vumer PowerBook de Coton
Posté le: Mer 07 Juin 2006 à 16:47 Sujet du message: Suite au changement du disque dur le ventilo tourne a Fond |
il n y a plus de regulation
j ais nettoye le ventilo
verifie la connectique
rien a faire
il tourne a fond en permanence
j ais zape la pram
avec les touches de racourci
idem en console root
j ais le powerbook 12 pouces 1ghz avec 10.4
j ais regarde dans les information sur le reglage d alimentation du system
la Réduction de la vitesse de processeur est sur Non
pourtant dans les preferences system c est bien regle sur auto
qui a une solution _________________ Powerbook G4 1,67 17 pouces |
Posté le: Mer 07 Juin 2006 à 17:04 Sujet du message: |
Tu ne confonds pas avec le bruit du disque dur ? _________________ Ludovic
Posté le: Mer 07 Juin 2006 à 17:11 Sujet du message: |
Non c est pas le disque dur
le portable ouvert et sans le disque dur branche ,j ais mis sous tension le portable
le ventilo tourne a fond
existe il un soft ou un firmware qui permet de regler sa vitesse ? _________________ Powerbook G4 1,67 17 pouces |
Posté le: Mer 07 Juin 2006 à 17:14 Sujet du message: |
Là c'est normal, c'est un mode sécurité  _________________ Ludovic
Posté le: Mer 07 Juin 2006 à 19:29 Sujet du message: |
juste une question (bete)
comme je n est pas de solution
le ventilateur est ok donc sa ne me sert a rien de le change ,le probleme sera idem
donc s est surement une sonde sur la carte mere
possible sous le disque dur ,hors de question de faire se genre de reparation sur un portable de 3 ans
si je desactive se ventilo
qui a une idee de l esperance de vie du powerbook
parsqu avant le changement du disque dur , le ventilo se mettait tres rarement en fonction
quelqu un en a fait l experience ? _________________ Powerbook G4 1,67 17 pouces
Posté le: Mer 07 Juin 2006 à 19:54 Sujet du message: |
Tu as essayé simplement un reset PRAM ? _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 08 Juin 2006 à 12:23 Sujet du message: |
Vous avez aucune solution ? |
Posté le: Jeu 08 Juin 2006 à 12:29 Sujet du message: |
A part une erreur de remontage, je ne vois pas mieux  _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 08 Juin 2006 à 23:10 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Tu as essayé simplement un reset PRAM ? |
et reset PMU !
ça peut aider aussi !  _________________ Vincent
Posté le: Ven 09 Juin 2006 à 9:54 Sujet du message: |
si vous pouvez me donne les manip pour un reset pmu et autres
pour le g4 12 pouces a 1 ghz _________________ Powerbook G4 1,67 17 pouces |
Posté le: Ven 09 Juin 2006 à 10:15 Sujet du message: |
vumer a écrit: | si vous pouvez me donne les manip pour un reset pmu et autres
pour le g4 12 pouces a 1 ghz |
regarde dans la FAQ ( Foire aux questions, en haut à gauche )  _________________ David
