Super_titi2002fr PowerBook de Cire
Posté le: Dim 16 Avr 2006 à 23:16 Sujet du message: 170 malheureux MHz @ 7200tr/mn !!! ...overclock... |
Salut les bookers,
Nous partîmes 580; mais par un prompt "dé-renfort" Nous nous vîmes170 en arrivant au port. ...
C'est en paraphrasant cette prhase du Cid que je m'en vais vous raconter mon histoire d'overclocking et upgrade de disque dur.
Je passe la phase du démontage. Comme tout le monde j'ai rencontré des soucis pour enlever le top à cause des clips qui tiennent bon au niveau du superdrive ! Comme un autre membre du forum, j'ai préféré passé par derrière en soulevant un peu plus le "capot" et en déclipsant avec un grand tournevis plat, en faisant gaffe à ne rien casser! Il faut en effet pousser assez fort sur les clips pour désolidariser le capot du PowerBook.
Je conseille d'ailleurs de télécharger (si vous lisez l'anglais) les bons guides de ifixit.com. Un truc simple consiste à coller du double-face sur ces guides (une fois imprimer) pour y coller les vis.
Voilà je me retrouve avec mon PB ventre à l'air et mon Hitachi 100Go/7200tr-mn en main. Rien de bien compliqué ! On dévisse l'ancien 4200tr et remonte le 7200tr préalablement cloné grace à Copy Carbon Cloner.
Je teste tout de suite et effetivement c'est plus réactif et plus rapide mais ya pas de quoi casser 3 pattes à un canard
Etape 2, l'overclock.
Il est important de se munir d'un fer à souder de qualité et de la soudure fine et fondant à basse température si vous ne voulez pas abimer votre PowerBook.
Les infos sur l'overclock sont celles de Gamoul.com
Optimiste que je suis, malgré la constation du fait que je n'ai pas le même processeur que tout le monde- 7457 au lieu du 7447- je décide de commencer à 1,83GHz !
La bête démarre... écran d'initialisation... trop content...et puis...freeeeezze a 1/4 de la candy bar bleu ! C'est trop nul, je pourrais même pas faire de capture d'écran.
Il est clair que je dois augmenter le voltage. Je tente de passer de 1,25v d'origine à 1,4v direct. Malheureusement, cette tentative se solde par un echec. le PB refuse de démarrer. Pire je m'aperçois que la carte mère de mon PB est différente de celle présentée par Gamoul. J'ai un circuit intégré, en plus, pile-poil à l'endroit ou se trouvent les résistances qui permettent de changer la tension et le point où il faut effectuer un bridge avec du fil. Les risques sont trop importants. Je préfère ne plus toucher à la tension.
Je décrois donc la fréquence jusqu'a obtenir un démarrage complet de l'ordi et la stabilité.
1,75GHz... Boot au 1/3 puis freeze !
1,67GHz... Boot au 1/3+ puis freeze !
1,58GHz... Fin de boot juste avant le fond d'écran...puis Kernel Panic (l' écran japonais gris de la mort )
1,5GHz... Démarrage complet, waow c trop cool ! C'est une belle fréquence ce 1,5GHZ. Capture d'écran...puis re- Kernel Panic Adieu belle fréquence !
1,42Ghz.... Démarrage complet capture d'écran...ça semble tenir ! Je lance "dnetc". 1h de test les ventilos n'arrêtent pas de tourner. Cette fois-ci c'est la bonne ça tient.
Voilà, mon PowerBook 1,25GHz maintenant à 1,42Ghz/100Go -7200tr/mn.
Une très bonne impression de fluidité et de réactivité. Voilà, un peu déçu de ne pas avoir atteint mon 1,83 de rêve mais bon ça sera surement au cours de la prochaine étape lors du passage à 2Go de RAM et au superdrive DL/DVD±RW, lorsque Gamoul aura une solution pour moi.
PS : Je signale aussi la perte de mon FW400 dans les informations systèmes, mais le port semble focntionner...voir ce post
PS2 (sony?) : Désolé pour la mauvaise qualité des photos faites avec mon Z520i... _________________ C'est quoi cette histoire ?
PowerBook 1,25Ghz@1,42GHz/ 1,25Go/100Go-7200tr
iMac 3.06GHz, 24",4GoRAM,500GoDD Snow...
iPod Touch 4
Posté le: Dim 16 Avr 2006 à 23:40 Sujet du message: |
1,25 pour 1,42 c'est pas mal, je ne pense pas que tu aurais pu faire mieux, franchement !!
Bravo en tout cas !
Pour le PS2 : achète toi un APN , il y en a qui ne sont pas cher !! , car la photo de la carte mère en détail =>  _________________ David
Posté le: Dim 16 Avr 2006 à 23:57 Sujet du message: |
Merci Pacis.
Depuis le vol de mon Cybershot F515 à 6000frs de l'époque (ya 4 ans environ) je n'ai pas acheter d'APN mais ça viendra... surement !
C'est marrant mais je suis persuadé que si j'avais pu changer la tension, j'aurais pu faire mieux.
