./Library/Internet Plug-Ins/Flash Player.plugin/Contents/MacOS/Flash Player
Utilisateur différent sur ./Library/Internet Plug-Ins/Flash Player.plugin/Contents/version.plist, il devrait être 0 au lieu de 501
Propriétaire et Groupe corrigés sur ./Library/Internet Plug-Ins/Flash Player.plugin/Contents/version.plist
Autorisations corrigées sur ./Library/Internet Plug-Ins/Flash Player.plugin/Contents/version.plist
Utilisateur différent sur ./Library/Internet Plug-Ins/flashplayer.xpt, il devrait être 0 au lieu de 501
Autorisations d'accès différentes sur ./Library/Internet Plug-Ins/flashplayer.xpt, elles devraient être -rw-rw-r-- au lieu de -rw-r--r--
Propriétaire et Groupe corrigés sur ./Library/Internet Plug-Ins/flashplayer.xpt
Autorisations corrigées sur ./Library/Internet Plug-Ins/flashplayer.xpt
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Address Book.wdgt/AddressBook.css. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Address Book.wdgt/AddressBook.html. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Address Book.wdgt/AddressBook.js. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Address Book.wdgt/AddressBook.widgetplugin/Contents/Info.plist. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Address Book.wdgt/AddressBook.widgetplugin/Contents/MacOS/AddressBook. Les nouvelles autorisations sont 33261
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Address Book.wdgt/AddressBook.widgetplugin/Contents/Resources/ABLargeTypeWindow.nib/keyedobjects.nib. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Address Book.wdgt/AddressBook.widgetplugin/Contents/Resources/abPlugin-Info.plist. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Address Book.wdgt/AddressBook.widgetplugin/Contents/version.plist. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Address Book.wdgt/Default.png. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Address Book.wdgt/English.lproj/InfoPlist.strings. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Address Book.wdgt/English.lproj/localizedStrings.js. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Address Book.wdgt/Icon.png. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Address Book.wdgt/Info.plist. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Address Book.wdgt/version.plist. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Calculator.wdgt/Calculator.js. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Calculator.wdgt/Info.plist. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Calculator.wdgt/version.plist. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Calendar.wdgt/Calendar.css. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Calendar.wdgt/Calendar.html. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Calendar.wdgt/Calendar.js. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Calendar.wdgt/Calendar.widgetplugin/Contents/Info.plist. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Calendar.wdgt/Calendar.widgetplugin/Contents/MacOS/Calendar. Les nouvelles autorisations sont 33261
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Calendar.wdgt/Calendar.widgetplugin/Contents/Resources/English.lproj/InfoPlist.strings. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Calendar.wdgt/Calendar.widgetplugin/Contents/version.plist. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Calendar.wdgt/Default.png. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Calendar.wdgt/English.lproj/InfoPlist.strings. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Calendar.wdgt/Icon.png. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Calendar.wdgt/Images/bar_left.png. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Calendar.wdgt/Images/bar_left_pressed.png. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Calendar.wdgt/Images/bar_right.png. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Calendar.wdgt/Images/bar_right_pressed.png. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Calendar.wdgt/Images/divider_line.png. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Calendar.wdgt/Info.plist. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Calendar.wdgt/version.plist. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Dictionary.wdgt/Dictionary.css. Les nouvelles autorisations sont 33188
Autorisations d'accès différentes sur ./Library/Widgets/Dictionary.wdgt/Dictionary.css, elles devraient être -rw-r--r-- au lieu de -rw-rw-r--
Propriétaire et Groupe corrigés sur ./Library/Widgets/Dictionary.wdgt/Dictionary.css
Autorisations corrigées sur ./Library/Widgets/Dictionary.wdgt/Dictionary.css
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Dictionary.wdgt/Dictionary.html. Les nouvelles autorisations sont 33188
