[Validé]Réparer le GPU avec une cale ( comme les G3 )
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 16, 17, 18  Suivante
pierrebo
MessagePosté le: Jeu 06 Juil 2006 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je te souhaite bien du courage pour ton boulot en attendant les bisous et le(s) Pastis.
Et je vais suivre tes conseils pour l'inscription.
Merci et à bientôt.
pierre
Smile
MessagePosté le: Sam 08 Juil 2006 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
de rien Wink
rodymini
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Jeu 20 Juil 2006 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je reviens vers vous car j'ai avancé un peu dans la réparation.... enfin en quelque sorte....
j'ai tellement serré les vis du radiateur et de sa (nouvelle) calle, que j'en ai cassé le microprocesseur................ Sad Crying or Very sad
C'en est fini de l'expérience pour moi...
Il ya des jours où je me maudits..
j'avais laissé exprès de côté l'Ibook pour mieux revenir dessus....
et voila: bosser avec un éclarage trop faible, se jeter un peu vite dans la bataille, ne pas mesurer sa force (toute relative), et zou... exit la carte mère...
Je suis du coup sur une piste d'un contact en Chine, un copain ingénieur qui m'a proposé de chercher un peu s'il ne trouvait pas des cartes mères d'Ibook...
Voila, désolé, je ne serai désormais que spectateur de ce post !
A bientôt pour de nouvelles aventures,
et au plaisir de vous lire.
RD
powerbook Alu x 2, Ibook palourde 366, ibook G4 800, Imac DV 500 x 2, Imac tournesol 1.25, Imac Alu, Iphone us 8 Go...
et des minis.... !
pierrebo2
MessagePosté le: Jeu 20 Juil 2006 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Toutes nos condoléances!
MessagePosté le: Dim 30 Juil 2006 à 8:40    Sujet du message: Répondre en citant
désolé pour toi, tu as dû faire un quart de tour de trop ...
Personnellement , Je n'ai même pas fait un tour complet, et ça tient.
MessagePosté le: Mer 02 Aoû 2006 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
Voici l'histoire et la réussite du bricolage pour cet utilisateur d'ibook G4
MAMS a écrit:
Cher Pacis
Lecteur des différents forum sur lequel tu t’exprimes j’ai trouvé ton adresse sur l’un deux.
Mon problème :
iBook G4 933 inutilisable pour cause de faux contact puce graphique sur la carte mère.
1ère réparation (méthode calle) :
réussie et iBook qui remarche pendant quelques semaines. Mais depuis quelques jours de nouveau planté. N’arrive pas a resserrer suffisamment pour faire pression sur le chip.
2ème réparation :
En fait en bon ingénieur mécanique j’ai mis un boulon/écrou sur les pates du radiateur de chaque coté du chip (en « perçant » dans la carte mère à la place du pas de vis) + une « cale » en papier d’allu. Et depuis 1 semaine ca marche !!
En fait, c'est simple. J’ai suivi les instructions pour le démontage (type G4 Kit Bluetooth http://www.powerbook-fr.com/ibook/bricolage/kit_bluetooth_g4_fr_article14.html ) et ensuite le mécanicien bourrin a repris le dessus.
Sur le radiateur il y a 2 "pattes"
- une en bas à gauche près du chip graphique. La vis est vissée dans une sorte de manchon (pour l'épaisseur entre la carte et la pate) qui est soudé dans la carte
1. Retirer la vis de son manchon en la dévissant
2. retirer le manchon (soudé dans la carte) : le mien s’est désolidarisé tout seul sans trop forcer
3. avec un poinçon et en passant par le dessous de la carte faire un trou dans le point de soudure qui tenait le manchon. De toute façon il ne peut y rien y avoir puisqu’à cet endroit c’était déjà un réceptacle à vis)
4. mettre un boulon/écrou (maxi diamètre 2.5mm) dans le trou et la patte pour serrer le chip
o tête de l’écrou du côté du dessous de la carte pour que la tête ne dépasse pas le point de soudure et n’endommage pas les autres éléments
o boulon du côté du dessus du radiateur
- une à droite au milieu du radiateur.
1. A priori, à l’ origine cette pate est tenue par une vis dont la tête est sur le dessous de la carte et qui vient se visser dans cette patte
2. en tout les cas, j’ai remplacé ça par une vis plus longue et un boulon adapté (même sens que la 1ère)
3. pour info ca a un peu perturbé la mise en place de la grille de la carte Airport Express à cause de l’épaisseur de la vis. En agrandissant un des trous de la grille (tjr avec le poinçon) ca passe.
