Adrien
Posté le: Sam 20 Mar 2004 à 17:23 Sujet du message: Plus de Bong au demarrage :-( |
Voilà, j'ai un petit soucis. Lorsque je démarre mon powerbook, il n'y a plus le son habituel au démarrage, pourtant le son est mis au maximum. Comment faire?
Merci par avance.
PS: j'ai déjà essayé la commande p+r+alt+pomme et ça n'a pas marché.  |
Thinkar PowerBook de Cire
Posté le: Sam 20 Mar 2004 à 18:45 Sujet du message: |
Pas de casque branché ?? On sait jamais.. c'est parfois res con  _________________ MacBook Pro Santa Rosa 2.4GHz + iPhone libéré |
Adrien
Posté le: Dim 21 Mar 2004 à 13:59 Sujet du message: |
Non, pas de casque branché.
Mais j'ai trouvé d'où ça vient. Sur mon powerbook, je n'ai plus que 256 ram alors que j'ai 2 barrettes de 256 soit 512 mo. J'ai in versé les barrettes et rien toujours 256. J'ai lancé Apple Hardware Test et il me donne le code erreur suivant :
post/0/2048 SODIMM0/J25LOWER
et dans "à propos de ce mac" il y à écrit ceci:
alors que j'ai bien 2 barrettes de mémoire installés.
Alors j'enlève la barrette du dessous et reste seulement celle du dessus et je redémarre le powerbook, et là miracle le bong est revenu au démarrage.
Alors je fais l'inverse, je met la même barrette seulement sur le port du dessous et la j'entend un son bizarre sortir des HP, et le powerbook se met en veille.
Donc, conclusion c'est mon port sodimm qui marche plus.
Qu'y a t-il à faire? |
Posté le: Dim 21 Mar 2004 à 14:17 Sujet du message: |
SAV  _________________ Ludovic
Adrien
Posté le: Dim 21 Mar 2004 à 14:20 Sujet du message: |
Dommage. Par contre j'essaye de contacter la Fnac Champs Elysées, là ou je l'ai acheté, et ils répondent pas . Pourtant ils sont ouverts de 12h à 24h aujourd'hui. J'arrête pas de tomber sur leurs répondeur. Quelqu'un à déjà essayé? |
Posté le: Dim 21 Mar 2004 à 17:40 Sujet du message: |
ludovic saura te répondre, il connaît *un peu* la FNAC, n'est-ce pas ludo ?  _________________ Vincent
Posté le: Jeu 13 Avr 2006 à 22:23 Sujet du message: |
bonsoir à tous,
voilà, je n'ai plus le bong au démarrage depuis un petit temps... le son est branché, pas de casque, le mac fonctionne bien en dehors de ce petit désagrément...
mais ça m'énerve pcq je sais que ce n'est pas normal, que puis-je faire pour faire revenir le bong?
j'ai réparé les autorisations mais cela n'a rien changé...
merci de votre aide
bonne soirée
tom
EDIT : ZAPPAGE PRAM et rien de neuf (zapper la PRAM sans entendre le bong c'est pas évident lol) _________________
Posté le: Jeu 13 Avr 2006 à 23:22 Sujet du message: |
Ton lower slot est HS, c'est donc normal de ne pas avoir de bong... _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 13 Avr 2006 à 23:28 Sujet du message: |
ah ok!
merci pour ta réponse rapide et claire.
mais pq j'en avais un avant au début que j'avais mon mac?
est-ce parce que j'ai toujours les 2 barrettes de RAM (dont une branchée sur le slot hs)? au fait c'est pas dangereux?
je redémarre rarement le mac c'est pour ca que je ne me rend pas compte de l'absence du bong (avant ce soir lol).
la seule solution est le SAV?
je l'enverrai pas avant la fin juin car j'en ai besoin pour bosser...  _________________
Posté le: Ven 14 Avr 2006 à 8:16 Sujet du message: |
L'absence de bong est lié au fait que le diagnostique de démarrage est en échec (lower slot HS), en enlevant la barrette inutile tu devrais le retrouver. _________________ Ludovic
billy3ds PowerBook d'Etain
Posté le: Dim 16 Avr 2006 à 15:52 Sujet du message: |
Bonjour, je viens vous faire part de mon problème également...
Voici l'histoire :
- J'ai donc un powerbook 15" 1,5Ghz, 1Go de ram acheté fin septembre 2005 sur l'applestore et donc toujours sous garantie (1an).
- Jusqu'ici, aucun problèmes...
- J'ai pour habitude de ne pas souvent l'éteindre car je travaille beaucoup dessus (lorsque que j'en ai terminé, je ferme simplement l'écran et ca le met en veille..., quand je souhaite le réutiliser je l'ouvre...)
- Jeudi dernier, j'ouvre mon powerbook qui était en veille, et la il s'éteind... Je me dis, "tiens bizarre"... je l'allume, et il remarche... aucun soucis...