Autorisations d'accès différentes sur ./Library/Widgets/Dictionary.wdgt/Dictionary.html, elles devraient être -rw-r--r-- au lieu de -rw-rw-r--
Propriétaire et Groupe corrigés sur ./Library/Widgets/Dictionary.wdgt/Dictionary.html
Autorisations corrigées sur ./Library/Widgets/Dictionary.wdgt/Dictionary.html
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Dictionary.wdgt/Dictionary.js. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Dictionary.wdgt/Dictionary.widgetplugin/Contents/Info.plist. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Dictionary.wdgt/Dictionary.widgetplugin/Contents/MacOS/Dictionary. Les nouvelles autorisations sont 33261
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Dictionary.wdgt/Dictionary.widgetplugin/Contents/version.plist. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Dictionary.wdgt/English.lproj/localizedStrings.js. Les nouvelles autorisations sont 33188
Autorisations d'accès différentes sur ./Library/Widgets/Dictionary.wdgt/English.lproj/localizedStrings.js, elles devraient être -rw-r--r-- au lieu de -rw-rw-r--
Propriétaire et Groupe corrigés sur ./Library/Widgets/Dictionary.wdgt/English.lproj/localizedStrings.js
Autorisations corrigées sur ./Library/Widgets/Dictionary.wdgt/English.lproj/localizedStrings.js
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Dictionary.wdgt/Info.plist. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Dictionary.wdgt/version.plist. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Flight Tracker.wdgt/FlightTracker.js. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Flight Tracker.wdgt/FlightTrackerComboBoxPlugin.plugin/Contents/Info.plist. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Flight Tracker.wdgt/FlightTrackerComboBoxPlugin.plugin/Contents/MacOS/FlightTrackerComboBoxPlugin. Les nouvelles autorisations sont 33261
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Flight Tracker.wdgt/FlightTrackerComboBoxPlugin.plugin/Contents/version.plist. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Flight Tracker.wdgt/Info.plist. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Flight Tracker.wdgt/parser.js. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Flight Tracker.wdgt/version.plist. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Phone Book.wdgt/English.lproj/InfoPlist.strings. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Phone Book.wdgt/English.lproj/localizedStrings.js. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Phone Book.wdgt/Images/confirmbackground.png. Les nouvelles autorisations sont 33188
Autorisations d'accès différentes sur ./Library/Widgets/Phone Book.wdgt/Images/confirmbackground.png, elles devraient être -rw-r--r-- au lieu de -rw-rw-r--
Propriétaire et Groupe corrigés sur ./Library/Widgets/Phone Book.wdgt/Images/confirmbackground.png
Autorisations corrigées sur ./Library/Widgets/Phone Book.wdgt/Images/confirmbackground.png
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Phone Book.wdgt/Images/confirmbuttonleft.png. Les nouvelles autorisations sont 33188
Autorisations d'accès différentes sur ./Library/Widgets/Phone Book.wdgt/Images/confirmbuttonleft.png, elles devraient être -rw-r--r-- au lieu de -rw-rw-r--
Propriétaire et Groupe corrigés sur ./Library/Widgets/Phone Book.wdgt/Images/confirmbuttonleft.png
Autorisations corrigées sur ./Library/Widgets/Phone Book.wdgt/Images/confirmbuttonleft.png
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Phone Book.wdgt/Images/confirmbuttonmiddle.png. Les nouvelles autorisations sont 33188
Autorisations d'accès différentes sur ./Library/Widgets/Phone Book.wdgt/Images/confirmbuttonmiddle.png, elles devraient être -rw-r--r-- au lieu de -rw-rw-r--
Propriétaire et Groupe corrigés sur ./Library/Widgets/Phone Book.wdgt/Images/confirmbuttonmiddle.png
Autorisations corrigées sur ./Library/Widgets/Phone Book.wdgt/Images/confirmbuttonmiddle.png
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Phone Book.wdgt/Images/confirmbuttonright.png. Les nouvelles autorisations sont 33188
Autorisations d'accès différentes sur ./Library/Widgets/Phone Book.wdgt/Images/confirmbuttonright.png, elles devraient être -rw-r--r-- au lieu de -rw-rw-r--
Propriétaire et Groupe corrigés sur ./Library/Widgets/Phone Book.wdgt/Images/confirmbuttonright.png
Autorisations corrigées sur ./Library/Widgets/Phone Book.wdgt/Images/confirmbuttonright.png
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Phone Book.wdgt/Info.plist. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Phone Book.wdgt/PhoneBook.css. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Phone Book.wdgt/PhoneBook.html. Les nouvelles autorisations sont 33188
Autorisations d'accès différentes sur ./Library/Widgets/Phone Book.wdgt/PhoneBook.html, elles devraient être -rw-r--r-- au lieu de -rw-rw-r--
