jda@judithdarmont.com
Posté le: Ven 26 Mai 2006 à 14:48 Sujet du message: URGENT : CHERCHE CARTE MERE POUR 17ALU 1 GHZ |
En changeant le HD interne du PWB 17ALU 1 GHZ, j'ai malencontreusement laissé tomber une vis sur la carte mère qui a produit une étincelle. Depuis : plus rien.
Quelqu'un peut-il m'aider pour :
- confirmer que la carte mère a bel et bien laché. Peut-être que par miracle ce n'est que la carte d'alim ? Le Mac ne démarre plus du tout...
- trouver une carte mère d'occasion ;
- m'orienter vers un très bon technicien qui saurait faire le montage.
Toute aide et support sont les bienvenus.
Merci à tous,
Jean-David |
Posté le: Ven 26 Mai 2006 à 15:06 Sujet du message: |
Pourquoi et comment sur une machine normalement éteinte et sans alimentation tu as pu avoir une étincelle ?!
Pour la carte mère, www.pbparts.com ou ifixit.com, pour le tech, ca dépend ou tu es. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 26 Mai 2006 à 15:14 Sujet du message: |
Cf le texte de mon post : "
En changeant le HD interne du PWB 17ALU 1 GHZ, j'ai malencontreusement laissé tomber une vis sur la carte mère qui a produit une étincelle. Depuis : plus rien.". |
Posté le: Ven 26 Mai 2006 à 15:22 Sujet du message: |
Je suis en Seine-et-Marne, vers Melun, Fontainebleau. Mais je peux me rendre à Paris, à Nevers, où je vais régulièrement.
Qui es tu ? Que fais-tu ? Où es-tu ? |
Posté le: Ven 26 Mai 2006 à 15:31 Sujet du message: |
je pense que Ludo voulait dire que normalement, sans batterie ni alimentation branchée, il n'y aurait pas du y avoir une étincelle... _________________ Macbook Pro Core2Duo 15" 2,16Ghz Ipod G4 20Go mort |
Posté le: Ven 26 Mai 2006 à 15:56 Sujet du message: |
OK. Je suis prêt à tout entendre, tout lire. Ai-je été victime d'une hallu ? Comment en avoir le coeur net ? Depuis, le Mac refuse de démarrer, avec ou sans alim/batterie, en changeant RAM et HD...
Qu'est ce que tu me conseilles ? J'ai fait la PRAM, la NVRAM.
Je peux essayer un reset alim mais je ne suis pas sur de la technique ? Changer la pile ? |
lilly PowerBook Duo 210
Posté le: Ven 26 Mai 2006 à 16:52 Sujet du message: |
Ben l'électricité statique n'a pas besoin de source de courant électrique pour faire des éteincelles ! |
Posté le: Ven 26 Mai 2006 à 16:58 Sujet du message: |
merci lilly : tu es pleine de sagesse et de simplicité. je me rallie à ton avis. mais l'avis des anciens m'intéresse...
pour ce qui est du reset de l'alim et de la pile, qui a des infos/conseils à me donner ? |
Posté le: Ven 26 Mai 2006 à 19:11 Sujet du message: |
en tombant, une vis aurait pu faire un court-circuit entre un condensateur et un autre composant actif, qui n'a pas aimé le traitement.
pour commencer, essaye de laisser la carte se reposer quelques jours - peut-être le fait de laisser les condensateurs se décharger permettra de la sauver _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 26 Mai 2006 à 19:46 Sujet du message: |
Le laisser reposer ca veut dire 24 à 48 h sans batterie ni secteur...
Mais j'ai bien peur que le changement de carte mère ne soit à envisager _________________ Ludovic
Posté le: Ven 26 Mai 2006 à 19:47 Sujet du message: |
je reste sceptique aussi mais, arrivé à ce stade, si elle refonctionne, ça pourrait être quand même une bonne nouvelle _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 26 Mai 2006 à 22:33 Sujet du message: |
OK MERCI A TOUS.
ENTRE-TEMPS, J'AI FAIT LE RESET DE LA PMU : SANS SUCCES.
JE DEBRANCHE TOUT JUSQUE MARDI, POUR VOIR...
BON WEEK-END. JEAN-DAVID |
Posté le: Lun 29 Mai 2006 à 13:00 Sujet du message: |
je viens de le rebrancher : sans succès. Je pars donc en chasse d'une carte mère, d'une carcasse d'occasion (écran cassé par exemple). Si vous avez des pistes, je suis preneur, pour les vendeurs d'occasion, et autres sites d'annonces. Merci à tous, Jean-David |
Posté le: Lun 29 Mai 2006 à 13:30 Sujet du message: |
as-tu regardé de très proche ta carte, afin de voir où le flash aurait pu prendre ? les conséquences d'un flash sont visibles ( résistances noires ... )
Tu peux vérifier avec un compte fil ( ou grosse loupe ), et aussi à l'aide de ton nez....
PS: rien à voir, mais c'est comme ça que j'ai retrouvé un hamster qui s'était sauvé ce week-end de sa cage, grace au flaire .... un hamster ça pu .... , je l'ai retrouvé sous mon macintosh Classic II . _________________ David
Posté le: Lun 29 Mai 2006 à 13:38 Sujet du message: |
quand bien même j'identifie un composant, un maintenancier apple me disait ce matin : échange standard. En fait, je pense de plus en plus acheter ma carte mère d'un coté et la faire monter de l'autre. Encore faut-il que je trouve un tek habile, habité, même s'il n'est pas habilité par apple...
jean-david |
Posté le: Lun 29 Mai 2006 à 18:52 Sujet du message: |
Ca c'est jouable, pour la trouver, pbparts.com, ifixit.com _________________ Ludovic
