Mikeydockey PowerBook de Cire
Posté le: Mer 05 Juil 2006 à 10:52 Sujet du message: Forcer le ventilo ? |
Salut à tous,
en cet été très frais n'est-ce pas, j'expérimente le problème du ventilo qui ne se déclenche pas lorsque mon PB chauffe. J'ai lancé une ou deux appli, et il se met automatiquement en veille sans que le ventilo se déclenche.
la température CPU est à 31,5°C. Quelqu'un aurait-il un utilitaire pour savoir quelle la température interne (je suis sur OS X.3.9).
D'autre part, comment puis-je abaisser le seuil de déclenchement du ventilo ?
merci à tous pour votre aide, j'arrive pas à passer mes commandes sur le net !!  |
Posté le: Mer 05 Juil 2006 à 12:00 Sujet du message: |
Si ton ventilateur ne se déclenche pas ce n'est pas normal, SAV... _________________ Ludovic
Posté le: Mer 05 Juil 2006 à 13:13 Sujet du message: |
ah crotte, y'a pas d'identification auto sur le pc de ma copine. Donc je disais : Eh bé, au bout d'un an et quelques semaines, bonjour la fiabilité à moins que ce soit le paramétrgaes d'origine. Car j'ai déjà réinitialisé la bête et le ventilo s'est bien déclenché en test. Donc à mon avis, il s'agit plus d'un réglage du seuil de déclenchement mais ça, je ne peux pas le savoir sans aller au SAV, c'est ça ? |
Posté le: Mer 05 Juil 2006 à 13:19 Sujet du message: |
Disons que 31° ce n'est pas beaucoup, donc si il se met en veille ce n'est pas logique non plus.
Normalement en cas de surchauffe c'est un Kernel Panic, redémarrage obligatoire.
Passe un Hardware Test... On sait jamais. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 06 Juil 2006 à 5:25 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Normalement en cas de surchauffe c'est un Kernel Panic, redémarrage obligatoire. |
je me permets de corriger : en cas de surchauffe, en pratique c'est une mise en veille forcée avec impossibilité d'éteindre le système sans retirer la batterie et débrancher le secteur. ça demande également quelques heures de refroidissement pour pouvoir redémarrer le système. _________________ Vincent
Posté le: Jeu 06 Juil 2006 à 22:24 Sujet du message: |
Tu as déjà fait surchauffer un PB ? C'est un simple gel ou kernel (fonction du système) et tu peux redémarrer dans les 5 minutes  _________________ Ludovic
Posté le: Sam 08 Juil 2006 à 2:04 Sujet du message: |
Bon, ben j'ai appelé le SAV. Le gars a un peu fait la gueule genre "hummm, c'est pas bon, ça sent la carte mère grillée".
"Et alors, coût de l'opé ?", je lui fais : 600 à 800 euros !!
ben mazette, c'est presque sa valeur vénale. Et comme il est plus garantie ...
Du coup, faut que je l'emmène pour devis, voir si c'est pas le sensor qui déconne plus que la carte reum Si c'est la carte, mon expérience Mac, sauf votre respect, risque de se terminer rapidement. Et comme les PC, j'en veux plus, ben, j'aurai plus qu'à retourner à l'âge de l'écritoire avec le tableau et la craie. Pour envoyer des mails, ça va être sympa !  |
Posté le: Sam 08 Juil 2006 à 2:07 Sujet du message: |
ce qui est très surprenant, c'est qu'avec Tempérox, il m'indique que les fans tournent à ... 0 rpm !!! les deux, droite comme gauche !! je me disais, c'est super silencieux un mac quand même !!
température CPU : 55°C, rien d'extraordinaire mais en même temps, j'ai que Safari qui tourne avec Yahoo Widget. |
Posté le: Sam 08 Juil 2006 à 12:18 Sujet du message: |
Perso mes ventilo ne tournent presque jamais. Donc ca ne m'étonne pas totalement non plus. _________________ Ludovic
Docte56 PowerBook de Porphyre
Inscrit le: 21 Fév 2005 Messages: 333 Localisation: Vannes
Posté le: Sam 08 Juil 2006 à 17:44 Sujet du message: |
Mes ventilos se déclenchent rarement, et se déclenchent à 59°, et tournent tant que c'est pas repassé à 55 (fixit le widget http://www.bresink.com/osx/TemperatureMonitor.html )
C'est rare que ça se déclenche, bien spur quand je joue, amis aussi quand je fais tourner 4-5 applis avec des calculs (vidéo....) _________________ P15" 1.67 Superdrive / 512 / X.4.11 / iLap
iPod Mini Silver 6 Go
Canon Pixma ip4000
Sony Cybershot DSC-P92 |
Posté le: Mar 11 Juil 2006 à 5:05 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Tu as déjà fait surchauffer un PB ? C'est un simple gel ou kernel (fonction du système) et tu peux redémarrer dans les 5 minutes  |
tu parles d'une surchauffe en milieu tempéré, je te parle d'une surchauffe en milieu type caniculaire (été 2003 et souvent avant un orage).
