ibook fonctionne bizarrement
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> iBook Dual USB
allamezon
MessagePosté le: Dim 14 Mai 2006 à 23:35    Sujet du message: ibook fonctionne bizarrement Répondre en citant
Mon vieil iBook avait le fameux problème d'écran avec 4 câbles sur les 6 qui étaient sectionnés.
J'ai donc changé ces câbles en faisant ce que Jean-François PAUTEX a très bien expliqué sur le site : http://perso.wanadoo.fr/pautex/ibook/index.html.
J'ai également changé le disque dur pour mettre tiger.
Mais voilà, je m'aperçois que le clavier et la souris ne fonctionnent plus.
J'ai quand même essayé d'installer tiger sur le nouveau disque qui semble s'être installé. Néanmoins, après cette installation, rien à faire, dès qu'il démarre, il se met en veille et l'écran ne s'allume que de façon aléatoire.
J'ai l'impression que les 6 connexions permettent de faire fonctionner les souris/clavier et que j'ai peut-être une soudure qui ne tiens pas !!
Vous avez des idées ??
Sébastien
MessagePosté le: Lun 15 Mai 2006 à 8:18    Sujet du message: Répondre en citant
Comment as-tu installé Tiger sur cette machine, quelle version de Tiger ?
allamezon
MessagePosté le: Lun 15 Mai 2006 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la version 10.4 sous DVD.
Pourquoi, il en existe d'autres ?
En fait, lors du redémarrage après remontage, je n'ai pas pu tester le clavier mais la souris ne fonctionnait déjà pas.
J'en ai donc mise une sur le port usb.
Après installation pendant laquelle le clavier ne fonctionnait déjà pas, rien ne s'est arrangé.
Maintenant, il démarren dans le noir et se met en veille au bout de quelques seconces...
Et puis il fonctionnait sous 10,4 avant que je fasse ces p'tits travaux de rajeunissement !
Tout ça n'est pas bon, non ?
MessagePosté le: Lun 15 Mai 2006 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une 10.4 dite "boite" ou venant d'une autre machine ?
Tu as peut etre loupé un truc au remontage Confused
allamezon
MessagePosté le: Lun 15 Mai 2006 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai démonté au moins 3 fois !
J'avoue que je n'y comprends rien !
Je vais le redémonter ce soir en le lançant sans la carcasse car il me semblait que comme ça, ça marchait !
Et puis comme tu dis, au remontage, on peut avoir tendance à aller vite pour finir vite !
Au pire, j'ai prévu de ramener le clavier usb du pc dell du boulot, on verra ce que ça donne...
Sébastien
allamezon
MessagePosté le: Lun 15 Mai 2006 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pour répondre à ta question, c'est une version boîte car c'est un ami informaticien qui me l'a donné et qui l'a utilisée pour son PowerBook.
allamezon
MessagePosté le: Mar 16 Mai 2006 à 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, j'ai tout retiré.
Pour l'écran, c'est bien une des connexions que j'ai faite qui ne semble pas bonne car en bougeant un fil, l'écran s'affiche.
Par contre, pour les clavier et pad, il n'y a rien à faire. J'ai tout de même l'impression que les 6 connexions vers l'écran ont à voir avec ce défaut car je n'ai rien déterioré ni à priori oublié au remontage.
D'ailleurs, entre nous, 6 fils pour une alimentation qui peut tenir en 2 fils, je suis sceptique.
Qu'en pensez-vous ?
Faut-il que je refasse mes connexions ?
A bientôt,
Sébastien
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> iBook Dual USB Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
