Suite au changement du disque dur le ventilo tourne a Fond
vumer
MessagePosté le: Mer 07 Juin 2006 à 16:47    Sujet du message: Suite au changement du disque dur le ventilo tourne a Fond Répondre en citant
il n y a plus de regulation
j ais nettoye le ventilo
verifie la connectique
rien a faire
il tourne a fond en permanence
j ais zape la pram
avec les touches de racourci
idem en console root
j ais le powerbook 12 pouces 1ghz avec 10.4
j ais regarde dans les information sur le reglage d alimentation du system
la Réduction de la vitesse de processeur est sur Non
pourtant dans les preferences system c est bien regle sur auto
qui a une solution
Powerbook G4 1,67 17 pouces
MessagePosté le: Mer 07 Juin 2006 à 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
Tu ne confonds pas avec le bruit du disque dur ?
vumer
MessagePosté le: Mer 07 Juin 2006 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Non c est pas le disque dur
le portable ouvert et sans le disque dur branche ,j ais mis sous tension le portable
le ventilo tourne a fond
existe il un soft ou un firmware qui permet de regler sa vitesse ?
MessagePosté le: Mer 07 Juin 2006 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Là c'est normal, c'est un mode sécurité Wink
vumer
MessagePosté le: Mer 07 Juin 2006 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
juste une question (bete)
comme je n est pas de solution
le ventilateur est ok donc sa ne me sert a rien de le change ,le probleme sera idem
donc s est surement une sonde sur la carte mere
possible sous le disque dur ,hors de question de faire se genre de reparation sur un portable de 3 ans
si je desactive se ventilo
qui a une idee de l esperance de vie du powerbook
parsqu avant le changement du disque dur , le ventilo se mettait tres rarement en fonction
quelqu un en a fait l experience ?
MessagePosté le: Mer 07 Juin 2006 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as essayé simplement un reset PRAM ?
MessagePosté le: Jeu 08 Juin 2006 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Vous avez aucune solution ?
MessagePosté le: Jeu 08 Juin 2006 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
A part une erreur de remontage, je ne vois pas mieux Sad
MessagePosté le: Jeu 08 Juin 2006 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
et reset PMU !
ça peut aider aussi ! Wink
vumer
MessagePosté le: Ven 09 Juin 2006 à 9:54    Sujet du message: Répondre en citant
si vous pouvez me donne les manip pour un reset pmu et autres
pour le g4 12 pouces a 1 ghz
MessagePosté le: Ven 09 Juin 2006 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
regarde dans la FAQ ( Foire aux questions, en haut à gauche ) Wink
