OStEo-pattes PowerBook de Coquelicot
Posté le: Dim 30 Juil 2006 à 18:28 Sujet du message: |
Ouais a va pas etre facile... Je crois que je vais devoir aller à un apple center...
Il existe pas de logiciel qui teste la ram?
Si je fais un bilan de mon problème:
Des kernel panik les uns après les autres (en gros 3 ou 4) pendant 2 jours.
Puis impossibilité de démarrer, j'ai fais un reset, j'ai réinstallé OSX sur le disque, un scan complet tout à l'air normal...
Des fois à froid il redémarre ou sans batterie... Il ne reconnait plus les périphériques USB (clé ou imprimante).
Je pense passer par un formatage complet de la machine avec réinstallation pour avoir un bel ordi tout neuf...
Si ça ne marche pas c'est matériel et là je ne sais plus quoi faire... _________________ Pb 15' 1.5 GHz PowerPC G4 512 Mo DDR SDRAM Mac OS X 10.4.2 ATI Mobility Radeon 9700 (64 Mo DDR)
et je laisse pour mes parents Compaq presario 2500 2,5Ghz 512 Ram
Forum de l'ostéopathie: http://forum-osteo.xooit.com/ |
Posté le: Dim 30 Juil 2006 à 18:30 Sujet du message: |
malheureusement, ça ressemble à une panne de la carte mère
pour tester l'ensemble, tu as Apple Hardware Test _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 30 Juil 2006 à 18:31 Sujet du message: |
Il se trouve ou ce logiciel? _________________ Pb 15' 1.5 GHz PowerPC G4 512 Mo DDR SDRAM Mac OS X 10.4.2 ATI Mobility Radeon 9700 (64 Mo DDR)
Posté le: Dim 30 Juil 2006 à 18:33 Sujet du message: |
sur le CD d'installation (écrit en tout petit dessus) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 30 Juil 2006 à 18:36 Sujet du message: |
Mais pour cela il faut démarrer OSX normalement? ou je me trompe et on peut le faire en démarrant du cd directement?
Si d'autres personnes ont un avis sur ma panne, je suis ouvert à tout essai ou proposition...
Garantie finie depuis 3 semaines, si je pouvais éviter de payer 700 euros pour une carte mère... _________________ Pb 15' 1.5 GHz PowerPC G4 512 Mo DDR SDRAM Mac OS X 10.4.2 ATI Mobility Radeon 9700 (64 Mo DDR)
Posté le: Dim 30 Juil 2006 à 18:41 Sujet du message: |
il te faut démarrer directement dessus (il faut passer par la touche alt). _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 30 Juil 2006 à 18:43 Sujet du message: |
Je vais essayer je vous le dis une fois réussi...
J'ai lancé le test étendu d'après eux il fini dans 30 minutes. J'espère que tout sera ok... _________________ Pb 15' 1.5 GHz PowerPC G4 512 Mo DDR SDRAM Mac OS X 10.4.2 ATI Mobility Radeon 9700 (64 Mo DDR)
Posté le: Dim 30 Juil 2006 à 19:34 Sujet du message: |
Le test est resté figé à 48 secondes... J'ai essayé de lancer le test rapide et au bout de 10 minutes même bilan... Il n'a pas lair de vouloir se laisser tester mon mac?
ça vous éclaire un peu plus? _________________ Pb 15' 1.5 GHz PowerPC G4 512 Mo DDR SDRAM Mac OS X 10.4.2 ATI Mobility Radeon 9700 (64 Mo DDR)
Posté le: Dim 30 Juil 2006 à 19:44 Sujet du message: |
Ca ressemble gros à un soucis de mémoire ou de disque.
Tu peux retirer une des barrettes ou la déplacer si t'en as qu'une ? _________________ Ludovic
Posté le: Dim 30 Juil 2006 à 19:45 Sujet du message: |
J'en ai pas d'autre avec moi... Je vais formater le tout, et réinstaller OSX à neuf...
Si ça fonctionne c'est bien, sinon je l'enmène dans un apple center
Encore merci pour votre aide... Si d'autres personnes ont une solution...  _________________ Pb 15' 1.5 GHz PowerPC G4 512 Mo DDR SDRAM Mac OS X 10.4.2 ATI Mobility Radeon 9700 (64 Mo DDR)
Posté le: Dim 30 Juil 2006 à 19:47 Sujet du message: |
tes 512Mo sont sur une barrette ou deux ?
je ne pense pas qu'une réinstallation puisse corriger ça  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Je vais essayer de la déplacer en dernier recours avant formatage je vous tiens au courant!
512 sur 1 barrette... _________________ Pb 15' 1.5 GHz PowerPC G4 512 Mo DDR SDRAM Mac OS X 10.4.2 ATI Mobility Radeon 9700 (64 Mo DDR)
Posté le: Dim 30 Juil 2006 à 20:07 Sujet du message: |
J'ai insérér la barette de mémoire dans l'autre slot...
Démarrage ok, tout s'est bien lancé, une fois sur mon bureau avec mon joli fond d'écran kernel panik...
Je réssaye Apple Hardware Test _________________ Pb 15' 1.5 GHz PowerPC G4 512 Mo DDR SDRAM Mac OS X 10.4.2 ATI Mobility Radeon 9700 (64 Mo DDR)
Posté le: Dim 30 Juil 2006 à 20:20 Sujet du message: |
Toujours bloqué au même endroit dans ce test... soit à 47 secondes ou 48 secondes...
J'avoue ne plus savoir quoi faire, surtout que je n'arrive pas à identifier ma panne... _________________ Pb 15' 1.5 GHz PowerPC G4 512 Mo DDR SDRAM Mac OS X 10.4.2 ATI Mobility Radeon 9700 (64 Mo DDR)
Posté le: Dim 30 Juil 2006 à 20:27 Sujet du message: |
Alors le disque. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 30 Juil 2006 à 20:36 Sujet du message: |
Il affiche le test de la carte mère en cours...
En gros entre carte mère, disque dur et RAM, je ne sais pas qui prédomine et avant d'acheter l'un ou l'autre j'aimerais bien en être sûr...
Ce que je ne comprends pas c'est que le disque dur à l'air ok quand je fais l'utilitaire disque... L'utilitaire me le dirait si le disque était HS non? _________________ Pb 15' 1.5 GHz PowerPC G4 512 Mo DDR SDRAM Mac OS X 10.4.2 ATI Mobility Radeon 9700 (64 Mo DDR)
Posté le: Dim 30 Juil 2006 à 20:40 Sujet du message: |
| Citation: | 1 volume HFS vérifié
Aucune réparation n'a été nécessaire |
J'ai re-réparé les autorisations, on ne sait jamais, je ne suis plus à ça pret! _________________ Pb 15' 1.5 GHz PowerPC G4 512 Mo DDR SDRAM Mac OS X 10.4.2 ATI Mobility Radeon 9700 (64 Mo DDR)
Posté le: Dim 30 Juil 2006 à 20:41 Sujet du message: |
La vérification du disque ne détecte pas un segment défectueux. _________________ Ludovic
