pierrebo Invité
Posté le: Jeu 06 Juil 2006 à 10:06 Sujet du message: |
Je te souhaite bien du courage pour ton boulot en attendant les bisous et le(s) Pastis.
Et je vais suivre tes conseils pour l'inscription.
Merci et à bientôt.
pierre
Posté le: Sam 08 Juil 2006 à 10:28 Sujet du message: |
de rien _________________ David
rodymini PowerBook de Cuir
Posté le: Jeu 20 Juil 2006 à 15:23 Sujet du message: |
Je reviens vers vous car j'ai avancé un peu dans la réparation.... enfin en quelque sorte....
j'ai tellement serré les vis du radiateur et de sa (nouvelle) calle, que j'en ai cassé le microprocesseur................
C'en est fini de l'expérience pour moi...
Il ya des jours où je me maudits..
j'avais laissé exprès de côté l'Ibook pour mieux revenir dessus....
et voila: bosser avec un éclarage trop faible, se jeter un peu vite dans la bataille, ne pas mesurer sa force (toute relative), et zou... exit la carte mère...
Je suis du coup sur une piste d'un contact en Chine, un copain ingénieur qui m'a proposé de chercher un peu s'il ne trouvait pas des cartes mères d'Ibook...
Voila, désolé, je ne serai désormais que spectateur de ce post !
A bientôt pour de nouvelles aventures,
et au plaisir de vous lire.
RD _________________ powerbook Alu x 2, Ibook palourde 366, ibook G4 800, Imac DV 500 x 2, Imac tournesol 1.25, Imac Alu, Iphone us 8 Go...
et des minis.... ! |
pierrebo2 Invité
Posté le: Jeu 20 Juil 2006 à 19:54 Sujet du message: |
Toutes nos condoléances! |
Posté le: Dim 30 Juil 2006 à 8:40 Sujet du message: |
désolé pour toi, tu as dû faire un quart de tour de trop ...
Personnellement , Je n'ai même pas fait un tour complet, et ça tient. _________________ David
Posté le: Mer 02 Aoû 2006 à 16:20 Sujet du message: |
Voici l'histoire et la réussite du bricolage pour cet utilisateur d'ibook G4
MAMS a écrit: |
Cher Pacis
Lecteur des différents forum sur lequel tu t’exprimes j’ai trouvé ton adresse sur l’un deux.
Mon problème :
iBook G4 933 inutilisable pour cause de faux contact puce graphique sur la carte mère.
1ère réparation (méthode calle) : réussie et iBook qui remarche pendant quelques semaines. Mais depuis quelques jours de nouveau planté. N’arrive pas a resserrer suffisamment pour faire pression sur le chip.
2ème réparation :
En fait en bon ingénieur mécanique j’ai mis un boulon/écrou sur les pates du radiateur de chaque coté du chip (en « perçant » dans la carte mère à la place du pas de vis) + une « cale » en papier d’allu. Et depuis 1 semaine ca marche !!
En fait, c'est simple. J’ai suivi les instructions pour le démontage (type G4 Kit Bluetooth http://www.powerbook-fr.com/ibook/bricolage/kit_bluetooth_g4_fr_article14.html ) et ensuite le mécanicien bourrin a repris le dessus.
Sur le radiateur il y a 2 "pattes"
- une en bas à gauche près du chip graphique. La vis est vissée dans une sorte de manchon (pour l'épaisseur entre la carte et la pate) qui est soudé dans la carte
1. Retirer la vis de son manchon en la dévissant
2. retirer le manchon (soudé dans la carte) : le mien s’est désolidarisé tout seul sans trop forcer
3. avec un poinçon et en passant par le dessous de la carte faire un trou dans le point de soudure qui tenait le manchon. De toute façon il ne peut y rien y avoir puisqu’à cet endroit c’était déjà un réceptacle à vis)
4. mettre un boulon/écrou (maxi diamètre 2.5mm) dans le trou et la patte pour serrer le chip
o tête de l’écrou du côté du dessous de la carte pour que la tête ne dépasse pas le point de soudure et n’endommage pas les autres éléments
o boulon du côté du dessus du radiateur
- une à droite au milieu du radiateur.
1. A priori, à l’ origine cette pate est tenue par une vis dont la tête est sur le dessous de la carte et qui vient se visser dans cette patte
2. en tout les cas, j’ai remplacé ça par une vis plus longue et un boulon adapté (même sens que la 1ère)
3. pour info ca a un peu perturbé la mise en place de la grille de la carte Airport Express à cause de l’épaisseur de la vis. En agrandissant un des trous de la grille (tjr avec le poinçon) ca passe.
Désolé , pas de photo !!
Voilà, félicitation
On peut dire alors qu'il est possible de "percer" la carte mêre !!
