Nam
Posté le: Mer 19 Avr 2006 à 16:33 Sujet du message: Un bruit étrange... |
Bonjour tout le monde.
Je suis bien contente de tomber sur ce forum, peut etre que vous pourrez m'aider à resoudre mon probleme.
Ce matin j'ai détécté un bruit étrange sur mon iBook. C'est un bruit matériel, qui vient du coin inférieur gauche de l'ordinateur (quand on est normalement face à l'ordi). Ca fait une sorte de "tac tac tac..." régulier et incessant. J'ai constaté que mon ordinateur est beaucoup plus lent depuis qu'il fait ce bruit.
De plus si je soulève l'arrière de l'ordinateur, que je l'incline, ce bruit s'arrete un peu, puis reprend....
Quand je ferme l'ordinateur et qu'il se met en veille le bruit s'arrete (je ne l'ai pas encore eteint et j'avoue avoir peur qu'il ne se rallume plus).
Sur le schéma de l'ibook "décortiqué" qu'il y a sur le site, je vois que ce bruit vient de l'emplacement où se trouve le disque dur.
Quelqu'un sait ce que cela peut etre? Je n'ose pas ouvrir mon ordi ca a l'air assez perilleux. avez vous des conseils? merci d'avance ! |
Posté le: Mer 19 Avr 2006 Ã 16:36 Sujet du message: |
bienvenue ici Nam
Diagnostic : disque dur HS , ou en cours rapidement d'être défectueux.
Fait des sauvegardes sans plus tarder. _________________ David
Nam
Posté le: Mer 19 Avr 2006 Ã 16:45 Sujet du message: |
Merci.
Je vais me depecher de faire des sauvegardes alors. J'espere juste qu'il va tenir jusque là . Sinon le disque dur est récupérable?
Desolée j'y connais tellement rien...
Autre question: ce serait possible que ce ne soit que la ventilation? (selon l'endroit les symptomes...) bref, merci pour ton aide en tous cas, meme si ce diagnostic m'alarme un peu. |
Posté le: Mer 19 Avr 2006 Ã 16:57 Sujet du message: |
| Nam a écrit: | Merci.
normalement irrécupérable, et ce n'est pas la ventilation, c'est sur.
Le tac tac tac , ou cloque cloque, ou tic tic tic sous la main gauche , ce sont les signes d'un disque dur en direction rangement vertical ( soit la poubelle ).
Si l'ordinateur est toujours sous garantie, apporte le dans un CMAA ( Centre de Maintenance Agréé Apple ), ou sinon, tu peux le faire toi-même sans presque de problèmes, surtout que les doigts de femmes sont toujours plus , comment dire , plus agiles que ceux des hommes. _________________ David
Posté le: Mer 19 Avr 2006 Ã 17:02 Sujet du message: |
Bienvenue Nam,
En effet, le tac tac n'est jamais bon signe. A cete endroit il n'y a que le disque dur, donc c'est surement lui qui est à l'origine du soucis.
Sauve au plus vite, on pourra ensuite tenter des choses, mais sauve.
Je pense qu'il sera nécessaire de changer le disque. _________________ Ludovic
Nam
Posté le: Mer 19 Avr 2006 Ã 17:11 Sujet du message: |
Excuses moi, je n'ai pas tres bien compris: qu'est ce que je peux faire toute seule? retirer le disque dur?
Disons que pour le moment l'essentiel est de sauvegarder. Je pense graver des cd ou dvd. Sinon j'ai eventuellement la possibilité de transferer les fichiers vers un powerbook en reseau local (via le wifi).
Des conseils là dessus? y a t il une solution moins eprouvante pour l'ordi?
Ha lala, je n'ai jamais eu à faire ca encore.
En tous cas merci pour la rapidité de tes reponses Pacis.
edit: je doute que mon ordi soit encore sous garantie, mais je trouverai bien une solution.. |
Posté le: Mer 19 Avr 2006 Ã 17:16 Sujet du message: |
| Nam a écrit: | Excuses moi, je n'ai pas tres bien compris: qu'est ce que je peux faire toute seule? retirer le disque dur?
