jibe PowerBook de Froment
Inscrit le: 14 Juil 2005 Messages: 35 Localisation: Fourques
Posté le: Ven 21 Avr 2006 à 14:37 Sujet du message: problème après avoir changé la carte mère [résolu] |
j'ai changé la carte mère de mon powerbook et, au démarrage j'ai un écran blanc!
Je l'ai connecté à un moniteur externe et là j'ai un écran bleu, quand j'appuies sur F7 je récupère le finder et tout semble normal sauf sur l'écran du tit qui lui, reste toujours blanc.
Powerbook G4 dvi, 800.
Quelqu'un a t-il une idée?
Merci _________________ jibe
Posté le: Ven 21 Avr 2006 à 14:45 Sujet du message: |
Un oubli ou une erreur de remontage... _________________ Ludovic
Posté le: Ven 21 Avr 2006 à 15:12 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | | Un oubli ou une erreur de remontage... |
je ne sais pas, j'ai re-démonté, re-monté, c'est toujours pareil.
J'ai fait une recherche, je n'ai pas trouvé de réponse ou de cas similaire.
En même temps j'ai suivi le tutoriel de Ifixit et je vois pas ce que j'aurais pu oublier.
Merci _________________ jibe |
Posté le: Ven 21 Avr 2006 à 17:47 Sujet du message: |
Tu es sur de l'origine de la carte mère ? _________________ Ludovic
Posté le: Ven 21 Avr 2006 à 19:11 Sujet du message: |
c'est une carte mère achetée sur ebay, elle a l'air en bon état, elle semble marcher correctement sur l'écran externe, juste ce drôle de truc, on dirait que l'écran du tit n'existe pas, la luminosité marche bien.
J'ai peut être endomagé un fil? je vais vérifier;
Y'a pas un reset à faire lors du changement d'une carte mère?
Pour info j'ai zappé la PRAM, l'alim et je vois pas ce qu'il faut faire d'autre. _________________ jibe |
Posté le: Ven 21 Avr 2006 à 19:17 Sujet du message: |
La carte mère vient de quelle machine ? D'un Titane de même génération ?
A mon avis c'est la carte qui a un soucis. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 21 Avr 2006 à 19:30 Sujet du message: |
La carte provient d'un tit 800. En fait mon ordi à l'origine est un 867 mais les cartes des dvi, 667, 800, 867 et 1Go sont compatibles.
Si la carte avait un soucis l'ordi ne fonctionnerait pas bien sur un écran externe, non? car ça ne plante pas et tout semble normal sur l'écran externe. _________________ jibe |
Posté le: Ven 21 Avr 2006 à 19:37 Sujet du message: |
Tu as essayé avec ou sans recopie vidéo ?
Perso je bloque, le Titane c'est pas trop ma machine... _________________ Ludovic
Posté le: Ven 21 Avr 2006 à 19:46 Sujet du message: |
oui j'ai essayé et j'ai le tit d'un côté, écran blanc et le moniteur externe écran normal sans la barre des menus. _________________ jibe |
Posté le: Ven 21 Avr 2006 à 19:53 Sujet du message: |
si tu n'as pas la barre de menus sur l'externe c'est que la recopie vidéo n'est pas activée  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 21 Avr 2006 à 19:59 Sujet du message: |
recopie video = command au démarrage? _________________ jibe |
Posté le: Ven 21 Avr 2006 à 21:39 Sujet du message: |
j'ai essayé, avec recopie video tout và bien, sur l'ecran externe; écran du tit toujours blanc. Sans la recopie video l'écran externe est un bureau étendu, le tit toujours blanc. _________________ jibe |
Posté le: Ven 21 Avr 2006 à 21:41 Sujet du message: |
Si tu modifies la luminosité ca fonctionne ?
Donc à priori c'est purement la gestion de l'affichage qui est défectueuse. Le cable mal monté ou un élément HS sur la carte mère. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 21 Avr 2006 à 21:54 Sujet du message: |
La gestion de l'affichage, ok mais c'est normal que ça marche bien sur un écran externe? ce n'est pas la même gestion pour les deux écrans?
Dans tous les cas merci beaucoup, je vais continuer à chercher. _________________ jibe |
Posté le: Ven 21 Avr 2006 à 22:10 Sujet du message: |
L'écran externe est branché directement sur le circuit vidéo, l'écran interne est via un cable... _________________ Ludovic
Posté le: Ven 21 Avr 2006 à 22:19 Sujet du message: |
ok, merci encore.
Je viens d'envoyer un mail au vendeur.
A bientôt. _________________ jibe |
Posté le: Dim 23 Avr 2006 à 14:54 Sujet du message: |
tiens nous au courant  _________________ Vincent
Posté le: Dim 23 Avr 2006 à 15:37 Sujet du message: |
| ch-vox a écrit: | tiens nous au courant  |
je viens de recevoir un mail du vendeur me demandant de lui renvoyer la carte mère, il va me rembourser.
Se pourrait il que mon écran soit mort?
Y a t il un test à faire pour le savoir?
Encore merci et pas de problème je vous tiens au courant. _________________ jibe |
Posté le: Dim 23 Avr 2006 à 16:52 Sujet du message: |
à tout hasard( et même si cette fonction n'est pas sensée résoudre ton souci) tente de démarrer en appuyant sur la touche R de ton clavier : cette manip a pour but de réinitialiser l'affichage de ton mac. _________________ Vincent
Posté le: Dim 23 Avr 2006 à 17:01 Sujet du message: |
je viens d'essayer la manip, toujours rien. _________________ jibe |
