PDF mac/PC
gla_diator
PowerBook de Palissandre
MessagePosté le: Dim 21 Mai 2006 à 15:05    Sujet du message: PDF mac/PC Répondre en citant
J'ai constaté un petit problème au niveau de la lecture des pdf sur mac :
les liens n'ont pas l'air de fonctionner :
lorsque je vais par exemple sur ce site :
http://www.lamsade.dauphine.fr/~giard/giard3.pdf
je ne peux pas cliquer sur le liens "télécharger" alors que sur PC je peux (ça m'amène à d'autres fichiers PDF)...
Y'a-t-il un solution ?
Merci !
gla_diator macbook Alu-2.4ghz-4Go de RAM-HD 320Go Mac OS X Léopard - Iphone 16Go
MessagePosté le: Dim 21 Mai 2006 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
quand je clique sur le liens (qui ne se surlignent pas), j'arrive soit à un autre fichier soit le fichier lié se télécharge - ton problème doit se situer ailleurs.
Tu as bien Adobe Reader 7.0.7 ?
MessagePosté le: Dim 21 Mai 2006 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
fonctionne bien !!
Essai en appuyant en même temps sur alt avant de selectionner ce PDF ( avec safari )
The_lost_prophet
PowerBook de Cretonne
MessagePosté le: Dim 21 Mai 2006 à 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
pareil, quand je clique sur le lien, le pdf se télécharge directement
Macbook Pro Core2Duo 15" 2,16Ghz  Ipod G4 20Go mort 
gla_diator
MessagePosté le: Dim 21 Mai 2006 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis mal exprimé :
en effet, le PDF que j'ai mis en lien se télécharge immédiatement et sans problème sur mon ordi...
Le problème est ailleurs :
Dans ce fichier, par exemple sous la section 3.1, il est écrit :"télécharger le transparent"...
Normalement, c'est un lien, mais pour moi, (dans safari ou avec aperçu), ce n'en est pas un donc je ne peux ouvrir le fichier lié...
Je n'utilise pas acrobat reader
MessagePosté le: Dim 21 Mai 2006 à 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Essaie de l'installer - Aperçu a, parfois, du mal à correctement afficher les pdf Confused
MessagePosté le: Dim 21 Mai 2006 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Certaines fonctionnalités des PDF ne sont prises en charge que par Acrobat Reader... Apercu est pratique, mais limité.
lilly
PowerBook Duo 210
PowerBook Duo 210
MessagePosté le: Dim 21 Mai 2006 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Safari aussi les lit il me semble
C'est très pratique quand on surf
MessagePosté le: Dim 21 Mai 2006 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Safari ne les lit que si Adobe Reader est installé, Lilly Wink
lilly
PowerBook Duo 210
PowerBook Duo 210
MessagePosté le: Dim 21 Mai 2006 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
ha bon pardon Very Happy
gla_diator
MessagePosté le: Dim 21 Mai 2006 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Faux !
Le nouveau safari lit les pdf même si acrobat n'est pas installé, c'est mon cas !
MessagePosté le: Dim 21 Mai 2006 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Safari s'appuie en effet par défaut sur Apercu pour afficher les PDF, si Acrobat est installé, il prend le dessus sur Apercu (sauf si réglage modifié).
Vous savez tout Wink