Désolé , pas de photo !! Embarassed
Voilà, félicitation applause
On peut dire alors qu'il est possible de "percer" la carte mêre !!
J'espère par contre que les macbooks ne vont pas rencontrer les mêmes genres de problèmes... Confused ( ils en ont bien assez !! Razz )
MessagePosté le: Jeu 03 Aoû 2006 à 8:03    Sujet du message: Répondre en citant
en photo ce serait top ! Very Happy
rodymini
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Jeu 03 Aoû 2006 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo !!!! Wink Wink
En fait, c'est exactement ce que j'ai fais... mais j'ai trop resseré à la méthode "bourrin"... Crying or Very sad Crying or Very sad
J'ai fais des photos en revanche de ce montage.... Razz
Je peux éventuellement les adresser à quelqu'un qui pourra les mettre utilement sur le site...
Le volontaire peut me joindre sur rileyelf@free.fr afin que je lui adresse par retour des photos en HD.
Content en tout état de cause que cela fonctionne ! Wink
et des minis.... !
MessagePosté le: Jeu 03 Aoû 2006 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pour l'un des modos , ou fais un dossier et envoi à lpascalon ! Razz fais ton choix !! Wink
rodymini
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Lun 07 Aoû 2006 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ayey !
j'ai fais un envoi un peu en vrac hier soir ... Embarassed
j'espère que cela sera exploitable...
bien amicalement,
RD
et des minis.... !
MessagePosté le: Mer 09 Aoû 2006 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai bien reçu tes mails, je traite certainement les fichiers demain matin, tôt Wink
MessagePosté le: Jeu 10 Aoû 2006 à 9:02    Sujet du message: Répondre en citant
sympa l'article de ce matin ( réparation G4 malheureuse ) , et pourquoi ne pas faire un lien dans l'article du G3 ( même si c'est un G4 ) , afin d'en avertir les risques et conséquences ?
MessagePosté le: Ven 11 Aoû 2006 à 6:47    Sujet du message: Répondre en citant
l'article a été mis à jour ce matin Wink
MessagePosté le: Ven 11 Aoû 2006 à 9:58    Sujet du message: Répondre en citant
mais tu es parfait dis moi !! Razz ( remarque , j'aurai pu la faire la modif !! Very Happy )
MessagePosté le: Mer 16 Aoû 2006 à 4:35    Sujet du message: Répondre en citant
réponse à ta remarque : OUI !! battement Very Happy Laughing Cool
smoketwojoints
MessagePosté le: Dim 27 Aoû 2006 à 23:41    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous
alors que j'allais vendre mon ibook g4 800 en pieces detachées, je suis tombé sur ce forum, j'ai tenté la manip (en metant une cale en metal entre le chip et le radiateur, et miracle, l'ibook fonctionne bien depuis quelque heures, reste a voir niveau fiabilité mais bon c'est efficace.
je trouve quand meme aberant qu'apple ne change pas les cm concernées comme sur les g3, car c'est a mon avis un defaut de conception qui devrait etre pris en charge ...
en tout cas mon ibook est sauvé de la poubelle grave a powerbook-fr.com !
merci pour l'idée les gars et bonne chance .
MessagePosté le: Lun 28 Aoû 2006 à 7:11    Sujet du message: Répondre en citant
smoketwojoints a écrit:
...en tout cas mon ibook est sauvé de la poubelle grave a powerbook-fr.com !
de rien Wink , j'espère que cela va tenir le temps de mettre de coté pour un macbook Razz
k-leb
MessagePosté le: Mar 19 Sep 2006 à 8:32    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien, j'ai tenté l'opération ce week-end (sur un ibook G4 12").... aucun problème sauf que cela ne marche toujours pas... bref: macbook...
MessagePosté le: Mar 19 Sep 2006 à 9:12    Sujet du message: Répondre en citant
il freeze au bout de combien de temps ? juste au démarrage ? ou dans les 30mns ?
k-leb
MessagePosté le: Mar 19 Sep 2006 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne démarre même plus... ventilos à fond.
Je précise que cela faisait cela déjà avant l'opération... vu qu'il a été utilisé un peu avec un étau, je pense que cela aa empiré les choses...
J'ai pourtant bien serré (sans casser), rien n'y fait... le pire c'est que je viens de recevoir il y a 20 minutes la batterie de remplacement...
Page 7 sur 18
