matcri
Posté le: Ven 12 Mai 2006 à 22:06 Sujet du message: Changement de processeur et conséquence ! |
Sur mon pismo, je suis passé d'un 400 à un 500. Le seul problème, c'est qu'il ne s'allume plus normalement :
- j'appuie sur le bouton d'allumage
- le son "bong"
- puis plus rien ne se passe
- je dois faire RESET (trappe arrière)
- et je dois appuyer à nouveau sur le bouton d'allumage pour que le PB se lance normalement.
Il y a surement une manip à faire pour réinitialiser quelque chose, non ?
Merci de vos conseils. |
matcri
Posté le: Ven 12 Mai 2006 à 23:22 Sujet du message: |
Je viens de faire la manip avec les 4 touches alt+pomme+p+r :
Le pismo se lance mais la pomme du démarrage du système d'exploitation est très rapidement remplacée par une sorte de signe "sens interdit" et plus rien ne se passe ... |
Posté le: Sam 13 Mai 2006 à 0:04 Sujet du message: |
je pense mais c'est à vérifier que le sens interdit traduit un problème lié à ton disque dur... si tu savais avoir confirmation afin de trouver une solution... _________________
Posté le: Ven 19 Mai 2006 à 18:46 Sujet du message: |
Ca peut aussi venir d'un problème de RAM... vérifie tes barettes en premier lieu, il se peut que l'une d'elle soit mal enclenchée, ça arrive fréquemment ! _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
matcri
Posté le: Dim 21 Mai 2006 à 11:31 Sujet du message: |
- J'ai installé à nouveau panther sur le disque dur
- mon disque dur est Ok
- mes deux barettes ram sont bien enclanchées
- j'ai fait "reset" pendant x temps
>>>> toujours le même problème
au premier allumage après le "bong" il ne se passe rien, il faut que je fasse un simple reset et un nouvel allumage et le pwb s'allume normalement ...
... simplement il faut que je le remette en plus à l'heure à chaque fois.
Je rappelle que ce problème fait suite à un changement de CPU (d'un 400 à un 500). Qu'avant ce changement le pwb fonctionnait nickel !
Y'a t-il un problème de pile ? Mais quelle inflence ça a.
J'ai l'impression que des problèmes similaires arrivent souvent sur les pwb (voir les forums) et que personne ne sait bien ce que c'est et comment y remédier.
Posté le: Dim 21 Mai 2006 à 16:16 Sujet du message: |
Ca peut aussi très bien être un problème au niveau de la mémoire cache du processeur. J4ai un vieux processeur de pismo dont le cache est mort, et l'ordi ne peut démarrer avec ce proc que si l'on a fait un reset PMU avant, ce qui réinitialise aussi l'horloge.
Essaie de voir ce que te dis CPU director, disponible en principe sur le site de powerlogix. _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
macfun PowerBook d'Orchidée
Posté le: Dim 21 Mai 2006 à 21:35 Sujet du message: |
Ah, toi t'as de la chance, moi j'en ai 2 de carte proc Pismo, qui sont HS ...
Beuh ... _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
Posté le: Lun 22 Mai 2006 à 20:00 Sujet du message: |
Tu penses qu'en mettant les 3 en commun on arriverait à en faire un qui marche ? _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Vinc_KenSocks PowerBook de Laine
Posté le: Lun 22 Mai 2006 à 23:37 Sujet du message: |
Guillaume a écrit: | Tu penses qu'en mettant les 3 en commun on arriverait à en faire un qui marche ? |
Avec 2-3 incantations bien formulées, une pincée de poudre de perlinpinpin du fond de tiroir, et beaucoup d'espoir, ça pourrait fonctionner...
Avec un bon fer à souder, et surtout un soudeur compétent, ça augmente les chances! _________________ PowerBook G3 400MHz Pismo, 384Mo RAM, OS 10.4.7, DD externe AluICE 160Go FW.
Des Mac SE 30 et un Lisa (collector)... |
matcri
Posté le: Jeu 25 Mai 2006 à 10:17 Sujet du message: |
Je viens d'installer CPU Director. A priori, pas de problème avec le cache : CPU Director ne signale rien de spécial. Ou faut-il faire une manip particulière pour avoir les infos sur le cache ? |
Posté le: Jeu 25 Mai 2006 à 22:23 Sujet du message: |
Dans les infos système (system profiler), la mémoire cache L2 présente (ou non) est affichée.
Pour Guillaume, je ne crois pas que 3 processeurs ensemble amènent quelque chose de bon !!! _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
Posté le: Ven 26 Mai 2006 à 1:09 Sujet du message: |
On pourrait peut-être arriver à un Pismo "trial-core" ? _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
matcri
Posté le: Ven 26 Mai 2006 à 12:49 Sujet du message: |
Cpu Director et information système ne signalent pas particulièrement de problème sur le cache ...
Si le Mac Os est simple à l'usage, je trouve que, sur les Pwb, les problèmes liés au matériel sont hyper compliqués : x combinaisons de touches pour régler x problèmes au démarrage; Et finalement ça règle rien car on ne sait pas d'où vient le problème; J'ai assemblé 5 à 6 PC avec x changements de cpu, cartes graphiques ...etc et je n'ai jamais rencontré un problème de cette nature; Tout au plus, c'est rapidement solutionné !
Là, j'ai l'impression de pédaler dans la semoule ... et en suivant les forums, j'ai l'impression de ne pas être le seul avec ces problèmes de démarrage.
Bon, c'était juste une remarque en passant ... |
Posté le: Lun 29 Mai 2006 à 12:47 Sujet du message: |
Et si tu remets le processeur 400, tout refonctionne correctement ? _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