J'espère par contre que les macbooks ne vont pas rencontrer les mêmes genres de problèmes... ( ils en ont bien assez !! ) _________________ David
Posté le: Jeu 03 Aoû 2006 à 8:03 Sujet du message: |
en photo ce serait top ! _________________ Vincent
Posté le: Jeu 03 Aoû 2006 à 12:46 Sujet du message: |
Bravo !!!!
En fait, c'est exactement ce que j'ai fais... mais j'ai trop resseré à la méthode "bourrin"...
J'ai fais des photos en revanche de ce montage....
Je peux éventuellement les adresser à quelqu'un qui pourra les mettre utilement sur le site...
Le volontaire peut me joindre sur rileyelf@free.fr afin que je lui adresse par retour des photos en HD.
Content en tout état de cause que cela fonctionne ! _________________ powerbook Alu x 2, Ibook palourde 366, ibook G4 800, Imac DV 500 x 2, Imac tournesol 1.25, Imac Alu, Iphone us 8 Go...
Posté le: Jeu 03 Aoû 2006 à 21:26 Sujet du message: |
rodymini a écrit: | Bravo !!!!
Content en tout état de cause que cela fonctionne ! |
c'est pour l'un des modos , ou fais un dossier et envoi à lpascalon ! fais ton choix !! _________________ David
Posté le: Lun 07 Aoû 2006 à 18:55 Sujet du message: |
Ayey !
j'ai fais un envoi un peu en vrac hier soir ...
j'espère que cela sera exploitable...
bien amicalement,
Posté le: Mer 09 Aoû 2006 à 12:22 Sujet du message: |
j'ai bien reçu tes mails, je traite certainement les fichiers demain matin, tôt _________________ Vincent
Posté le: Jeu 10 Aoû 2006 à 9:02 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | j'ai bien reçu tes mails, je traite certainement les fichiers demain matin, tôt |
sympa l'article de ce matin ( réparation G4 malheureuse ) , et pourquoi ne pas faire un lien dans l'article du G3 ( même si c'est un G4 ) , afin d'en avertir les risques et conséquences ? _________________ David
Posté le: Ven 11 Aoû 2006 à 6:47 Sujet du message: |
l'article a été mis à jour ce matin _________________ Vincent
Posté le: Ven 11 Aoû 2006 à 9:58 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | l'article a été mis à jour ce matin |
mais tu es parfait dis moi !! ( remarque , j'aurai pu la faire la modif !! ) _________________ David
Posté le: Mer 16 Aoû 2006 à 4:35 Sujet du message: |
pacis a écrit: | ch-vox a écrit: | l'article a été mis à jour ce matin |
mais tu es parfait dis moi !! ( remarque , j'aurai pu la faire la modif !! ) |
réponse à ta remarque : OUI !! _________________ Vincent
smoketwojoints Invité
Posté le: Dim 27 Aoû 2006 à 23:41 Sujet du message: |
salut a tous
alors que j'allais vendre mon ibook g4 800 en pieces detachées, je suis tombé sur ce forum, j'ai tenté la manip (en metant une cale en metal entre le chip et le radiateur, et miracle, l'ibook fonctionne bien depuis quelque heures, reste a voir niveau fiabilité mais bon c'est efficace.
je trouve quand meme aberant qu'apple ne change pas les cm concernées comme sur les g3, car c'est a mon avis un defaut de conception qui devrait etre pris en charge ...
en tout cas mon ibook est sauvé de la poubelle grave a powerbook-fr.com !
merci pour l'idée les gars et bonne chance . |
Posté le: Lun 28 Aoû 2006 à 7:11 Sujet du message: |
smoketwojoints a écrit: | ...en tout cas mon ibook est sauvé de la poubelle grave a powerbook-fr.com !
de rien , j'espère que cela va tenir le temps de mettre de coté pour un macbook _________________ David
k-leb PowerBook de Coton
Posté le: Mar 19 Sep 2006 à 8:32 Sujet du message: |
Et bien, j'ai tenté l'opération ce week-end (sur un ibook G4 12").... aucun problème sauf que cela ne marche toujours pas... bref: macbook... |
Posté le: Mar 19 Sep 2006 à 9:12 Sujet du message: |
K-leb a écrit: | Et bien, j'ai tenté l'opération ce week-end (sur un ibook G4 12").... aucun problème sauf que cela ne marche toujours pas... bref: macbook... |
il freeze au bout de combien de temps ? juste au démarrage ? ou dans les 30mns ? _________________ David
Posté le: Mar 19 Sep 2006 à 13:04 Sujet du message: |
Il ne démarre même plus... ventilos à fond.
Je précise que cela faisait cela déjà avant l'opération... vu qu'il a été utilisé un peu avec un étau, je pense que cela aa empiré les choses...
J'ai pourtant bien serré (sans casser), rien n'y fait... le pire c'est que je viens de recevoir il y a 20 minutes la batterie de remplacement... |
