solucsab
Inscrit le: 16 Mai 2006 Messages: 7 Localisation: Bretagne
Posté le: Mar 16 Mai 2006 à 11:26 Sujet du message: Ventilo WallStreet |
Bonjour. J'ai hérité d'un WallStreet qui tourne a merveille mais son ventilo marche en permanence et fait un boucan intenable pour travailler sereinement. J'ignore si c'est celui du processeur ou celui de la carte vidéo (y en a-t-il un sur la video ?)
Un petit coup de main siouplait ! Merci, a plus. |
Posté le: Mar 16 Mai 2006 à 11:38 Sujet du message: |
Dans un WallStreet il n'y a qu'un seul ventilo qui est vertical sur un coté. Il ne devrait pas fonctionner en permanence.
Tu as bien la plaque de dissipation sous le clavier ? _________________ Ludovic
solucsab
Posté le: Mar 16 Mai 2006 à 11:43 Sujet du message: |
| Théoriquement, oui, mais je vais y jetter un noeil pour etre sur. J'ai vu que ce n'est pas trop dur à démonter... Merci de ta promtitude ! |
Posté le: Mar 16 Mai 2006 à 11:46 Sujet du message: |
De rien.
C'est quelle génération de WallStreet ? Car les 250/292 étaient connus pour etre très chaud, les 233, 266 et 300 c'était mieux. _________________ Ludovic
solucsab
Posté le: Mar 16 Mai 2006 à 11:53 Sujet du message: |
Euuuh, je n'en sais trop rien, je regarde ça entre midi et 2 en détail et je te dis...
Thanks, a toute à l'hure |
Posté le: Mar 16 Mai 2006 à 12:03 Sujet du message: |
Autre chose, le bruit de ventilateur, il vient d'ou ?? _________________ Ludovic
macfun PowerBook d'Orchidée
Posté le: Mar 16 Mai 2006 à 12:31 Sujet du message: |
J'en vois un qui soupconne le disque dur !!!! _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
Posté le: Mar 16 Mai 2006 à 13:19 Sujet du message: |
Tu ne serais pas de mon avis ? _________________ Ludovic
solucsab
Posté le: Mar 16 Mai 2006 à 13:49 Sujet du message: |
Eh bin, le bruit du ventilo sort à gauche du coté de la petite grille et de la baie SD card. Sinon, d'après les infos de l'utilitaire OS 9 Informations Système, le Code modèle est un 312 (p'tet même pas un Wall Street ??) il tourne à 233 MHz, 512k cache, 192/Ram il héberge un dur de 20 Gigots sous OS 9.2.2.
Je n'ai pas eu le temps de démonter le clavier pour voir si la plaque thermique y est bien, mais il semble bien qu'elle apparaisse (métal) entre quelques touches.
Cette machine m'à été refilée par un pote qui a remplacé un parc machine dans une agence de com', il m'a simplement remplacé le dur d'origine par un 20 Gigot et rajouté une barre de 64 meg de ram qu'il avait dans son atelier. Pour info, je l'ai payé une (bonne) tournée de bierres, et à part son boucan (et la batterie naze), il fonctionne nickel et réponds parfaitement à mes besoins comme machine mobile d'appoint.
Merci encore de votre réactivité ! à + |
Posté le: Mar 16 Mai 2006 à 14:22 Sujet du message: |
C'est le clavier que tu vois.
Enlève le. _________________ Ludovic
solucsab
Posté le: Mar 16 Mai 2006 à 14:27 Sujet du message: |
OK, je fais ça ce soir (il est à la maison) et j'en dirai plus demain.
Bye. |
solucsab
Posté le: Mer 17 Mai 2006 à 8:17 Sujet du message: |
Bonjour ! Je confirme, la plaque thermique est bien en lieu et place...
Par contre, les petits volets protégant l'accès des cartes PCMCIA sont manquants, n'y aurait-il pas un contacteur quelconque qui enclancherait le ventilo si ces volets sont manquants ?
Existe-t-il sous OS 9 un utilitaire permettant de contrôler la température intérieure de la machine, processeur et autres composants ?
A+... |
Posté le: Mer 17 Mai 2006 à 8:29 Sujet du message: |
Regarde dans les archives des dossiers sur le site.
L'absence des volets normalement n'impacte pas sur le ventilo. Il est peut etre débranché ou court circuité volontairement. Un membre du forum a fait ca sur son Pismo. _________________ Ludovic
solucsab
Posté le: Mer 17 Mai 2006 à 9:10 Sujet du message: |
Cool, merci. je testerai "Gauge_PRO" et si ça ne chauffe pas trop, a terme, je débrancherai le ventilo.
Merci encore. |
