Dandu PowerBook de Chypre
Posté le: Sam 10 Juin 2006 à 1:16 Sujet du message: Carte graphique des iBook et vitesse |
Bonjour.
Comme on l'a vu récemment un peu partout sur le net, Apple a une facheuse tendance à peu communiquer sur les fréquences de ces cartes graphiques.
Ce serait intéressant de voir si les fréquences utilisés dans les iBook pour les cartes graphiques sont celles recomandées par ATI, ou bien si elles sont modifiées.
Pour cela, c'est simple :
Vous installer Aticcelerator, et vous venez indiquez ici les valeurs relevées.
Si possible, ce serait intéressant de vérifier si les paramètres d'autonomie influent, donc une vérif sur secteur et une verif sur batterie en mode meilleur batterie serait un plus.
La liste des machines à tester (si possible ) :
DualUSB original :
DualUSB 2001 (600) 12" :
DualUSB 2001 (600) 14" :
Avec R7500 :
2002 12" :
2002 14" :
Avec R9200 :
G4 12" :
G4 14" : 183/190
Avec R9550 :
G4 12" : 210/183
G4 14" :
Si quelqu'un a un MacMini avec une Radeon 9200 64Mo, ça m'intéresse aussi.
Merci d'avance. _________________
Edunn PowerBook de Saphir
Inscrit le: 11 Mai 2005 Messages: 169 Localisation: Midi-P
Posté le: Sam 10 Juin 2006 à 7:58 Sujet du message: |
Pour mon iBook G4 12" revD, fréquences d'origine :
- Processeur : 209,25 MHz
- Mémoire : 182,25 MHz _________________ Macbook blanc C2D 2,1ghz - 4go ram - 320go dd - 10.6
Powerbook G4 12" 867mhz - 1,1go ram - 80 dd - 10.5
iPod classic 160go slim - Shuffle 1go - Elipson Planete BT |
Posté le: Sam 10 Juin 2006 à 10:35 Sujet du message: |
Merci. C'est assez peu aussi, en fait, surtout pour la mémoire. _________________
Posté le: Sam 10 Juin 2006 à 12:09 Sujet du message: |
Edunn=>je confirme même fréquence
Pour ATI les fréquence utilisé pour la 9550 GPU 250Mhz pour la ram je ne sais pas
ma carte je l'overclock sans problème de 50% mais peso le resulat est le même entre 35% et 50% donc je l'utilise à 35% _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
