Sillion
Inscrit le: 25 Mai 2006 Messages: 6 Localisation: Bruxelles
Posté le: Ven 26 Mai 2006 à 0:23 Sujet du message: Powerbook mort? |
Je poste ce message en dernier recour.. on ne sait jamais!
Tout dabord je présente mon powerbook: c'est un 15" fw800 1.25 ghz 512mo Ram(2x256)
Depuis quelque temps j'avais des problèmes avec mon disque dur (bruit lors de l'accès) je me suis préparé à devoir en changer et justement il y a quelques jours, je rentre chez moi et mon ordinateur met un message d'erreur. Ni une, ni deux, je vais me racheter un disque dur.
Seulement voila, à y regarder de plus près ce n'est apparement pas une erreur de disque dur.
Lorsque je démarre mon PB le message suivant apparait sur font blanc:
Code: | Illegal Instruction at %SRR0: ff85aeec %SRR1: 00081000
Apple PowerBook5,2 4.7.1f1 BootRom build on 09/04/03 at 13:39:26
Copyright 1994-2003 Apple Computer, Inc.
All Rights reserved.
Welcome to Open Firmware, the system time and date is : 00:02:26 01/01/1904
To continue booting, type "mac-boot" and press return.
To shut down, type "shut-down" and press return.
ok
0 >
Il y a aussi en bas de l'ecran à droite une sorte de bug d'affichage sur quelques lignes (comme du bruit video)
Si je tape mac-boot il continue mais ne detecte pas le disque dur et met le petit icon avec le point d'interrogation qui clignote (pas de disque dur)..
Si j'appuye directement apres (mac-boot et return) sur la touche option pour ouvrir le menu ou l'on choisi le périphérique de boot, cela rentre sur l'écran abituelle mais sans choix de périphérique ; même lorsque j'insère le dvd d'install de mac os x. Si j'appyue sur le bouton d'actualisation, on entend un accès au lecteur cd pendant à peine 1 seconde et rien d'autre ne se passe.
j'ai essayé toute sorte de réinitialisation par des combinaisons de touches ou commandes dans le firmware mais rien y fait.
J'ai aussi echangé les barettes, retiré une barette mémoire, puis remplacé l'une par l'autre mais il me met exactement le même message derreur.
avec les mêmes references d'adresses: %SRR0: ff85aeec %SRR1: 00081000
En tout désepoir de cause
Sillion |
Posté le: Ven 26 Mai 2006 à 7:23 Sujet du message: |
Bonjour Sillion et bienvenue
Dans ton cas, il y a des très fortes chances que ce soit effectivement le disque dur qio soit mort - j'ai déjà vu des cas où la panne du disque provoquait ce genre d'erreur.
Si tu démarres sur le CD, l'Utilitaire de disque voit ton disque interne ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 26 Mai 2006 à 8:16 Sujet du message: |
Pareil, je pense que ton disque dur est à changer. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 26 Mai 2006 à 8:51 Sujet du message: |
comme je l'ai dit précédement, j'ai essayé de lancer le dvd d'install mais le PW ne le détecte pas non plus.
et le disque dur fonctione, je l'ai essayé autre pars. j'ai aussi essayé avec une autre disque dur |
Sillion
Posté le: Ven 26 Mai 2006 à 8:55 Sujet du message: |
donc ce n'est pas le disque dur.
excusez moi pour le post anonyme au dessus :/ |
Posté le: Ven 26 Mai 2006 à 10:15 Sujet du message: |
tu as démonté ton disque interne ?
As-tu pu faire les tests avec Apple Hardware Test ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Sillion
Posté le: Ven 26 Mai 2006 à 10:39 Sujet du message: |
J'ai démonté le disque dur interne
je l'ai remplacé, echangé ! avec un disque qui fonctionne !
Mais est ce que tu penses que sans disque dur on ne peut pas avoir accès au lecteur dvd?
J'ai déjà eu le cas auparavant de démarer sans disque dur et j'avais acces au lecteur de dvd!
Et je ne peut pas faire les tests avec Apple Hardware !
(si tu parles bien de celui fait a partir du cd de test).
puisque je n'ai pas acces au lecteur de dvd!
sais je faire quelque chose à partir du firmware? |
Posté le: Ven 26 Mai 2006 à 10:47 Sujet du message: |
sans disque dur, le lecteur peut ne pas fonctionner - tout dépend de la machine.
Apple Hardware Test est un environnement de test qui fonctionne directement avec le FirmWare mais il faut démarrer sur le CD AHT pour pouvoir effectuer ces tests (je ne peux pas te programmer en OF les tests à effectuer, on n'a pas les infos nécessaires). Par contre, les tests devraient fonctionner avec un autre disque, en état (quand on parle du disque, on comprend aussi la nappe qui le relie à la carte logique - peut être c'est elle qui déconne ). _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Sillion
Posté le: Ven 26 Mai 2006 à 10:57 Sujet du message: |
mais d'où vient mon erreur: Code: | Illegal Instruction at %SRR0: ff85aeec %SRR1: 00081000 | ???
pas de la mémoire ! puisque quand je change les barettes il me met les meme erreur
ou si je ne met qu'une barete il me met encore la même erreur même pour le "slot" où il n'y a pas de barette ! |
Posté le: Ven 26 Mai 2006 à 11:08 Sujet du message: |
il affiche l'erreur lors de quel test ? La procédure effectue plusieurs tests les uns après les autres et si une erreur survient, les tests s'arrêtent. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Sillion
Posté le: Ven 26 Mai 2006 à 11:16 Sujet du message: |
Je ne fait pas de test.
j'appyue sur le bouton power de l'ordinateur pour l'allumer.
il affiche un ecran blanc avec (entre autre) ce message d'erreur.
Comme je l'ai expliqué dans mon premier message (tout au dessus). |
Posté le: Ven 26 Mai 2006 à 11:32 Sujet du message: |
un reset PRAM/NVRAM est possible ?
en remplaçant le disque par un autre - ça change quelque chose ?
as-tu la possibilité de tester ton disque sur une autre machine ?
si ce n'est pas le disque, ça risque d'être la carte logique (et c'est pire) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Sillion
Posté le: Ven 26 Mai 2006 à 11:45 Sujet du message: |
j'ai fait tout ce que tu as dit et rien n'y fait
reset pram/nvram
reset le truc de gestion d'energie (batterie)
j'ai fait reset tout ce que j'aipu trouver ! |
Posté le: Dim 25 Juin 2006 à 22:59 Sujet du message: |
Sillion a écrit: | donc ce n'est pas le disque dur.
michel_c12 Invité
Posté le: Mar 11 Juil 2006 à 14:21 Sujet du message: |
est-ce que ce ne serait pas un problème de firmware? :/ |
Posté le: Mar 11 Juil 2006 à 23:00 Sujet du message: |
le FirmWare contrôle le fonctionnement des composants de la carte logique mais fait également la partie intégrale de cette dernière. S'il est défaillant, c'est un composant de la carte mère qui en serait la cause, donc c'est bien elle qu'il faudrait remplacer. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
