Kernel panik puis le néant...
Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
OStEo-pattes
PowerBook de Coquelicot
MessagePosté le: Lun 24 Juil 2006 à 0:08    Sujet du message: Kernel panik puis le néant... Répondre en citant
Bonsoir,
J'ai un petit souci avec mon mac, un powerbook 15' de 1,5Ghz avec 512 de ram tout d'origine...
Depuis hier il m'a fait 2 kernel panik alors qu'il ne l'avait jamais fait avant. Juste avant le kernel, il figeait completement...
Et puis là ce soir il s'est mis à me refaire un kernel. Donc j'ai redémmaré et depuis il neut plus, il reste sur l'écran noir du départ ou au bout de 10 minutes il se met sur la pomme...
J'ai essayé avec le CD d'origine de réparer les autorisations et le disque, mais depuis rien de changé... J'ai beaucoup de données très importantes (thèse...) et j'aimerais bien trouver une solution sans passer par un formatage...
Si quelqu'un à une idée je suis ouvert sur toute solution...
Merci à tous d'avance!
Pb 15' 1.5 GHz PowerPC G4 512 Mo DDR SDRAM Mac OS X 10.4.2 ATI Mobility Radeon 9700 (64 Mo DDR)
et je laisse pour mes parents Wink Compaq presario 2500 2,5Ghz 512 Ram
Forum de l'ostéopathie: http://forum-osteo.xooit.com/
Midori
PowerBook de Cèdre
PowerBook de Cèdre
MessagePosté le: Lun 24 Juil 2006 à 1:06    Sujet du message: Répondre en citant
Zapper la pram: démarer avec alt + Pomme + P + R
Plus d'infos sur le site ou sur http://www.osxfacile.com/kernel.html
Midori....
- L'encyclo de Mido
- Ludivers, le club
- L'atelier de Myrdin
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Yahoo Messenger MSN Messenger
osteo-pattess
MessagePosté le: Lun 24 Juil 2006 à 2:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai remarqué que mon ordi re démmarre à froid... Je trouve ça bizarre moi ça... Il supporte pas la chaleur...
Pourtant il a moins tourné depuis que c'est la canicule, sinon il tourne bien 12h sur 24...
J'ai tout fait reset de tout, j'ai refait les autorisations, et j'ai résinstallé osx (sans virer mes données...) ça à l'air de mieux fonctionner, mais à froid... On verra ça demain pour le reste, mais en tout cas merci du coup de main
MessagePosté le: Lun 24 Juil 2006 à 4:00    Sujet du message: Répondre en citant
une machine n'est pas faite pour fonctionner à plus de 35°C c'est tout, faut pas chercher bien plus loin. que ce soit un Mac ou un PC ou une station de travail voir un serveur, aucun matériel informatique n'apprécie la chaleur Wink .
MessagePosté le: Lun 24 Juil 2006 à 9:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ton disque dur est en train de mourir. Je serais toi je ferais en sorte de sauvegarder au plus vite.
OStEo-pattes
MessagePosté le: Lun 24 Juil 2006 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
ah c'est plutot une mauvaise nouvelle ça... je comprends pas trop pourquoi il fait ça, j'ai toujours été gentil avec lui.
Ce matin toujours des problèmes pour le démarrer, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse un reset pour qu'il remarche... ça confirme ton diagnostic chef?
OStEo-pattes
MessagePosté le: Lun 24 Juil 2006 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
celui là est il un bon DD pour un 15'?
http://www.materiel.net/details_HTS721080G9AT00.html
Et au fait y a t'il une solution de sauvegarde en passant directement avec le CD d'installation... Car en fait je crois que je n'arrive plus à le redémarrer... Merci de votre aide!!!
MessagePosté le: Lun 24 Juil 2006 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est le bon disque.
http://www.materiel.net/details.php3?ref=HTS721080G9AT00&affcode=lpascalon
Merci d'utiliser ce lien Wink
La seule solution c'est d'avoir accès au disque, donc soit grace à un disque externe soit en démarrant sur ton disque interne. C'est tout Sad
OStEo-pattes
MessagePosté le: Lun 24 Juil 2006 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de problème pour le lien...
A partir d'un disque externe ça se passe comment, car j'ai 2 PC à la maison... et j'avoue etre un peu perdu là dedans!
MessagePosté le: Lun 24 Juil 2006 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
il suffit d'installer le système sur le DD externe et tu pourras démarrer dessus. seule contrainte : le disque doit être en FireWire et formaté HFS+ Wink
OStEo-pattes
MessagePosté le: Mar 25 Juil 2006 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Hier il s'est is à tourner comme avant, pas de problème mis à part refuse de se mettre en veillle mais il s'éteind...
Je comprends pas pourquoi c'est le disque qui est HS, pourquoi fonctionne t'il de temps e temps?
OStEo-pattes
MessagePosté le: Mar 25 Juil 2006 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Il s'allume normalement, mias refuse la veille...
Y(a t'il un moyen de faire un test du disque dur pour voir si c'est réellement de lui que vient le problème...
J'ai aussi noté qu'il ne supportait plus les liaisons USB avec les clés... (mais peut etre est-ce du à des clés de PC en fat32?
MessagePosté le: Mar 25 Juil 2006 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
les Machines sous Mac OS X lisent sans aucun problème les clés USB, formatées en FAT32 - ton souci doit venir du système.
Pour le test du disque, pour commencer, tu as Apple Hardware Test
OStEo-pattes
MessagePosté le: Dim 30 Juil 2006 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ton aide...
J'ai pu sauvegarder mes fichiers importants (thèse+++) via une connexion bluetouth, mais mantenantn il ne redémmare plus du tout.
Juste le bong et ensuite écran noir bloqué...
Je n'arrive même plus à le démarrer avec le CD... Je sais plus trop quoi faire, je suis un peu dégouté là... J'aurais aimé effacer le disque complétement et réinstallé OSX pour voir si ce n'est pas la derniere mise à jour qui m'a foutu dedans...
Vous ne connaitriez pas une solution?
OStEo-pattes
MessagePosté le: Dim 30 Juil 2006 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai beau essayer de démarrer avec le doigt sur C, mais il ne veut pas booter sur le CD?
ça proviendrait quand même du DD?
Merci pour votre aide...
MessagePosté le: Dim 30 Juil 2006 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
et si tu l'allumes avec la touche "Option/Alt", t'obtiens l'écran de sélection des volumes bootables ?
OStEo-pattes
MessagePosté le: Dim 30 Juil 2006 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayer...
J'ai débranché la batterie, et je me suis mis sur secteur après un reset... J'arrive à booter sur le cd...
Ce qui m'étonne par rapport au DD mort c'est que quand je fais un scan, il me dis que tout fonctionne bien...
C'est bizarre cette histoire quand même...
ça ne peut pas etre la émoire RAM qui est HS?
MessagePosté le: Dim 30 Juil 2006 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
c'est possible Confused
OStEo-pattes
MessagePosté le: Dim 30 Juil 2006 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
on peut la tester comment?
MessagePosté le: Dim 30 Juil 2006 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
en remplaçant les mémoires présentes par d'autres, en état
Page 1 sur 4
