Posté le: Mer 17 Mai 2006 à 9:21 Sujet du message: Obligé d'avoir deux barrettes mémoires identiques !! |
Si j'ai bien compris, il va falloir obligatoirement avoir deux barrettes identiques ... avec même référence ( même nom )
Donc impossible d'avoir une barrette de 256 et une de 512, sinon le fonctionnement en dual channel avec le core duo, incontournable pour exploiter le proco ne sera pas à sa pleine puissance...
et un emplacement des plus bizarres :
Plus de slot haut et bas, mais droite gauche ...
On peut le voir également ici ( derrière l'énorme batterie !!!!! )
( "emprunté" ici => http://www.flickr.com/photos/ericfischer/ )
et ici , détail en couleur :
_________________ David
Posté le: Mer 17 Mai 2006 à 11:46 Sujet du message: |
Disons que le fait d'avoir 2 barrettes identiques permettra en effet une utilisation optimum (notamment la mémoire vidéo partagée), mais ce n'est pas obligatoire. _________________ Ludovic
Mike PowerBook de Coton
Posté le: Mer 17 Mai 2006 à 16:40 Sujet du message: |
Au contraire. L'architecture Napa utilise le principe du Dual Chan. Concretement il faut imperativement DEUX barrettes de MEME taille pour que le dual chan soit effectif au niveau du chipset.
A quoi ca sert ? A doubler la bande passante. Les mauvaises langues diront qu'un GMA 950 s'en fou un peu je dirais au contraire comme tenu du concept de memoire partagée et dans l'interet des performances de la machine qu'il faut imperativement mettre deux barrettes identiques ! Cette derniere pourra alors (comme le Mac mini)s'exprimer pleinement... |
Dandu PowerBook de Chypre
Posté le: Mer 17 Mai 2006 à 19:32 Sujet du message: |
pour le processeur, c'est pas important, une barette suffit, mais c'est évident que pour la carte graphique c'est mieux.
Apple met pas 2X256Mo pour faire joli.
Les deux barettes doivent être de même taille, et si possible de même marque (attention aux incompatibilités). _________________
Posté le: Mer 17 Mai 2006 à 22:04 Sujet du message: |
Dandu a écrit: | pour le processeur, c'est pas important, une barette suffit, mais c'est évident que pour la carte graphique c'est mieux.
Les deux barettes doivent être de même taille, et si possible de même marque (attention aux incompatibilités). |
et ça , on n'a pas fini d'en entendre parler sur ce forum , Va falloir faire un spécial topic sur ce point ... _________________ David
Posté le: Jeu 18 Mai 2006 à 10:18 Sujet du message: |
Explication d'Apple à ce sujet :
"...MacBook utilise l’une des technologies de mémoire les plus rapides à ce jour : une mémoire vive dynamique synchrone (SDRAM) à double débit de données (DDR2) cadencée à 667 MHz. Cette technologie procure performances élevées et fiabilité en synchronisant la vitesse de la mémoire et celle du processeur central ; les données sont ainsi acheminées en continu et plus rapidement jusqu’au processeur. Et si les deux emplacements reçoivent une quantité égale de mémoire — ce qui est fortement recommandé — vous pouvez tirer parti de l’architecture mémoire à deux canaux du système pour un gain de performances supplémentaire. Avec une interface mémoire à deux canaux, les deux banques de mémoire SDRAM sont sollicitées simultanément, de sorte que MacBook peut bénéficier d’un débit mémoire atteignant 10,7 GBps. ..."
et donc, en fonction des besoins :
* Choisissez la capacité standard de 512 Mo (deux modules de 256 Mo) pour effectuer la plupart des tâches de la vie quotidienne, comme l’échange d’e-mails, l’emploi de tableurs et de traitements de texte, la navigation sur le Web et l’utilisation des principales fonctions d’iLife '06.
* Passez à 1 Go de mémoire (deux modules de 512 Mo) si vous devez effectuer du montage photo, créer des illustrations ou concevoir des présentations complexes.
* Optez pour une capacité de 2 Go (deux modules d’1 Go) si vous prévoyez d’utiliser régulièrement votre système pour de la conception sonore, du montage vidéo, de la création de DVD, de l’animation et pour d’autres tâches gourmandes en RAM.
Voici également les spécifications exactes que devront avoir ces barrettes mémoires :
RAM Expansion Overview
et
RAM Expansion Product-Specific Details _________________ David
macfun PowerBook d'Orchidée
Posté le: Jeu 18 Mai 2006 à 13:20 Sujet du message: |
95 Euros la barette de RAM chez CLG ...
Argh, les ch..., c'est passé à 125 Euros !!!! _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
fredpilki PowerBook de Coton
Posté le: Jeu 18 Mai 2006 à 18:25 Sujet du message: |
Salut à tous,
je pense me prendre un macbook et arrive la question fatidique de la ram...
Quel est le mieux pour les 2 options suivantes:
1) 2x256 ou 256+512
2) 2x512 ou 256+1go
On gagne vraiment beaucoup avec le dual-channel?
Merci pour vos conseils |
Posté le: Jeu 18 Mai 2006 à 18:34 Sujet du message: |
Il est en effet préférable d'avoir des barrettes symétriques pour tirer profit au mieux des capacités du processeur et de la partie vidéo. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 18 Mai 2006 à 18:41 Sujet du message: |
donc le fait d'avoir un peu plus de ram (256mo) ne rattrape pas le coup ? |
Posté le: Jeu 18 Mai 2006 à 19:37 Sujet du message: |
fredpilki a écrit: | donc le fait d'avoir un peu plus de ram (256mo) ne rattrape pas le coup ? |
ce n'est pas clair ce que j'ai écris en gras juste au dessus ? _________________ David
A voir avec les tests, mais en théorie 2*512 fonctionneront largement mieux que 256+512. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 18 Mai 2006 à 19:49 Sujet du message: |
pacis a écrit: | fredpilki a écrit: | donc le fait d'avoir un peu plus de ram (256mo) ne rattrape pas le coup ? |
ce n'est pas clair ce que j'ai écris en gras juste au dessus ? |
c'est juste que c'est assez étonnant, et puis bon je suis un peu DUR D'OREILLE |
Posté le: Jeu 18 Mai 2006 à 20:58 Sujet du message: |
fredpilki a écrit: | pacis a écrit: | fredpilki a écrit: | donc le fait d'avoir un peu plus de ram (256mo) ne rattrape pas le coup ? |
Etonnant oui , car c'est nouveau, va falloir s'habituer , et à raquer aussi !! _________________ David
Posté le: Jeu 18 Mai 2006 à 21:40 Sujet du message: |
Pour etre clair :
2 barettes les mêmes : 10Go/Sec environ de bande passante
2 barettes différentes : 5Go/Sec environ de bande passante
Maintenant, le processeur est capable de prendre jusque 5Go/Sec de bande passante. Le reste est pour la carte graphique.
Ho, mince alors, avec 2 barettes, il n'y a plus rien pour la carte graphique.
En plus marrant (ironie, hein) :
"Je suis un gros malin, et je mets 2 barettes différentes pour gagner un peu d'argent. Apple dit de mettre 2 barettes, mais c'est des gros capitalistes qui en veulent à mon portefeuille. je vais les avoir ces sales riches. Hop, je divise ma bande passante par 2 pour gagner 50€."
Un peu plus tard sur le forum :
"Mais c'est vraiment de la merde un GMA950, ça avance pas.
Pourtant j'ai 1,25Go de Ram..."
Sont pas débiles chez Apple, s'ils mettent 2 barrettes de 256Mo, c'est pas pour emmerder le client, y a une raison _________________
