memoire de pb vers ibook
gilcha
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Sam 27 Mai 2006 à 18:25    Sujet du message: memoire de pb vers ibook Répondre en citant
Bonjour
j'ai cherché sur les forums mais pas trouvé de réponse
j'ai appelé les revendeurs mais des réponses différentes
voilà je vais récupérer un ibook 1,42ghz avec 1 go de memoire, est ce que je peux mettre cette mémoire ( barette de 512 mo ) dans mon pb alu 1,25ghz ?
et inversement celle de 256 du pb dans l'ibook ?
merci pour vos réponses, je ferais une synthèse
MessagePosté le: Sam 27 Mai 2006 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
l'iBook intègre la mémoire DDR 2700. Pour ton PowerBook 1,25, il faut vérifier mais il devrait utiliser le même forma t de mémoire donc tu pourrais les inverser (si l'un d'entre eux utilise la mémoire plus lente comme par exemple la DDR2100, il pourrait accueillir la mémoire plus rapide mais pas l'inverse).
Pour plus de détails, tu as un dossier complet sur notre site Wink
MessagePosté le: Sam 27 Mai 2006 à 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta ( tes ! ) reponses
des que j'ai les deux machines sous les yeux je verifirai qu'elles bien toutes les deux en 2700 Wink
