Posté le: Sam 15 Avr 2006 à 16:59 Sujet du message: [Validé]Réparer le GPU avec une cale ( comme les G3 ) |
Sujet coupé d'un autre post pour plus de clarté => http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=9632&sid=3ba8949eecba6b4fba83fa692f479410
blackjmac a écrit: | Pacis - essaie avec LA carte de ton Titanium  |
j'ai , sous le coude, celle de fgintzburger depuis cette après-midi ...
Rappel des faits:
fgintzburger ( membre aussi de MB avec son ibook 14 HS ) possède donc un ibook G4 14" 1Ghz qui depuis 1 an se fige aléatoirement. La souris pouvait bouger, mais le bureau était inaccessible ( même par le clavier ), la date défilait toujours, mais aucune action possible sur les applications => planté . Par contre, par réseau , toutes les données étaient accessibles.
Le seul moyen de reprendre la main, éteindre l'ibook ( appui forcé pendant environ 8 s sur le bouton marche/arret ). Mais peu de temps après une utilisation, rebelotte : figé !!
Voici son post = > http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=7413&highlight=
Ors depuis peu, non seulement l'écran gèle , mais en plus, il est apparue des stries à l'écran ( les mêmes symptômes que les ibook G3 ), soit le problème de la puce vidéo GBA avec ses soudures sêches.
Donc, allez, le coup de sèche cheveux....
A suivre ....
PS : il existe également une pétition concernant l'ibook G4 => http://www.petitiononline.com/ibookg4/petition.html
et ici aussi => http://www.the-set.com/ibook-dilemma/ _________________ David
fgintzburger PowerBook de Bois
Posté le: Dim 16 Avr 2006 à 21:05 Sujet du message: |
pacis a écrit: |
j'ai , sous le coude, celle de fgintzburger depuis cette après-midi ... |
Tiens nous vite au courant... !  |
Posté le: Dim 16 Avr 2006 à 21:49 Sujet du message: |
fgintzburger a écrit: | pacis a écrit: |
Au fait , tu avais essayé avec un écran externe ? _________________ David
Posté le: Dim 16 Avr 2006 à 21:51 Sujet du message: |
il risque d'avoir du mal à faire cet essai - c'est toi qui ait sa carte  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 16 Avr 2006 à 22:01 Sujet du message: |
pour l'écran externe : oui et sans résultat !!! |
Posté le: Dim 16 Avr 2006 à 22:51 Sujet du message: |
fgintzburger a écrit: | pour l'écran externe : oui et sans résultat !!! |
en tout cas, contrairement au tutoriel du site , le démontage d'un ibook G4 est plus dur que celui du G3 . J'y ai passé deux cartes bleues ( usagées bien sur ). _________________ David
Posté le: Dim 16 Avr 2006 à 23:32 Sujet du message: |
Pour ch-vox, ou ludo ou autre ...
Il y a deux démontages pour les ibook G4 :
* kit Bluetooth G4 ( G4 récent )
* Démontage ibook G4 ( ancien G4 )
Comme je suis en train de démonter un ibook G4 de ce membre ( donc récent, donc la méthode du blue tooth ), j'ai dû forcé pour sortir la carcasse supérieur , jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y avait une vis supplémentaire à dévisser .
Voici donc la nouvelle image à mettre à jour dans le tutoriel :
La vis manquante est celle d'en haut à gauche. L'image est modifiée, elle est prête, juste à faire un copier coller
Tu as eu chaud fgintzburger !! , je n'ai pas trop forcé !! c'est toujours intact _________________ David
Posté le: Dim 16 Avr 2006 à 23:53 Sujet du message: |
merci ! image mise à jour dans l'article (vidage de cache nécessaire) :
http://www.powerbook-fr.com/kit_bluetooth_g4_fr_article14.html _________________ Vincent
Posté le: Lun 17 Avr 2006 à 7:43 Sujet du message: |
C'est vrai qu'il ya avait des vis en plus par rapport à mon G3 mais comme toi, j'y suis allé calmement pour retirer le DD.
