Posté le: Dim 12 Mar 2006 à 18:43 Sujet du message: |
par exemple mais il faut envoyer le disque en angleterre et c'est cher _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
David T. PowerBook de Cire
Posté le: Mar 14 Mar 2006 à 16:48 Sujet du message: |
Et bien finalement, sur les conseils d'une personne sur un forum usent, j'ai testé Data Rescue II, qui en 10 minutes m'a ressorti toute l'arbo, et je peux tout récupérer... ou quasiment, ya juste 2 ou 3 fichiers qui semblent poser soucis, mais je n'en avais pas besoin. Chapeau bas au logiciel, là ou Norton, DiskWarrior, et 2 ou 3 autres testés se sont cassés les dents...
Et la honte sur la boite qui m'a pris 200 euros et 10 jours pour faire un diagnostique négatif sur la récupération. Je leur ai demandé un remboursement, on va bien voir... mais j'ai bien l'impression qu'ils se sont foutu de ma gueule...
merci à tous pour les conseil ! _________________
Vinc_KenSocks PowerBook de Laine
Posté le: Mar 14 Mar 2006 à 18:53 Sujet du message: |
Bonne nouvelle pour tous ceux qui ont ce genre de problème!!!
Bien que le but de ce forum ne soit pas de faire de la délation, tu pourrais peut-être donner quelques éléments pour éviter que d'autres personnes ne se fassent piéger pa cette boite qui t'as demandé 200€ pour rien...
À l'avenir, penses à la sauvegarde sur DD externe ou DVD...  _________________ PowerBook G3 400MHz Pismo, 384Mo RAM, OS 10.4.7, DD externe AluICE 160Go FW.
Des Mac SE 30 et un Lisa (collector)... |
Posté le: Mar 14 Mar 2006 à 19:18 Sujet du message: |
David T. a écrit: | Et bien finalement, sur les conseils d'une personne sur un forum usent, j'ai testé Data Rescue II, qui en 10 minutes m'a ressorti toute l'arbo, et je peux tout récupérer... ou quasiment, ya juste 2 ou 3 fichiers qui semblent poser soucis, mais je n'en avais pas besoin. Chapeau bas au logiciel, là ou Norton, DiskWarrior, et 2 ou 3 autres testés se sont cassés les dents...
merci à tous pour les conseil ! |
data rescue fait parti des logiciels principaux à posséder dans sa caisse à outils  _________________ David
iott PowerBook de Bronze
Posté le: Sam 22 Avr 2006 à 8:28 Sujet du message: |
Hier soir un chat a pissé sur le canapé et a côté il y avait mon pismo.
J'ai surfé pendant 30 minutes et tous d'un coup l'écran s'éteins et se rallume puis une petite fumé sort.
J'ai démonté la bête la pisse est entré par la bouche d'aération du disque puis c'est dirigé vers la carte power et son.
Actuèllement le pismo redémare mais reste seulement a l'étape écran gris/blanc. sur batterrie.
J'ai testé le disque est ok.
Pour plus de présision il ne boot plus sur disque Dvd/cd.
J'ai pensé que la nappe du dd est morte! _________________ 3 pismo à 400 mhz donc 1 à 500 mhz crayonné
1 G4 1Ghz
ip 4000r
canonscan lide 500f |
Posté le: Sam 22 Avr 2006 à 10:01 Sujet du message: |
En voilà un chat impoli...
J'avoue que les miens font des conneries, mais ils ont encore (croisons les doigts...) jamais pissé sur mon Pismo!!! Se coucher dessus, ça...mais c'est pas bien méchant!!!
Pour ton problème, je pense que c'est très probablement la carte alim-son qui a pris un coup de chaud...
Le fait qu'il reste bloqué sur un écran gris/blanc est caractéristique, et en plus, elle est parfaitement située pour avoir subi le petit relachement de ton chat!... _________________ PowerBook G3 400MHz Pismo, 384Mo RAM, OS 10.4.7, DD externe AluICE 160Go FW.
Posté le: Sam 22 Avr 2006 à 13:29 Sujet du message: |
Bon c'est une qui a bien 10 ans mais heureusement elle n'a pas pissé que sur l'ordi et que le reste était sur le cannapé....
Bon a vu d'oeil ,l'entraille du pismo a part la trace de pisse dans la coque inférieur que j'ai nettoyé avec de l'alccolisopropylique.