M'enfin...
iPod Touch 4 |
bien vu super_titi
tu es en news dès ce soir (accueil du site)  _________________ Vincent
Posté le: Lun 17 Avr 2006 à 0:48 Sujet du message: |
Merci pour ces honneurs Ch-vox !
Cependant comme je le dit dans mon post, je n'ai pas pu passer la tension à 1,4v sinon je ne me serai pas contenter de 1,42GHz..
Merci en tout cas
iPod Touch 4 |
Posté le: Lun 17 Avr 2006 à 10:05 Sujet du message: |
c'est corrigé, ma langue avait fourché  _________________ Vincent
Posté le: Lun 17 Avr 2006 à 10:40 Sujet du message: |
Je vais voir à rajouter ca dans la rubrique "bricolage" alors  _________________ Ludovic
Jeeecy PowerBook de Vermeil
Posté le: Lun 17 Avr 2006 à 11:20 Sujet du message: |
passer de 1,25 a 1,83Ghz du premier coup, tu es optimiste
mais avec l'augmentation du voltage de ton proc tu devrais pouvoir le monter au moins a 1,58Ghz, si ce n'est plus... _________________ MBP 1,83Ghz 1GO 160GO Leopard
Iphone by Orange
Posté le: Lun 17 Avr 2006 à 22:09 Sujet du message: |
Gamoul a écrit: | Salut.
Juste pour préciser que le CPU est un PPC7447, mais que c'est CPU director qui ne le reconnaît pas.
a+ |
Qu'entends-tu par là ? Qu'il pourrait monter plus haut ?  _________________ David
Posté le: Mar 18 Avr 2006 à 5:51 Sujet du message: |
Jeeecy a écrit: | passer de 1,25 a 1,83Ghz du premier coup, tu es optimiste
mais avec l'augmentation du voltage de ton proc tu devrais pouvoir le monter au moins a 1,58Ghz, si ce n'est plus... |
Ben l'électronique c'est pas comme un muscle ! Pas besoin d'entrainement ou d'habitude ! Soit le système est capable d'assurer à 1,83 soit il ne l'est pas. Dans le cas présent j'ai pas pu vérifier parce que je n'avais pas les moyens d'augmenter l'alim du processeur !
Merci Gamoul, si j'ai bien un 7447 ça me donne bonne espoir pour un éventuel 1,83 en cours du 2e semestre... Oui je sais je suis tétu
Cependant, il se pourrait que le MacBook Pro vienne plutot que prévu
Enfin... sait-on jamais
@+ _________________ C'est quoi cette histoire ?
iPod Touch 4 |
Posté le: Mar 18 Avr 2006 à 10:45 Sujet du message: |
Super_titi2002fr a écrit: | Ben l'électronique c'est pas comme un muscle ! Pas besoin d'entrainement ou d'habitude ! Soit le système est capable d'assurer à 1,83 soit il ne l'est pas. Dans le cas présent j'ai pas pu vérifier parce que je n'avais pas les moyens d'augmenter l'alim du processeur ! |
ce n'est pas le systeme qui est en jeu
mais le processeur
si Motorola n'a pas sorti a l'epoque de G4 a 1,83Ghz, mais des G4 a 1,25, c'est bien parce qu'ils ne pouvaient pas monter beaucoup plus haut...
le 1,83Ghz sur ta machine je n'y crois pas _________________ MBP 1,83Ghz 1GO 160GO Leopard
Iphone by Orange
Posté le: Mar 18 Avr 2006 à 22:16 Sujet du message: |
Jeeecy a écrit: | ...
mais le processeur
le 1,83Ghz sur ta machine je n'y crois pas |
On dit presque la même chose ! Par système j'entendais l'ensemble "Processeur, alim, et composants périphériques", pas MacOSX bien sûr
Alors comme ça personne n'y crois !Même Gamoul Ben rira bien qui rira le dernier
Je lance des défis des fois...
iPod Touch 4 |
Posté le: Mar 18 Avr 2006 à 22:20 Sujet du message: |
Super_titi2002fr a écrit: | ....
sinon le monde n'avancerait pas ..........  _________________ David
Kaplan PowerBook de Froment
Posté le: Sam 22 Avr 2006 à 0:03 Sujet du message: |
Gamoul a écrit: | Moi non plus. Y'a une marge c'est sur, mais faut pas trop espérer non plus  |
hey dis monsieur Gamoul... tu penses qu'il y aura un overlock proposé pour les G4 1,67 dernière génération un de ces jours...?  |
Posté le: Sam 10 Juin 2006 à 9:15 Sujet du message: |
mieux vaut tard que jamais, bon retour parmi nous Gamoul  _________________ Vincent
Posté le: Dim 11 Juin 2006 à 3:41 Sujet du message: |
tu as raison ch-vox... mieux vaut tard que jamais.
Et bien Gamoul, si je me trouvais en Bretagne je me serais fait une joie de te confier ma machine... Quoi qu'il en soit, si tu réussis as t'en procurer une, je serai ravis de lire tes exploits ^_^
Au plaisir de te lire |
