ale iBarman
Posté le: Dim 06 Aoû 2006 à 13:22 Sujet du message: vectoriser une image |
bonjour à tous.
Je cherche une solution autre que streamline pour vectoriser une image.
Je suis en adobe CS et je voulais savoir si on pouvait le faire avec toshop ou illustrator. Si oui, comment. Si non avez-vous une autre solution
merci les vacanciers.  _________________ PowerBook G4 17" - 1.5 GHz - 512 Mo - OS 1O.4.4 - Un pc avec Ubuntu/XP/Vista en triple boot
www.mouton-noir.net |
billy3ds PowerBook d'Etain
Posté le: Dim 06 Aoû 2006 à 14:47 Sujet du message: |
Aucun problème avec Illustrator CS, et l'outil de vectorisation de bitmap.
Une petite recherche dans l'aide te donnera vite ta réponse...  _________________ Mon groupe : http://www.sylvercycle.com |
ale iBarman
Posté le: Dim 06 Aoû 2006 à 15:02 Sujet du message: |
bon pour être complet voici ce que donne l'aide :
Tracé à l'aide de l'outil Tracé automatique
Suivant le contour délimitant les zones de dégradé et de couleurs, l'outil Tracé automatique permet de calquer automatiquement les formes d'une image bitmap, créant ainsi un objet vectoriel rempli avec les couleurs de fond et de contour sélectionnés. Il suffit de cliquer sur le bord de la forme à reproduire pour qu'Illustrator trace son contour. Vous pouvez également tracer le contour délimitant deux couleurs ou deux dégradés d'une image bitmap. L'outil Tracé automatique convient aussi bien aux lignes qu'aux formes pleines. Lorsque vous l'utilisez pour tracer un contour, il parcourt l'ensemble du contour et revient au point où vous avez cliqué, formant ainsi un tracé fermé.
L'outil Tracé automatique convient tout particulièrement au tracé de formes et de lignes simples. Pour obtenir des résultats optimaux, reproduisez automatiquement les parties simples d'un modèle et complétez les parties complexes au moyen de l'outil Crayon ou Plume. Vous pouvez également recourir à un programme spécifique tel qu'Adobe Streamline™.
Pour reproduire une forme d'image bitmap :
Ouvrez dans Illustrator le fichier contenant l'image bitmap à calquer.
Sélectionnez l'outil Tracé automatique .
Placez le pointeur en forme de croix sur l'objet à calquer. Vous devez pointer à moins de 6 pixels du bord d'une couleur ou d'un dégradé de la forme bitmap.
Procédez de l'une des façons suivantes :
Pour calquer l'objet entier, cliquez sur celui-ci. Illustrator réalise le tracé, en commençant à l'endroit où vous avez cliqué et en parcourant la forme, maintenue sur la droite. Le tracé s'effectue soit dans le sens des aiguilles d'une montre, soit dans le sens inverse, en fonction de l'endroit où vous avez cliqué et de la forme du tracé.
Pour ne reproduire qu'une partie de l'objet, faites glisser le pointeur depuis l'endroit de l'objet bitmap où vous souhaitez que le tracé commence jusqu'à l'endroit où vous souhaitez qu'il se termine. Lorsque vous calquez une partie seulement d'une image, le début et la fin du glissement doivent être situés à moins de 2 pixels du bord de la forme.
Pour relier le tracé automatique à un tracé existant, faites glisser le pointeur à partir du point d'ancrage où vous souhaitez que les deux tracés se rejoignent.
je trouve ça fastidieux.
J'aurais voulu un truc comme streamline : des réglages et hop toute l'image est vectorisée
J'abuse ?  _________________ PowerBook G4 17" - 1.5 GHz - 512 Mo - OS 1O.4.4 - Un pc avec Ubuntu/XP/Vista en triple boot
ale iBarman
Posté le: Dim 06 Aoû 2006 à 22:07 Sujet du message: |
Ca marche bien sur illustrator CS 2…
… enfin, c'est ce que j'ai lu sur internet  _________________ PowerBook G4 17" - 1.5 GHz - 512 Mo - OS 1O.4.4 - Un pc avec Ubuntu/XP/Vista en triple boot
Posté le: Lun 07 Aoû 2006 à 9:41 Sujet du message: |
Tu peux essayer un autre logiciel - "Silhouette". Il existe en tant que le logiciel autonome comme le plugin pour Illustrator mais il n'est pas gratuit.
Merci Versiontracker  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
ale iBarman
Posté le: Lun 07 Aoû 2006 à 9:46 Sujet du message: |
j'ai rien compris a silhouette
je chercherais un version en fr… _________________ PowerBook G4 17" - 1.5 GHz - 512 Mo - OS 1O.4.4 - Un pc avec Ubuntu/XP/Vista en triple boot
