CARTE MERE intallée mais... HELP...! ;-)
willy-brouillard
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mar 04 Juil 2006 à 20:40    Sujet du message: CARTE MERE intallée mais... HELP...! ;-) Répondre en citant
bonjour, j'expose mon PB, j'ai deux ibook G4 12"...
un, qui à sa carte mere grillée (ibook 1Ghz)
un, qui a l'ecran brisé (ibook 800 Mhz) suite à une chute mais dont la carte mere me semble recupérable... mais je n'en suis pas sur...
Question : Comment le savoir ?
indice : quand je branche l'iBook (celui avec l'ecran HS), en Fire Wire sur mon G5 et que je reste appuyer sur T, je prends le controle du disque dur... ce dernier apparait d'ailleurs avec l'icone "disque Firewire" et j'ai ainsi acces à toutes les infos du disques...
MessagePosté le: Mar 04 Juil 2006 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
as-tu essayé de connecter un moniteur externe sur celui qui n'a plus d'écran ? si la vidéo est là, la carte mère serait OK Confused
MessagePosté le: Mar 04 Juil 2006 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon démontage de l'écran et inversion avec l'autre...
willy-brouillard
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mer 05 Juil 2006 à 0:11    Sujet du message: Répondre en citant
non, je n'ai pas l'adaptateur VGA mais je vais essayer de me le procurer...
merci
willy-brouillard
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mer 05 Juil 2006 à 0:12    Sujet du message: Répondre en citant
mouais; le hic c'est que l'ibook avce le bon ecran est à un pote, qui me le file si c'est ok... et il sera pas tres chaud pour que je lui demonte ça machine pour que je test... Sad
MessagePosté le: Mer 05 Juil 2006 à 0:14    Sujet du message: Répondre en citant
malheureusement il y a peu de chance de savoir si ça convient sans démonter Confused
willy-brouillard
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mer 05 Juil 2006 à 0:20    Sujet du message: Répondre en citant
c'est difficile comme operation... y'a pas de soudures à faire pour de bricolages dans ce genre ?
MessagePosté le: Mer 05 Juil 2006 à 0:22    Sujet du message: Répondre en citant
jamais de soudures - tout est sur connecteurs.
pour commencer, vérifie quand même avec un moniteur externe
willy-brouillard
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mar 18 Juil 2006 à 0:34    Sujet du message: Répondre en citant
alors après plusieurs tests :
-j'ai le "boing de depart"
-quand je le branche sur un ecran externe il ne se passe rien (en même je ne peut fare aucuns reglages, a moins que la sortie sur un ecran periphérique soit automatique...)
-j'ai accès au disque via FireWire (pomme+t) sur mon G5...
j'ai recupéré le deuxième iBook (celui avec la carte mère grilée), pensez vous que :
- ce soit utile que je tente l'opération ?
- qu'il n'y pas un risque que la 2e carte mère grille, vue que la première a deja grillée (a priori cause de chauffe...)
- quel dernier conseil avan le grand saut ?
MERCI !!!!!
Polochon
PowerBook de Saphir
PowerBook de Saphir
MessagePosté le: Mar 18 Juil 2006 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
aujourd'hui tu as: 2 ibooks complètement inutilisables
si tu réussis tu auras: 1 ibook fonctionnel!
si tu rates tu auras toujours 2 ibooks inutilisables.
-> ça vaut le coup!! (tu ne perds rien quoi qu'il arrive et si tu réussi jackpot! Very Happy )
pour le problème de carte mère, il n'y a pas de raisons que ça se passe mal si tu monte correctement l'ensemble.
dernier conseil?? Confused Confused Confused Confused Sois courageux et bonne chance!
Ibook 12'' - G4 1,33GHZ - 1Go RAM
MAC OS X 10.4
willy-brouillard
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mer 19 Juil 2006 à 0:35    Sujet du message: Répondre en citant
bon je me lance, j'vous tiens au parfum !
merci !
MessagePosté le: Dim 23 Juil 2006 à 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
alors ça donne quoi ?
MessagePosté le: Ven 28 Juil 2006 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
je commence cet aprem; je viens seulement de récupérer la deuxième machine... y'a pas un site d'ailleurs qui mettrait en image cet opération ?
MessagePosté le: Ven 28 Juil 2006 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
www.ifixit.com
willy-brouillard
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Ven 28 Juil 2006 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
alors j'ai remis la nouvelles carte mere... mais qd je demarre, j'ai le son de depart, la disque Dur tourne, le ventilo tourne 8 secondes... mais rien à l'écran... il reste noir... voyez d'où ça peut venir ?????
MessagePosté le: Ven 28 Juil 2006 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
carte graph hs, mauvaise connexion de la dalle, dalle hs, problème au niveau de la carte inverter, problème d'alim...
il y a pas mal de piste à analyser... Confused
willy-brouillard
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Ven 28 Juil 2006 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
mauvaise connexion de la dalle... je pense pas j'ai tous rebranché calmement... dalle HS je pense pas non plus, la carte inverter... j'connais pas ????!!
sinon en branchant sur un ecran externe il ne se passe rien....
dernière chose la carte graphe c'est changeable ? parceque la carte mère est HS (de l'ancien) mais peut etre pas la carte graphique...?
MessagePosté le: Ven 28 Juil 2006 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
la carte mère intègre tout, y inclus la CG.
willy-brouillard
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Ven 28 Juil 2006 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
ah mer.... sinon autres info, les touche types "son + ou -" à partir du clavier fonctionnent bien... ejecte CD aussi....
MessagePosté le: Ven 28 Juil 2006 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
ton souci semble être liée au circuit vidéo. Si l'écran externe n'affiche aucune image, il y a des chances que ta nouvelle carte mère soit K.O.
La carte Inverter c'est la carte qui assure l'alimentation du néon de retroéclairage, facilement identifiable par le câble du néon qui s'y connecte (un câble blanc ou rose, assez épais, avec 2 fils bien souples)