As-tu remarqué les marquages sur les blindages pour les différentes tailles de vis ? |
Posté le: Lun 17 Avr 2006 à 8:38 Sujet du message: |
fgintzburger a écrit: | ....
bien sur , par contre cette fois j'y suis allé méthodiquement, c'est à dire que j'ai utilisé la méthode du scotch et du papier. Pratique quand on fait ça sur le canapé devant la télé ...  _________________ David
Posté le: Lun 17 Avr 2006 à 9:03 Sujet du message: |
Tu ne me rassures pas... |
Posté le: Lun 17 Avr 2006 à 9:17 Sujet du message: |
Tant qu'il n'y a pas da match de foot (bière et chips obligatoires) à la TV, tout va bien  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 17 Avr 2006 à 23:27 Sujet du message: |
Pourquoi je met cette photo ici ? car c'est celle de cet ibook en panne. Ce qui me chagrine depuis deux jours, c'est que je suis parti sur le même défaut que l'ibook G3,et en ouvrant mon premier G4, le système de refroidissement n'est plus le même. Ce G4 possède un système pour chaque puce ( vidéo, microprocesseur, et l'autre que je ne sais pas encore ), qu'il n' y avait pas dans le G3 ( d'où certainement les problèmes ) . Hors dans les diverses photos de démontage que j'ai aperçu, tous n'ont pas le même système de refroidissement.
Bon soit, mais ma théorie s'effondre. Car dans le cas de l'ibook G3, les mauvais contacts de la puce vidéo engendraient des problèmes vidéo , mais ici, la puce graphique est maintenue par deux écrous ( couleurs violettes ). Donc l'appui devrait être correct. Donc le problème vient d'ailleurs ...
Sauf que velocyraptiseur a aussi un problème sur son Titanium, le même qu'avec la puce graphique . Il est obligé d'appuyer dessus pour avoir un bon contact, alors qu'il a également un système de refroidissement quasi identique à cet ibook.
Où est-ce simplement les écrous qui sont mal serrés ?
PS : faut que j'aille acheter des clés facom de tailles minuscules ... _________________ David
Posté le: Lun 17 Avr 2006 à 23:30 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | Tant qu'il n'y a pas da match de foot (bière et chips obligatoires) à la TV, tout va bien  |
non, c'est souvent Arte, donc assez calme .... _________________ David
Posté le: Lun 17 Avr 2006 à 23:35 Sujet du message: |
je ne pense pas que ce soit un problème de fixation du radiateur mais bien le contact entre les pattes de la puce et la carte logique - en chauffant, la soudure doit se fissurer et lâcher ce qui donne cet effet de panne vidéo  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 18 Avr 2006 à 10:04 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | je ne pense pas que ce soit un problème de fixation du radiateur mais bien le contact entre les pattes de la puce et la carte logique - en chauffant, la soudure doit se fissurer et lâcher ce qui donne cet effet de panne vidéo  |
et en resserrant un peu plus la puce ( avec les écrous du radiateur, ) , j'explose tout ?
[edit] : bon la puce vidéo n'est pas sous les ronds violets ( voir plus haut ), mais plutôt entre le rond vert et orange ( enfin je crois ) _________________ David
Posté le: Mer 19 Avr 2006 à 14:17 Sujet du message: |
Allez , roulement de tambour !! Vous voulez tous des nouvelles de la carte mère de fgintzburger ?
Tout d'abord , j'ai dû acheter une clé à pipe de diam4.
Ensuite, la puce vidéo ATI est bien entre le rond vert et orange ( donc c'est le composant tout à droite, et c'est marqué dessus, ATI 9200 ):
Ensuite , et bien voilà , cela fonctionne , on ne se moque pas tout de suite !!
fgintzburger , tu peux vérifier que c'est bien le tiens :
Mon disque dur pose quelques problèmes ( je pense ), car j'ai eu le freeze de la vidéo juste au moment où le disque dur a fait un "clac". Fgintzburger, tu avais déjà changé le disque dur ? non ?
Voilà , ça marche !!
Ce n'est pas tout, car comment j'ai fait ? Je n'ose pas montrer la réparation !!
Je ne montrerai la technique que si .... que si quoi tiens au fait ....  _________________ David
Posté le: Mer 19 Avr 2006 à 14:32 Sujet du message: |
Je crois que tu es bon pour faire un magnifique dossier qui sera publié sur le site  _________________ Ludovic
Posté le: Mer 19 Avr 2006 à 15:31 Sujet du message: |
c'est tout ? même pas une femme qui viendrait me faire un petit bisou ?  _________________ David
Posté le: Mer 19 Avr 2006 à 15:35 Sujet du message: |
MERCI !
si si on veut voir comment t'a fais !
Le bisou, je t'en ferai un si tu veux...
pour le DD, j'ai toujours le mien (c'est toi qqui a ma nappe), et je saurais le remonter... |
