er_mouloud PowerBook de Cuir
Posté le: Sam 17 Juin 2006 à 10:14 Sujet du message: Alubook ne reconnait plus l'alimentation |
Hello,
Mon powerbook 15" ne reconnait plus l'alimentation. Le voyant de l'alimentation s'allume, mais pourtant, l'ordinateur ne se recharge pas. L'icône de la batterie fait quelques aller retour entre le chargement et l'utilisation sur batterie et puis, rest sur l'alimentation par batterie.
Quelqu'un connait-il la réponse à ce problème? S'agit-il d'une connexion que je peux rebrancher en ouvrant le powerbook?
Merci de vos conseils. |
Posté le: Sam 17 Juin 2006 à 10:27 Sujet du message: |
Le chargeur défectueux pourrait avoir les mêmes symptomes.
Teste si possible avec un autre chargeur et/ou une autre batterie. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 17 Juin 2006 à 10:32 Sujet du message: |
Ok, merci pour vos réponses.
Je vais attendre une semaine de rentrer chez moi pour tester totu cela.
Si seulement les chargeurs et batteries étaient compatibles, je pourrais tester avec ceux de mon macbook pro.
Ma belle-mère avait renversé de l'eau sur le powerbook et je l'avait aéré car il y avait de l'eau à l'intérieur et il ne reconnaissait plus la batterie et fonctionnait uniquement sur l'alimentation. Après aération, tout était rentré dans l'ordre jusqu'à aujourd'hui... |
Posté le: Sam 17 Juin 2006 à 10:35 Sujet du message: |
vu le souci, je pencherais sur un résidu qui provoque ce phénomène - les ordinateurs n'aiment pas boire quoi que ce soit, même en toute petite quantité _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 17 Juin 2006 à 10:57 Sujet du message: |
Je pensais bien, mais c'est tout de même bizarre que l'ordinateur ait fonctionné normalement pendant un moment. |
Posté le: Sam 17 Juin 2006 à 11:00 Sujet du message: |
le souci c'est que les liquides provoquent de la corrosion et ça peut prendre quelques temps
ton PB est encore sous garantie ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 17 Juin 2006 à 11:06 Sujet du message: |
Non il n'est plus sous garantie depuis une année.
De toute facon j'ai changé le disque dur, car c'était un toshiba defectueux qui a lâché après une année et demie d'utilisation.
J'essayerai une autre batterie et une autre alimentation dès que possible pour essayer de cerner le problème et sinon j'irai chez un revendeur Apple. |
Posté le: Sam 17 Juin 2006 à 12:51 Sujet du message: |
Je vous donnerai la réponse d'ici une semaine quand j'aurai pu tester. |
Posté le: Sam 01 Juil 2006 à 12:08 Sujet du message: |
Hello, très bonne nouvelle,
Mon powerbook fonctionne très bien sur l'alimentation d'un titanium. Donc ce n'est que l'alimentation à changer. Ca me rassure |
Posté le: Sam 01 Juil 2006 à 14:07 Sujet du message: |
c'est une bonne nouvelle.
Alors attention maintenant de ne pas acheter n'importe quel chargeur.
Il y a des bons et des mauvais. _________________ David
Posté le: Sam 01 Juil 2006 à 14:30 Sujet du message: |
Ok,
Comment distinguer les bons des mauvais?
Je pensais qu'il n'y avait que les modèles de apple.... |
Posté le: Sam 01 Juil 2006 à 14:35 Sujet du message: |
Tu peux trouver des compatibles mais ce n'est pas la même qualité.
Privilégie ceux, fabriqués par Apple _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 01 Juil 2006 à 14:37 Sujet du message: |
er_mouloud a écrit: | Ok,
et bien reste sur les modèles d'Apple. ( ou alors je confond avec les batteries , ça y est , je suis dans le doute maintenant ). _________________ David
Posté le: Sam 01 Juil 2006 à 19:52 Sujet du message: |
J'ai des doutes mainteant, l'alimentation d'origine de mon powerbook fonctionne à nouveau.... |
Posté le: Sam 01 Juil 2006 à 19:55 Sujet du message: |
essaie de voir si elle va rester opérationnelle ces jours. si oui, c'est qu'elle s'était mise en erreur et devait se reposer (j'ai déjà eu ça aussi mais que pendant quelques minutes) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
