Ventilo WallStreet
solucsab
MessagePosté le: Mar 16 Mai 2006 à 11:26    Sujet du message: Ventilo WallStreet Répondre en citant
Bonjour. J'ai hérité d'un WallStreet qui tourne a merveille mais son ventilo marche en permanence et fait un boucan intenable pour travailler sereinement. J'ignore si c'est celui du processeur ou celui de la carte vidéo (y en a-t-il un sur la video ?)
Un petit coup de main siouplait ! Merci, a plus.
MessagePosté le: Mar 16 Mai 2006 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Dans un WallStreet il n'y a qu'un seul ventilo qui est vertical sur un coté. Il ne devrait pas fonctionner en permanence.
Tu as bien la plaque de dissipation sous le clavier ?
solucsab
MessagePosté le: Mar 16 Mai 2006 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Théoriquement, oui, mais je vais y jetter un noeil pour etre sur. J'ai vu que ce n'est pas trop dur à démonter... Merci de ta promtitude !
MessagePosté le: Mar 16 Mai 2006 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
De rien.
C'est quelle génération de WallStreet ? Car les 250/292 étaient connus pour etre très chaud, les 233, 266 et 300 c'était mieux.
solucsab
MessagePosté le: Mar 16 Mai 2006 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Euuuh, je n'en sais trop rien, je regarde ça entre midi et 2 en détail et je te dis...
Thanks, a toute à l'hure
MessagePosté le: Mar 16 Mai 2006 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Autre chose, le bruit de ventilateur, il vient d'ou ??
macfun
PowerBook d'Orchidée
MessagePosté le: Mar 16 Mai 2006 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
J'en vois un qui soupconne le disque dur !!!!
* MBP 13 2.26 + écran 24" HP
* 2x Pismo 500 pour les filles
MessagePosté le: Mar 16 Mai 2006 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
Tu ne serais pas de mon avis ?
solucsab
MessagePosté le: Mar 16 Mai 2006 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Eh bin, le bruit du ventilo sort à gauche du coté de la petite grille et de la baie SD card. Sinon, d'après les infos de l'utilitaire OS 9 Informations Système, le Code modèle est un 312 (p'tet même pas un Wall Street ??) il tourne à 233 MHz, 512k cache, 192/Ram il héberge un dur de 20 Gigots sous OS 9.2.2.
Je n'ai pas eu le temps de démonter le clavier pour voir si la plaque thermique y est bien, mais il semble bien qu'elle apparaisse (métal) entre quelques touches.
Cette machine m'à été refilée par un pote qui a remplacé un parc machine dans une agence de com', il m'a simplement remplacé le dur d'origine par un 20 Gigot et rajouté une barre de 64 meg de ram qu'il avait dans son atelier. Pour info, je l'ai payé une (bonne) tournée de bierres, et à part son boucan (et la batterie naze), il fonctionne nickel et réponds parfaitement à mes besoins comme machine mobile d'appoint.
Merci encore de votre réactivité ! Smile à +
MessagePosté le: Mar 16 Mai 2006 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le clavier que tu vois.
Enlève le.
solucsab
MessagePosté le: Mar 16 Mai 2006 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
OK, je fais ça ce soir (il est à la maison) et j'en dirai plus demain.
Bye.
solucsab
MessagePosté le: Mer 17 Mai 2006 à 8:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ! Je confirme, la plaque thermique est bien en lieu et place...
Par contre, les petits volets protégant l'accès des cartes PCMCIA sont manquants, n'y aurait-il pas un contacteur quelconque qui enclancherait le ventilo si ces volets sont manquants ?
Existe-t-il sous OS 9 un utilitaire permettant de contrôler la température intérieure de la machine, processeur et autres composants ?
A+...
MessagePosté le: Mer 17 Mai 2006 à 8:29    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde dans les archives des dossiers sur le site.
L'absence des volets normalement n'impacte pas sur le ventilo. Il est peut etre débranché ou court circuité volontairement. Un membre du forum a fait ca sur son Pismo.
solucsab
MessagePosté le: Mer 17 Mai 2006 à 9:10    Sujet du message: Répondre en citant
Cool, merci. je testerai "Gauge_PRO" et si ça ne chauffe pas trop, a terme, je débrancherai le ventilo.
Merci encore.
