Ma batterie chargée n'alimente pas mon wallstreet!!!
Lechef
MessagePosté le: Lun 08 Mai 2006 à 1:52    Sujet du message: Ma batterie chargée n'alimente pas mon wallstreet!!! Répondre en citant
après pb de connecteur d'alimentation, changements de carte PMU, ma batterie se charge bien mais après 2 à 3 minutes, mon Wallstreet s'arrête faute d'alim alors que la batterie est bien chargée.Comment rendre à nouveau portable ce powerbook pour lequel j'ai de grands projets?
Merci de votre aide.
MessagePosté le: Lun 08 Mai 2006 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis ta batterie est morte, ou au moins la pile de sauvegarde...
Tu as donc 2 pistes à explorer Smile
Lechef
MessagePosté le: Lun 08 Mai 2006 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Ludovic,
La batterie me semble hors de cause: les leds montrent une charge complête même en dehors du WS. j'ai également vérifié le voltage qui semble correct: 4,5 volts.
Ce pourrait donc être la pile; en effet il me semble que le pb est apparu après échange du boitier inférieur et... de ce qui va dedans donc la pile.
Mais quel est le rôle de la pile à part garder l'heure etquelques paramètres?
Y a t-il une possibilité de tester une pile?
Merci Confused
MessagePosté le: Lun 08 Mai 2006 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
La pile est sur le repose main, donc solidaire du boitier supérieur.
macfun
PowerBook d'Orchidée
MessagePosté le: Mer 10 Mai 2006 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux avoir une batterie n'ayant plus aucune capacité, mais qui allume les LEDs et donne une bonne tension à vide ...
Les LEDS sont toujours allumés quand le WS s'éteint ?
* MBP 13 2.26 + écran 24" HP
* 2x Pismo 500 pour les filles
Lechef
MessagePosté le: Jeu 15 Juin 2006 à 2:44    Sujet du message: Walllstreet s'éteint... Répondre en citant
Oui , les leds restent allumées sur la batterie après l'extinction du wallstreet.
J'ai pu changer la pile mais le problème n'est pas réglé... Mon portable ne l'est toujours pas.
Merci d'avance pour les idées que vous me soumettrez. ...
Rolling Eyes
Isleño
MessagePosté le: Dim 16 Juil 2006 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même problème sur mon WS et le changement de Pram n'a entrainé...rien de nouveau!
J'avais pensé à la PMU mais son remplacement n'a pas d'incidence non plus...
Je me dirige maintenant vers les cartes de charge...La suite au prochain chapitre!
Wallstreet G3 sonnet 500 Mhz Panther - 512 Mo - 60Go - dvd -dongle Wifi Sagem G - bookendz
Lechef
MessagePosté le: Dim 23 Juil 2006 à 7:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de l'info . je suis content de voir que je ne suis pas le seul dans ce cas. Tiens moi au courant pour les cartes de charges . Je suis un peu sceptique car un réparateur agréé apple m'a déjà "chargé pour cela . c'était un problème de connecteur sur la carte d'alim/son.
Après que reste til a changer??? Il y a sûrement une solution!
Merci ; tiens moi au courrant.
nazarin
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Mer 02 Aoû 2006 à 13:57    Sujet du message: batterie wallstreet Répondre en citant
Quelqu'un peut-il m'aider?
J'ai acheté une batterie newertech pour mon wallstreet, mais elle ne se charge plus. Les choses se sont déroulées ainsi: de jour en jour j'ai vu la capacité baisser, après chaque recharge. D'abord 89%, puis 76%.. et ainsi de suite jusqu'à 0%.
Le problème ne vient pas de la carte d'alimentation puisqu'elle accepte de charger ma vieille batterie d'origine jusqu'à 100%.
Le mode d'emploi de la batterie Newertech préconise de recalibrer la batterie mais ça ne sert à rien puisqu'elle n'affiche plus aucune charge et ne veut plus prendre de "jus"...
Quant à l'utilitaire Xbattery, il m'indique que tout est bon (capacité, voltage, etc) mais que la batterie ne charge pas ("Charging: no")
En surfant à droite à gauche j'ai absolument tout essayé: j'ai coupé la petite feuille de cuivre qui rebiquait; j'ai placé une lame de cuter... (cf forums)... Rien n'y fait.
Est-ce que quelqu'un connait la solution?
MessagePosté le: Mer 02 Aoû 2006 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
On l'a souvent dit, les batteries compatibles n'ont pas la même électronique interne, donc ca marche, mais pas top.
Pas de solution, ta batterie est morte.
Dux
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Lun 11 Sep 2006 à 1:30    Sujet du message: Répondre en citant
4,5 Volts c'est la tension normale?
Vérifie aussi l'ampérage, c'est tout aussi important
Sites et applications WEB / Ressources gratuites pour webmasters
kazanoval
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Lun 16 Oct 2006 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu le meme probleme après changement de la pile de sauvergarde tout est revenu dans l'ordre a voir aussi si la feuille de cuivre qui se trouve a coté du connecteur de charge ne fait pas court circuit
et la tension de 4,5 volts est normal
powerbook 12" 867 640mo 40go
powerbook g3 wallstreet 13.3" de 320 ram 250mhz os9.2.1 10 go
powermac6100-7200-7600 upgrade g3
quadra840 av
palm zire 72s
ipod nano 2go
newton 110
performa
ecran 17" philips