Propriétaire et Groupe corrigés sur ./Library/Widgets/Phone Book.wdgt/PhoneBook.html
Autorisations corrigées sur ./Library/Widgets/Phone Book.wdgt/PhoneBook.html
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Phone Book.wdgt/PhoneBook.js. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Phone Book.wdgt/YPComboBoxPlugin.plugin/Contents/Info.plist. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Phone Book.wdgt/YPComboBoxPlugin.plugin/Contents/MacOS/YPComboBoxPlugin. Les nouvelles autorisations sont 33261
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Phone Book.wdgt/YPComboBoxPlugin.plugin/Contents/version.plist. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Phone Book.wdgt/parser.js. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Phone Book.wdgt/version.plist. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Stickies.wdgt/Info.plist. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Stickies.wdgt/Stickies.js. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Stickies.wdgt/version.plist. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Stocks.wdgt/Default.png. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Stocks.wdgt/English.lproj/localizedStrings.js. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Stocks.wdgt/Images/backside.png. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Stocks.wdgt/Images/down.png. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Stocks.wdgt/Images/list-background.png. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Stocks.wdgt/Images/selection-first.png. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Stocks.wdgt/Images/selection-last.png. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Stocks.wdgt/Images/selection-middle.png. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Stocks.wdgt/Images/stocks.png. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Stocks.wdgt/Images/stocks_3line.png. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Stocks.wdgt/Images/stocks_6line.png. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Stocks.wdgt/Images/stocks_7line.png. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Stocks.wdgt/Images/stocks_bottom.png. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Stocks.wdgt/Images/stocks_chartgradient.png. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Stocks.wdgt/Images/stocks_graph_bkgd.png. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Stocks.wdgt/Images/stocks_table_bottom_dk.png. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Stocks.wdgt/Images/stocks_table_bottom_lt.png. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Stocks.wdgt/Images/stocks_table_dk.png. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Stocks.wdgt/Images/stocks_table_lt.png. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Stocks.wdgt/Images/stocks_table_top.png. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Stocks.wdgt/Images/up.png. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Stocks.wdgt/Info.plist. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Stocks.wdgt/Stocks.css. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Stocks.wdgt/Stocks.html. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Stocks.wdgt/Stocks.js. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Stocks.wdgt/parser.js. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Stocks.wdgt/version.plist. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Unit Converter.wdgt/Info.plist. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Unit Converter.wdgt/UnitConverter.js. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Unit Converter.wdgt/parser.js. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Unit Converter.wdgt/version.plist. Les nouvelles autorisations sont 33188
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Weather.wdgt/Default.png. Les nouvelles autorisations sont 33188
Autorisations d'accès différentes sur ./Library/Widgets/Weather.wdgt/Default.png, elles devraient être -rw-r--r-- au lieu de -rw-rw-r--
Propriétaire et Groupe corrigés sur ./Library/Widgets/Weather.wdgt/Default.png
Autorisations corrigées sur ./Library/Widgets/Weather.wdgt/Default.png
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Weather.wdgt/Info.plist. Les nouvelles autorisations sont 33188
Autorisations d'accès différentes sur ./Library/Widgets/Weather.wdgt/Info.plist, elles devraient être -rw-r--r-- au lieu de -rw-rw-r--
Propriétaire et Groupe corrigés sur ./Library/Widgets/Weather.wdgt/Info.plist
Autorisations corrigées sur ./Library/Widgets/Weather.wdgt/Info.plist
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Weather.wdgt/Weather.js. Les nouvelles autorisations sont 33188
Autorisations d'accès différentes sur ./Library/Widgets/Weather.wdgt/Weather.js, elles devraient être -rw-r--r-- au lieu de -rw-rw-r--