Surtout pas le Wifi, c'est trop lent
Soit effectivement sur un DVD, ou le mieux c'est en mode Target ( cible ) avec l'autre powerbook. En fait , il faut redémarrer ton mac en mode target (touche T au démarrage jusqu'à l'apparition du logo FireWire sur l'écran) une fois connecté par un câble FW/FW ( firewire de chaque coté ). Depuis le powerbook, tu verras le disque dur de ton ibook, tu pourras ainsi faire tes sauvegardes.
[edit] : une autre explication de cette méthode Cible => http://www.osxfacile.com/target.html
et également chez le Support Apple => mode cible
PS : on pourrait pas le rajouter dans la FAQ ça ?  _________________ David
- mômes : que des PC !?!, j'ai loupé un truc lÃ
Nam
Posté le: Mer 19 Avr 2006 Ã 17:19 Sujet du message: |
Ok, merci, je vois ca ce soir.
a+ |
Posté le: Mer 19 Avr 2006 Ã 17:20 Sujet du message: |
Tu n'as pas de disque dur externe ?
C'est dommage...
Tu es ou ? _________________ Ludovic
Nam
Posté le: Mer 19 Avr 2006 Ã 17:32 Sujet du message: |
Je suis à brodeaux.
Je vais ptet pouvoir recuperer un dd externe, mais je ne suis sure de rien.
Vous vous etes sur toulouse c'est ca? |
Posté le: Mer 19 Avr 2006 Ã 17:40 Sujet du message: |
| Nam a écrit: | Je suis à brodeaux.
lui oui, pas moi ( 200Kms de plus !! ) _________________ David
Posté le: Mer 19 Avr 2006 Ã 17:41 Sujet du message: |
Moi oui, mais il y a du monde à Bordeaux aussi
Par contre tant que ton disque n'est pas sauvé, évite de trop fatiguer l'ordi... _________________ Ludovic
Nam
Posté le: Mer 19 Avr 2006 Ã 17:44 Sujet du message: |
Bon, ben on se tient au courant pour les "réparateurs" bordelais!
Pour le moment, je ne vais pas lui demander grand chose à mon ordi. Commencer par sauver la dizaine de fichiers à ne surtout pas perdre, puis le reste et apres on verra.
Il a interet a tenir le coup jusque là et surtout à coopérer...
Au moins je sais ce que je vais faire de ma soirée! |
Posté le: Mer 19 Avr 2006 Ã 17:50 Sujet du message: |
Si tu peux, passe chez iConcept, ils te feront le nécessaire.
Sinon je ne sais plus trop qui est de Bordeaux, voir ici http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=3500 _________________ Ludovic
Nam
Posté le: Mer 19 Avr 2006 Ã 19:53 Sujet du message: |
Bon, mon dd ne fait plus tactactac. J'ai néanmoins sauvegardé l'essentiel.
Je vais passer chez iconcept ou un autre un de ces 4 pour faire verifier tout ca!
merci pour les rep et je repasserai ici si j'ai de nouveau des soucis  |
Posté le: Mer 19 Avr 2006 Ã 19:55 Sujet du message: |
Tu peux repasser nous voir sans que tu aies des problèmes aussi
Bienvenue parmi nous _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 19 Avr 2006 Ã 20:05 Sujet du message: |
En effet, ton disque ne fait plus de bruit, mais il semble sur la fin quand meme, je ne jouerais pas avec le feu.
Sauve ta petite maison et fais changer le disque ou fais le toi même.
Et repasse pour tout ou n'importe quoi, mais pas seulement pour les soucis  _________________ Ludovic
Nam
Posté le: Mer 19 Avr 2006 Ã 20:12 Sujet du message: |
Oui je me depeche de changer tout ca. Et je repasserai sans avoir de problemes egalement ! |
Posté le: Mar 16 Mai 2006 Ã 18:06 Sujet du message: |
| bonjour a tous. A propos de l'emplacement du disque dur, en temps qu'etudiant j'utilise principalement mon ibook pour le traitement de texte, je trouve assez genant d'avoir une telle source de chaleur sous la paume de ma main gauche quand je tape. Voila juste une petite critique sur cette machine qui toutefios me comble de bonheur. |
