moilui68 PowerBook de Chypre
Inscrit le: 01 Juil 2003 Messages: 65 Localisation: Mulhouse/Montbéliard
Posté le: Mer 24 Mar 2004 à 11:08 Sujet du message: 2eme écran ??!! question |
Bonjour, je voudrais savoir si lorsqu'on branche un 2eme écran en mode étendu sur un PB 12" 1GHz sous OS X.3 on peut le faire passer en écran principal !?
Je m'explique, j'ai déja essayé de brancher un écran 17" sur mon ordi, mais les menus des applications, le dock... me semblaient petit en restant sur l'écran 12". De plus si on lance une vidéo en plein écran, elle se met sur le 12", ce qui serait bien mieux sur un 17" par ex. !
Voila, j'attends vos réponses, marchiii beaucoup !... _________________ iMac G4 800MHz (OS X.2.6 et OS 9.2.2), PowerBook 12" G4 1GHz (OS X.3.1), iPod 15Go
iMac G3 233MHz |
Posté le: Mer 24 Mar 2004 à 11:35 Sujet du message: |
Tout simplement, lorsque tu branches le 2ieme écran, tu vas dans prefs systeme/moniteur et dans disposition tu prends la barre de menu (dans la fenetre de réglages !!) et tu la passes sur l'écran qui t'intéresses. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 24 Mar 2004 à 20:04 Sujet du message: |
... tout simplement...
c'est bien mac n'est pas ? _________________ Vincent
bozdat PowerBook de Coton
Posté le: Mar 30 Mar 2004 à 9:37 Sujet du message: |
et dire que je suis passé à coté de ça pendant 2 mois !!
trop bete le garçon
merci powerbook-fr ! _________________ PB 12 ' 1 Ghz 768 Ram ecran tft dvi 19' pas connu mais qui marche bien
dd 40 Go (il va bientot sortir) !
airport extrem
DD externe FW 60 Go |
Posté le: Mar 06 Avr 2004 à 20:18 Sujet du message: |
J'ai encore une petite question à ce sujet... je vais recevoir mon 2eme écran d'ici quelques jours... et je me demandais... lorsque je met par ex. la barre des menus sur l'écran externe (ce sera un 17") et que je regarde un DVD sur ce dernier... le 12" du portable ne sert à rien... puis-je du coup mettre le 12" en veille pour pas qu'il reste allulé ? ca me semble de but en blanc pas faisable mais je me trompe peut-etre !
merci @pluche _________________ iMac G4 800MHz (OS X.2.6 et OS 9.2.2), PowerBook 12" G4 1GHz (OS X.3.1), iPod 15Go
iMac G3 233MHz |
Posté le: Mar 06 Avr 2004 à 20:26 Sujet du message: |
Si tu as clavier et souris branchés, alors tu peux utiliser le PowerBook fermé !
Regarde sur le forum, on en a déjà parlé. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 06 Avr 2004 à 20:35 Sujet du message: |
par exemple ici. _________________ Vincent
Naru Narusegawa PowerBook de Coquelicot
Inscrit le: 28 Sep 2003 Messages: 80 Localisation: Pension pour filles Hinata
Posté le: Mar 06 Avr 2004 à 21:09 Sujet du message: |
Ce n'est pas que je veux rouvrir un vieux débat, mais je pense qu'il est préférable de laisser l'alubook ouvert pour éviter le gâteau caramélisé de pixels en bouillie... _________________
Keitarôôôôôôô |
Posté le: Mar 06 Avr 2004 à 21:23 Sujet du message: |
Yoko Tsuno a écrit: | Ce n'est pas que je veux rouvrir un vieux débat, mais je pense qu'il est préférable de laisser l'alubook ouvert pour éviter le gâteau caramélisé de pixels en bouillie... |
encore une fois : tu te trompes. _________________ Vincent
Posté le: Mar 06 Avr 2004 à 21:59 Sujet du message: |
Tu te trompes totalement en effet, c'est conçu pour et ca ne risque rien. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 06 Avr 2004 à 22:54 Sujet du message: |
ah ce propos je me disais jusqu'a quelle température peut monter un 12' sans risque de dommage ? _________________ PB 12 ' 1 Ghz 768 Ram ecran tft dvi 19' pas connu mais qui marche bien
airport extrem
Posté le: Mar 06 Avr 2004 à 23:16 Sujet du message: |
bozdat a écrit: | ah ce propos je me disais jusqu'a quelle température peut monter un 12' sans risque de dommage ? |
le ventilateur se déclenche originellement à 64°C.
on ne sait pas vraiment à quelle température il commence à fondre ! _________________ Vincent
Posté le: Mar 06 Avr 2004 à 23:19 Sujet du message: |
Il peut monter en température jusqu'à bloqué (c'est une sécu en fait). Donc tu t'en sers, et si tu as un kernel c'est qu'il est trop chaud. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 06 Avr 2004 à 23:30 Sujet du message: |
il ne fera pas un kernel mais un blocage matériel (sorte de veille de laquelle tu ne pourras pas le réveiller avant qu'il ait définitivement refroidi). la diode clignotera et le clavier, le pad, même le bouton de marche arrêt seront inactif. la solution : attendre. _________________ Vincent
Posté le: Mer 07 Avr 2004 à 9:03 Sujet du message: |
ah ok bonne idée la sécu
mais vous avez testé comment ? : un petit lulu sur le grill ? (question : qui a filé son portable pour le test ?) _________________ PB 12 ' 1 Ghz 768 Ram ecran tft dvi 19' pas connu mais qui marche bien
airport extrem
Posté le: Mer 07 Avr 2004 à 9:05 Sujet du message: |
J'ai testé sur des machines overclockées et par grosse chaleur sur les Alu... _________________ Ludovic
Posté le: Mer 07 Avr 2004 à 9:11 Sujet du message: |
pendant la canicule, c'est ce qu'il s'est passé avec mon 12". _________________ Vincent
Posté le: Mer 07 Avr 2004 à 9:44 Sujet du message: |
moilui68 a écrit: | le 12" du portable ne sert à rien... puis-je du coup mettre le 12" en veille pour pas qu'il reste allulé ? ca me semble de but en blanc pas faisable mais je me trompe peut-etre |
Au pire, tu peux toujours baisser la luminosité de l'écran au minimum... _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac... |