Propriétaire et Groupe corrigés sur ./Library/Widgets/Weather.wdgt/Weather.js
Autorisations corrigées sur ./Library/Widgets/Weather.wdgt/Weather.js
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Weather.wdgt/parser.js. Les nouvelles autorisations sont 33188
Autorisations d'accès différentes sur ./Library/Widgets/Weather.wdgt/parser.js, elles devraient être -rw-r--r-- au lieu de -rw-rw-r--
Propriétaire et Groupe corrigés sur ./Library/Widgets/Weather.wdgt/parser.js
Autorisations corrigées sur ./Library/Widgets/Weather.wdgt/parser.js
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/Weather.wdgt/version.plist. Les nouvelles autorisations sont 33188
Autorisations d'accès différentes sur ./Library/Widgets/Weather.wdgt/version.plist, elles devraient être -rw-r--r-- au lieu de -rw-rw-r--
Propriétaire et Groupe corrigés sur ./Library/Widgets/Weather.wdgt/version.plist
Autorisations corrigées sur ./Library/Widgets/Weather.wdgt/version.plist
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/World Clock.wdgt/Info.plist. Les nouvelles autorisations sont 33188
Autorisations d'accès différentes sur ./Library/Widgets/World Clock.wdgt/Info.plist, elles devraient être -rw-r--r-- au lieu de -rw-rw-r--
Propriétaire et Groupe corrigés sur ./Library/Widgets/World Clock.wdgt/Info.plist
Autorisations corrigées sur ./Library/Widgets/World Clock.wdgt/Info.plist
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/World Clock.wdgt/WorldClock.js. Les nouvelles autorisations sont 33188
Autorisations d'accès différentes sur ./Library/Widgets/World Clock.wdgt/WorldClock.js, elles devraient être -rw-r--r-- au lieu de -rw-rw-r--
Propriétaire et Groupe corrigés sur ./Library/Widgets/World Clock.wdgt/WorldClock.js
Autorisations corrigées sur ./Library/Widgets/World Clock.wdgt/WorldClock.js
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets/World Clock.wdgt/version.plist. Les nouvelles autorisations sont 33188
Autorisations d'accès différentes sur ./Library/Widgets/World Clock.wdgt/version.plist, elles devraient être -rw-r--r-- au lieu de -rw-rw-r--
Propriétaire et Groupe corrigés sur ./Library/Widgets/World Clock.wdgt/version.plist
Autorisations corrigées sur ./Library/Widgets/World Clock.wdgt/version.plist
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./Library/Widgets. Les nouvelles autorisations sont 16877
Autorisations d'accès différentes sur ./Library, elles devraient être drwxrwxr-t au lieu de drwxrwxr-x
Utilisation d'un identifiant de groupe (gid) spécial pour le fichier ou répertoire ./System/Library/CoreServices/Dock.app/Contents/MacOS/Dock. Le nouvel identifiant est 0
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./System/Library/CoreServices/Dock.app/Contents/MacOS/Dock. Les nouvelles autorisations sont 33261
Le groupe est différent sur ./private/etc/authorization, il devrait être 80 au lieu de 0
Propriétaire et Groupe corrigés sur ./private/etc/authorization
Autorisations corrigées sur ./private/etc/authorization
Autorisations d'accès différentes sur ./private/var/log/secure.log, elles devraient être -rw------- au lieu de -rw-r-----
Propriétaire et Groupe corrigés sur ./private/var/log/secure.log
Autorisations corrigées sur ./private/var/log/secure.log
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./usr/lib/php/build/Makefile.global. Les nouvelles autorisations sont 33060
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./usr/lib/php/build/acinclude.m4. Les nouvelles autorisations sont 33060
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./usr/lib/php/build/mkdep.awk. Les nouvelles autorisations sont 33060
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./usr/lib/php/build/phpize.m4. Les nouvelles autorisations sont 33060
Utilisation d'autorisations d'accès spéciales pour le fichier ou répertoire ./usr/lib/php/build/scan_makefile_in.awk. Les nouvelles autorisations sont 33060
Réparation des autorisations terminée
Les autorisations d'accès ont été vérifiées ou réparées sur le volume sélectionné
Mar 28 13:05:53: Utilitaire de disque a commencé.
471221
463034
Le volume nécessite des réparations"
Et en demarrant du cd, le bouton d'analyse est grisé, je ne peux donc même pas analyser le dd!
Dans tous les cas, Est-ce qu'il y a un risque que ce problème se reproduise?  |
missP PowerBook 140
Inscrit le: 15 Mai 2005 Messages: 1257 Localisation: Au soleil...
Posté le: Ven 31 Mar 2006 à 2:25 Sujet du message: |
Black, peut être disk warrior ? Qu'est ce t'en pense ? _________________ Macbook Pro Rétina 13"
iPhone 5c bleu schtroumpf
iphone 4S
iPad mini x2
Macbook blanc unibody
iBook G4 |
Posté le: Ven 31 Mar 2006 à 7:33 Sujet du message: |
Surtout pas, il ne répare que le catalogue.
TechTool Pro peut aranger ça. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
