EricM PowerBook d'Ambre
Inscrit le: 16 Sep 2003 Messages: 340 Localisation: LILLE (59)
Posté le: Mer 14 Juin 2006 à 13:13 Sujet du message: Probleme connexion auto réseau Airport |
J'ai toujours un problème de connexion automatique à mon réseau Airport. Lors d'un redémarrage ou d'un arrêt, je dois à chaque fois sélectionner manuellement mon réseau dans la barre des menus pour me connecter. Je précise que j'ai activé soit les options "Aux réseaux préférés" ou "Automatiquement" dans les préfs Réseau, mais sans résultat.
Quand je relance ma session, ma connexion est directement activée automatiquement. Par contre, lorsque je me déconnecte du réseau ou que je désactive Airport, il faut à nouveau manuellement réactiver le réseau.
Réparation des autorisations, rien de neuf.
J'ai n'ai plus de problème de mot de passe dans le trousseau, voir mon précédant sujet "Clé WEP au démarrage du réseau ?"
Voilà, merci _________________ Eric
MacBook Pro 15" 2,4Ghz Intel Core i7 8 Go RAM
Mac OS X Mountain Lion 10.8.2
Airport Express morte le 22/11/2006 après 2 ans de vie. Revenue à la vie le 01/02/2007 après avoir soudé quelques composants |
Posté le: Mer 14 Juin 2006 à 15:09 Sujet du message: |
mes beaux parents ont le meme souci avec la freebox et la carte wifi free.
j'ai tout tenté sans succés
apparemment, seul une réinstallation du tigre serait opérationnel |
Posté le: Mer 14 Juin 2006 à 16:11 Sujet du message: |
J'ai réinstallé MAC OS X, mais sans succès. Tu penses à mon 3Com qui n'est pas compatible. Pour ma part, je serai tenté de penser que cela vient de mon MacBook Pro. Avant, avec mon PowerBook G4 1,25, aucun souci. Voilà. _________________ Eric
Posté le: Mer 14 Juin 2006 à 16:50 Sujet du message: |
je ne saurais t'en dire plus |
Posté le: Mer 14 Juin 2006 à 16:51 Sujet du message: |
Ok, merci quand même. _________________ Eric
locchon PowerBook de Chypre
Inscrit le: 01 Juil 2005 Messages: 64 Localisation: Lausanne, Suisse
Posté le: Mer 14 Juin 2006 à 20:03 Sujet du message: |
J'ai eu le même problème sur mon PowerBook, j'avais tout essayé aussi sans succès
J'avais du réinstallé pour d'autres raisons, et le problème avait disparu.
@+ _________________ MacBook Pro 17'' Core 2 Duo, 2.33ghz, 200Go 7200 trs/min, 3Go de RAM
http://www.applexchange.ch/
Site d'actualité et communautaire Apple en Suisse romande. |
Posté le: Mer 14 Juin 2006 à 20:35 Sujet du message: |
Tu as simplement réinstallé l'OS en gardant les réglages ou en les supprimant ? _________________ Eric
xmichelo Invité
Posté le: Dim 18 Juin 2006 à 17:49 Sujet du message: |
Meme soucis chez moi avec un MacBook Pro 15, et un routeur Linksys WRT54G, en avec cle WPA. Vu les differents types de routeurs problematiques, c'est sans doute un pb de MacOS |
Posté le: Dim 18 Juin 2006 à 18:28 Sujet du message: |
le souci avec les mots de passe, c'est qu'il y a des différentes méthodes de cryptage qui sont utilisées dans les routeurs WiFi.
Pour être sûr que le problème ne vient pas de là, il vaut mieux utiliser une clé en hexadécimal, de 32 caractères.
Pour la saisir, on met un signe $ devant (il ne comptera pas dans les 32) pour indiquer au système que ce qui suit est en hexa. de cette manière, on élimine les soucis de cryptage des mots de passe de connexion au réseau. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
stcat90
Posté le: Jeu 22 Juin 2006 à 10:00 Sujet du message: |
j'ai eu le même problème, et pour résoudre ce problème j'ai fait un gros ménage dans le trousseau d'accès.
Posté le: Sam 24 Juin 2006 à 8:32 Sujet du message: |
Re
Comment as-tu fais pour faire le ménage dans le trousseau ?