- Le vendredi matin, je l'allume au boulo (il n'était pas en veille donc s'allume correctement..). Je vais faire un tour sur le net comme à l'habitude, et nottament sur le forum.
- Je tombe sur le sujet dans lequel j'écris en ce moment. Et je me met à penser que depuis jeudi je n'entendais plus le bong non plus. Je vais donc voir les infos du mac et là : "512 mo de ram au lieu de 1Go".
- Je me dis alors, après avoir lu les posts, que c'est mon lower slot qui déconne aussi.
- Samedi, j'amène mon powerbook chez un centre de maintenance agréé apple près de chez moi. J'explique mon problème. Le gars ouvre la trappe pour la RAM (je ne l'ai pas ouverte car il est sous garantie..).
- Il trippote les barettes, enleve la premiere, puis la deuxieme et les remet, en me disant que si elles sont mal enclipsées, ca peut sauter.
- on Redémarre le mac et la, "BONG"...
- Je me dis alors que c'est bon... on va voir les infos, et "1Go de ram". Je me dis ouff, sauvé.
- Je rentre chez moi. Je fais 2-3 trucs dessus... jusqu'au moment ou je vais au ciné, alors je le remet en veille en fermant l'écran.
- Je rentre du ciné : j'ouvre l'écran, et la : IDEM, le powerbook était éteind... Je me dis que ca va faire pareil et une fois redémaré, je constate encore 512 Mo de ram au lieu d'1Go et toujours ce problème sur le lower slot donc...
- Alors la je n'y comprend plus rien... c'est qd même bizarre qu'apres avoir touché les barrettes, ca ai fonctionné un petit moment...
Si quelqu'un sait d'ou cela peut venir, merci de m'aider.
En attendant, mardi, je retournerai au magasin je pense.
Merci et désolé d'avoir été aussi long. _________________ Mon groupe : http://www.sylvercycle.com |
Posté le: Dim 16 Avr 2006 à 16:27 Sujet du message: |
au fait, petit détail en plus :
- reset PRAM déja effectué.
- réparations du disque et des autorisations déja effectuées.
++ _________________ Mon groupe : http://www.sylvercycle.com |
lilly PowerBook Duo 210
Posté le: Dim 16 Avr 2006 à 17:59 Sujet du message: |
tu as le droit d'ouvrir le powerbook pour changer tes barettes de ram, la trappe est faite pour ça, et dans le manuel du Powerbook la marche à suivre est même indiquée. Tout ça sans anéantir ta garantie. |
Posté le: Dim 16 Avr 2006 à 19:32 Sujet du message: |
Te prends pas la tete, SAV direct sans attendre la fin de la garantie. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 18 Avr 2006 à 11:49 Sujet du message: |
Perso il m ait arrivé de ne pas avoir le bong et quand meme bien avoir toute ma ram de reconnu... Pas souvent, voire rarement, mais c est arrivé. _________________ Macbook Pro 15"4 Core2Duo 2,4 Ghz 4 Go RAM
200 Go 256 Mo VRAM
Novation X Station
iPhone |
Posté le: Mar 18 Avr 2006 à 11:54 Sujet du message: |
L'absence de bong n'est pas lié uniquement à un soucis de mémoire, mais un soucis de mémoire est détectable car absence de bong.
Si tu n'as pas de bong soit :
- le diagnostique a détecté un soucis
- tu as coupé le son  _________________ Ludovic
Posté le: Mar 18 Avr 2006 à 12:03 Sujet du message: |
Bein je crois que l on va bien rire... je coupe trés souvent le son de mon mac... et vu que je n ai aucun souci...
Ceci dit j y ferais attention par la suite.
Merci Ludo _________________ Macbook Pro 15"4 Core2Duo 2,4 Ghz 4 Go RAM
200 Go 256 Mo VRAM
Novation X Station
iPhone |
Posté le: Mer 19 Avr 2006 à 11:15 Sujet du message: |
Bon, je n'ai pas encore eu le temps d'appeler apple assistance...
j'espère avoir le temps ce soir.
Je vous tiens au courant.
Cependant, je me demande une chose :
vu le problème louche que j'ai eu (voir au dessus, ou le lien) : http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?p=141993#141993
J'ai peur qu'à l'applestore, cela fasse la même chose, genre ils touchent les barettes, voient qu'il y a de nouveau 1Go,
et me le renvoie sans faire d'autres vérifs... et que ca retombe de nouveau à 512 chez moi après...
Comment puis-je m'assurer qu'ils voient le problème ?
Merci. _________________ Mon groupe : http://www.sylvercycle.com |
Posté le: Mer 19 Avr 2006 à 11:28 Sujet du message: |
Ils sont plus perspicaces dans ce cas, rassures toi. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 19 Avr 2006 à 12:16 Sujet du message: |
OK j'espère...
j'expliquerai qd meme cela à l'assistance. _________________ Mon groupe : http://www.sylvercycle.com |