La carte power/son y a rien de brûlé a vu d'oeil je pense qu'avec de la chance ca va remarché _________________ 3 pismo à 400 mhz donc 1 à 500 mhz crayonné
1 G4 1Ghz
ip 4000r
Posté le: Sam 22 Avr 2006 à 18:31 Sujet du message: |
bon j'ai fait plusieur essais j'ai pris une autre cage de dd il a reconnu de suite.
Je l'ai remis dans son lieu d'origine et l'autre pismo me refais le même coup d'ecran gris/blanc, je retire le dd et le branche en extern et boot mais plus en interne, ce que je déduit que j'ai probablement endomagé la nappe qui était bonne.
et pout revenir au malade je supose que c'est la nappe mais il doit y avoir autre chose parce qu'il ne boot plus sur cd mais dans un autre book oui...
Avez-vous d'autre sugestion??? _________________ 3 pismo à 400 mhz donc 1 à 500 mhz crayonné
1 G4 1Ghz
ip 4000r
Posté le: Sam 22 Avr 2006 à 18:42 Sujet du message: |
Là, j'avoue, je sais pas...
Tu bootais sans souci sur CD avant cet "incident" ?!
Faudrait déjà que tu récupères des nappes en état, mais c'est louche que tu ais endommagé sur ton autre pismo par la transaction...
Mwai...  _________________ PowerBook G3 400MHz Pismo, 384Mo RAM, OS 10.4.7, DD externe AluICE 160Go FW.
Posté le: Sam 22 Avr 2006 à 18:47 Sujet du message: |
oui ca marchait sans problème
pour la nappe je trouve aussi louche et même bizzard _________________ 3 pismo à 400 mhz donc 1 à 500 mhz crayonné
1 G4 1Ghz
ip 4000r
macfun PowerBook d'Orchidée
Posté le: Lun 24 Avr 2006 à 12:50 Sujet du message: |
Carte-mère ??? _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
Posté le: Lun 24 Avr 2006 à 19:32 Sujet du message: |
actuellement j'écris avec mon pismo et le disque fait le pont via fw .
si la carte mère serait touché je ne pour même pas travaillé avec!!
je pense plutôt que c'est la nappe. _________________ 3 pismo à 400 mhz donc 1 à 500 mhz crayonné
1 G4 1Ghz
ip 4000r
Posté le: Lun 24 Avr 2006 à 19:35 Sujet du message: |
ou le contrôleur de disque - en FireWire ce n'est pas le même que pour le disque interne (le lecteur CD fonctionne ? )  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 24 Avr 2006 à 20:22 Sujet du message: |
oui le lecteur fonctionne
a quoi resemble le contrôleur? _________________ 3 pismo à 400 mhz donc 1 à 500 mhz crayonné
1 G4 1Ghz
ip 4000r
Posté le: Lun 24 Avr 2006 à 20:25 Sujet du message: |
je n'ai pas de carte de Pismo sous la main mais il doit pas être loin du connecteur du DD  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 05 Mai 2006 à 7:02 Sujet du message: |
A macfun
est-ce que tu sais ou se trouve le controleur comme mentionné par blackjmac?
Le lecteur sd/dvd fonctionne
quand je mets le disque en interne il recherche le disque donc je suis presque sur que ca vient de la nappe du disque mais j'aimerai en être sûr...
Actuellement le disque fonctionne en mode FW depuis un boîtier lacie. _________________ 3 pismo à 400 mhz donc 1 à 500 mhz crayonné
1 G4 1Ghz
ip 4000r
Posté le: Ven 05 Mai 2006 à 13:19 Sujet du message: |
Ben non, je ne sais pas où se trouve le controleur ...
Tu as 3 Pismos, y'en a pas un avec un bon disque ET nappe pour tester celui qui merdouille ? _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
Posté le: Ven 05 Mai 2006 à 14:47 Sujet du message: |
j'ai déjà grillé un 2 ème je ne veux pas prendre le risque du dernier... _________________ 3 pismo à 400 mhz donc 1 à 500 mhz crayonné
1 G4 1Ghz
ip 4000r
Posté le: Sam 01 Juil 2006 à 8:31 Sujet du message: |
voilà j'ai changé la nappe et ca ne marche pas....
je pense maintenant que macfun a raison c'est probablement la carte mère... _________________ 3 pismo à 400 mhz donc 1 à 500 mhz crayonné
1 G4 1Ghz
ip 4000r