J'ai 200 mots de passe stockés, je ne voudrais pas tout refaire. Est-il possible de ne garder que les clés et mots de passe que l'on a décidé, sns pour autant tout effacer ? merci _________________ Eric
Posté le: Sam 24 Juin 2006 à 9:24 Sujet du message: |
tu peux supprimer les entrées du trousseau à la main, un par un _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 25 Juin 2006 à 20:43 Sujet du message: |
Toujours mon problème d'accès à mon réseau. Si je ne sécurise pas mon réseau, cela fonctionne, mais dés que je le sécurise en WEP, impossible d'y accéder automatiquement, je dois à chaque connexion, rentrer manuellement ma clé WEP. Dés que j'essaye de modifier la méthode d'accès à mon trousseau, voici ce que j'ai :
http://www.image-dream.com/membre/up2/Ericm/Airport.jpg
Je ne peux rien faire, mon mot de passe administrateur n'est pas reconnu, je ne sais pas quoi rentrer pour pouvoir modifier l'accès au trousseau. merci pour l'aide. _________________ Eric
Posté le: Dim 25 Juin 2006 à 20:51 Sujet du message: |
Chose étonnante, mon entrée du mot de passe trousseau de mon réseau, se loge dans le trousseau systeme et non mon trousseau utilisateur. Impossible de le transférer, il me demande le même mot de passe que je ne connais pas (voir mon précédent post) _________________ Eric
Posté le: Dim 25 Juin 2006 à 21:14 Sujet du message: |
ton mot de passe système est le même que celui du premier compte utilisateur crée. Si tu as modifié tes comptes utilisateur, essaie de te souvenir du mot de passe initial sinon, vire le trousseau system.keychain (dans la Bibliothèque générale) mais tout ce qui s'y trouve partira aussi _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 26 Juin 2006 à 7:37 Sujet du message: |
Le mot de passe a toujours été le même, je n'en ai jamais changé. Si je rentre mon mot de passe, j'ai le message indiqué dans mon précédant post. Je peux déverrouiller et supprimer l'entrée relative à mon réseau dans le trousseau système avec mon mot de passe, mais je ne peux pas changer les attributions dans le trousseau. Avec mon PowerBook, je n'ai jamais eu de problème avec le trousseau et Airport/WEP. _________________ Eric
studio54 PowerBook Duo 270c
Posté le: Mar 27 Juin 2006 à 11:43 Sujet du message: |
Cela dit, sécurise sur Adresse MAC et laisse tomber le WEP, tu gagneras en débit et stabilité.
Problème résolu, next ! _________________ iPod G4 40 go, Nano rev2 8 go, Powerbook G4 15", Mac Mini 1,42 + 1go RAM, Powermac G5 2x2 2.5 Go Ram, MacPro 3 GHZ 4go ram
Posté le: Mar 27 Juin 2006 à 14:37 Sujet du message: |
Oui, mais comment faire pour sécuriser sur adresse MAC ? _________________ Eric
Posté le: Mar 27 Juin 2006 à 15:07 Sujet du message: |
Et bien si je me refere a ta signature, tu as un modem routeur, tu dois avoir une borne wifi ?
Il suffit d'aller dans la config de chaque machine pour connaitre l'adresse MAC, de rentrer ces adresses dans ton routeur + ton pont ou borne wifi et voila.
Voici un extrait de ma config réseau au QG, qui a évolué en pire, c'est pas super dessiner mais donne une idée du reseau. Rien n'est wep ou wpa, car a moins d'un serveur radius et d'un echange de clefs toutes les x secondes, pour moi c'est assez pipo comme protection surtout avec les softs qui trainent aujourd'hui sur le net. Je ne dis pas que l'adresse MAC ne se casse pas (elle se détourne), par contre c'est plus chiant, moins connus des bidouilleurs car tous focalisent sur le wep et wpa. Et le plus, c'est que en te passant de ces modes de cryptages tu gagnes en sensibilité et tu ne baisses pas ton débit.
Il faut définir une politique de sécurité filaire (ca a l'air con mais je blinde tout) et par air. Tu peux demander combien tu autorises de machine sur ton reseau, définir les adresses mac et indiquer ou pas des ip statiques ou dynamiques. La seule problematique ce sont les visiteurs. Tes amis.
Si des potes arrivent avec un portable, le confort d'utilisation voudrait qu'ils puissent se loguer en dhcp et l'utilisation du wep serait plus souple, t'évitant d'entrer leur adresse mac dans la config de ton systeme pour qu'ils soient reconnus.
Dans le cas de mon antenne sur le toit, les invités sont déjà identifiés, donc je connais leurs adresse mac et elles sont entrées dans ma config.
Par contre il faut voir a bien maitriser les réglages de ton routeur et ton ensemble wifi et également avoir un oeil sur les logs pour voir le trafic. Si tu veux un coup de main n'hesite pas.