sinon j'ai jamais fait surchauffer ma machine car elle est bien ventilé, elle
espérons que le souci soit bientôt résolu. _________________ Vincent
contrast81 PowerBook de Froment
Posté le: Mar 11 Juil 2006 à 5:49 Sujet du message: |
je sais pas pour vous mais moi je suis tanné d'entendre mes ventilos,
J'ai un powerbook alu dernière génération et le ventilo fonctionne en permanence.
Et même que parfois il se met en 5 e vitesse et j'ai l'impression que mon powerbook va s'envoler comme un avion :P |
Posté le: Mar 11 Juil 2006 à 5:58 Sujet du message: |
encore une fois : est-ce qu'il fait chaud chez toi ? (plus de 25°C)
si oui, c'est normal que ta machine s'active car son environnement n'est pas optimiser pour un bon refroidissement passif. _________________ Vincent
Posté le: Mar 11 Juil 2006 à 6:16 Sujet du message: |
non il fait environs 20 degrés,
Je suis dans le nord du canada et c'Est assez froid comme climat.
J'immagine pas mon powerbook dans le sud, il va bien surchauffer |
Posté le: Mar 11 Juil 2006 à 6:30 Sujet du message: |
alors il est peut-être sur une table en bois, très mauvais dissipateur thermique ?  _________________ Vincent
Posté le: Mar 11 Juil 2006 à 11:58 Sujet du message: |
ouais, il fait assez chaud, je suis sous les toits de Paris (environ 30°C actuellement). Mon Pb est sur une table en bois, mais quand même, il chauffe pas à plus de 45°C, il n'y aucune raison pour un apppareil de cette classe qu'il chauffe intempestivement. Et s'il chauffe, il n'y a aucune raison pour que les ventilos ne se mettent pas en route. Je vais chez AGL cet aprèm voir ce qu'ils peuvent faire. Si c'est la carte mère qui est grillée, c'est poubelle. Hors de question que je mette un centime pour un ordi de 15000 balles qui a un peu plus d'un an !
j'appellerai dans ce cas apple voir ce qu'ils peuvent me faire, même si je crains que la réponse soit : vous n'avez pas l'extension de garantie, on ne peut rien faire.  |
Posté le: Mar 11 Juil 2006 à 12:01 Sujet du message: |
Ca dépendra surtout du ton avec lequel tu les appelles  _________________ Ludovic
Posté le: Mar 11 Juil 2006 à 13:35 Sujet du message: |
c'est clair ! mais ça, je sais y faire avec ma voix à la Candy (si je suis bien décidé, sinon ce sera Goldorak)  |
Posté le: Mar 11 Juil 2006 à 13:59 Sujet du message: |
Une discussion calme, avec des arguments (pas que financiers) et un peu de bon sens peuvent t'apporter beaucoup plus qu'une discussion agressive. Nombreux sont nos membres qui ont réussi à obtenir une prise en charge ou un échange de la machine même hors la période de garantie et sans l'extension AppleCare.
Pour les coordonnées, tu les trouveras dans notre FAQ.  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 21 Juil 2006 à 11:36 Sujet du message: |
Bon, suite de l'épisode ventilo. j'ai déposé le PB chez Tryo Informatique à Paris qui attend le devis d'Apple. C'est soit la carte mère soit un pb sur les ventilos. Donc je verrai avec Apple pour la prise en charge (gentiment ).
si jamais ils ne veulent pas prendre en charge, y-a-t-il possibilité de faire soit même le changement de la carte mère (je lance à tout hasard la question car j'imagine que l'opé est hasardeuse, mais à 800 euros la réparation chez Apple, autant acheté un ordi d'occaz neuf !) ? |
