funky
Posté le: Mar 15 Aoû 2006 à 19:15 Sujet du message: Changement de DD sur ibook 12" - pièce arrachée - HELP |
Après avoir changé la ram de mon ibook avec succés en fevrier (cf mon post http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=8554&postdays=0&postorder=asc&start=20), j'ai profité de de mes vacances d'été pour finalement changer le DD par un hitachi 7200t/min 80go et le combo d'origine par un superdrive.
Je me suis lancé dans l'aventure avec le tutorial présent sur ce site que j'avais imprimé.
Démontage sans pb sf la coque blanche du dessous (faut vraiement y aller molo). J'ai changer le tout sans difficultés.
Je commence le remontage mais en voulant replacer le cache blanc du dessus (ou ce situe le pad) et reconnecter les trois fils présent en dessous, je m'aperçois que je ne trouve pas le slot du haut (à gauche). Pour cause, je l'ai arraché sans m'en rendre compte quand j'ai démonté le capot. Catastrophe !!!
Après inspection à la lampe de poche, il se trouve qu'il s'agit du slot qui relit le cable à l'interrupteur du ibook.
Voici plusieurs fotos pour que vous compreniez bien :
C'est en enlevant le couvercle.
Sur la photo j'ai entouré le slot d'alimentation
voici l'endroit où se trouvait visiblement le slot femelle. En J1. Si quelqu'un peut me confirmer ?
Une autre foto en plus gros plan :
la pièce arrachée en question qui en vrai fait 3 à 4 min de hauteur.
QUESTIONS POUR LES CHAMPIONS DE LA BIDOUILLE :
- est-il possible de ressouder cette pièce ?
- quel matos acheter ?
j'ai lu sur le net qu'il est de bon ton de prendre un antex xs 120 12w pour avec une panne très fine (genre 0,12 mm).
Pour info, j'ai jamais fait de soudure !
Hueureusement, j'ai encore mon G5 pour bosser et surfer jusqu'à ce site pour vous demander de l'aide
Merci donc à toutes les bonnes volontés qui voudront me donner un coup de main ou de soudure.
bonne soirée |
Posté le: Mar 15 Aoû 2006 à 19:36 Sujet du message: |
alors là, les choses ne vont pas être simples. Un de nos membres a eu ce genre d'ennui et a fait la réparation lui-même _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
funky
Posté le: Mar 15 Aoû 2006 à 19:57 Sujet du message: |
J'ai vu mais ça manque de détails. Donc je lance aux maitres de la soudure !! |
Posté le: Mar 15 Aoû 2006 à 19:59 Sujet du message: |
le souci c'est que les composants sont montés en surface et, en arrachant celle-ci, tu as probablement arraché les pistes de la carte logique - il va falloir les retrouver et reconstruire. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 15 Aoû 2006 à 20:19 Sujet du message: |
Ce que tu peux tenter à défaut de remettre le connecteur c'est souder les fils directement à leur emplacement final.
Mais là encore c'est pas évident.
Faudrait une photo du connecteur en place pour connaitre son sens. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 16 Aoû 2006 à 5:40 Sujet du message: |
GaelW m'avait conseillé avant de souder de coller le composant à la glu pour tester, puis de finaliser par deux points d'étain.
ce pourrait être une sage solution non ? _________________ Vincent
funky
Posté le: Mer 16 Aoû 2006 à 8:35 Sujet du message: |
oui ça peut être une solution mais ça veut dire que la colle est conducteur ou alors faut coller la pate par le dessus ?
le truc c'est que je ne suis pas sûr de l'emplacement du connecteur aaraché. je pencherai pour les 2 points en J1 mais pas de certitude...
merci |
Posté le: Mer 16 Aoû 2006 à 9:50 Sujet du message: |
en général, ces choses se voient assez facilement - essaie de suivre la piste des conduites arrachées (ta photo a l'air de bien situer l'endroit) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 16 Aoû 2006 à 10:15 Sujet du message: |
c'est par sorcier, un fer à souder au UV, et c'est tout bon ,
ou
simplement rajouter une longueur de fil au bouton d'allumage, et de souder directement sur la carte mère. C'est une solution non temporaire , c'est tout. _________________ David
Posté le: Jeu 17 Aoû 2006 à 7:54 Sujet du message: |
la colle ne fait pas conducteur, elle permet de placer l'objet sur la piste avant micro soudure. il reste apparemment quelques traces métalliques, profite-z'en pour ressouder par dessus. _________________ Vincent
funky
Posté le: Mar 22 Aoû 2006 à 21:54 Sujet du message: |
pacis a écrit: | c'est par sorcier, un fer à souder au UV, et c'est tout bon ,
ou
simplement rajouter une longueur de fil au bouton d'allumage, et de souder directement sur la carte mère. C'est une solution non temporaire , c'est tout. |
merci Pacis mais un fer à souder au UV ça se trouve où ?
J'ai jamais fait de soudure de ma vie |
Posté le: Mer 23 Aoû 2006 à 7:11 Sujet du message: |
tout vient à point qui sait attendre _________________ Vincent
Posté le: Mer 23 Aoû 2006 à 22:21 Sujet du message: |
soit tu l'achètes chez Radiospares par exemple ( mais très cher ), soit tu te trouves un réparateur/concepteur de Circuit Imprimé dans ta ville , et tu négocies avec l'un des employés. _________________ David
funky
Posté le: Jeu 24 Aoû 2006 à 0:58 Sujet du message: |
pacis a écrit: | soit tu l'achètes chez Radiospares par exemple ( mais très cher ), soit tu te trouves un réparateur/concepteur de Circuit Imprimé dans ta ville , et tu négocies avec l'un des employés. |
Merci du tuyau. Sur Paris, ça me semble un peu chaud de trouver un gentil réparateur...
Si qqun a une piste ?
pour le fer à souder, tu me parles d'un modèle de ce genre au gaz ?
http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv/rswww/searchBrowseAction.do?obs=sObs&name=SiteStandard&No=0&N=0&Ntk=I18NAll&Ntt=fer%20à%20souder%20uv&Nty=1&D=fer%20à%20souder%20uv&callingPage=/jsp/homePage/homePage.jsp&BV_SessionID=@@@@0375014209.1156373731@@@@&BV_EngineID=cccladdijdfhlkdcefeceefdffhdgmn.0&cacheID=f1netscape&Nr=avl:f1#
Quel est l'intérêt d'un fer à souder UV ? |
Posté le: Jeu 24 Aoû 2006 à 8:40 Sujet du message: |
j'ai trouvé un gentil réparateur, par contre il prend son temps, j'attend toujours une réparation, cela fait maintenant plus de 5 mois.
Un fer au UV ( Ultra violet ) permetterai de ne chauffer que ce qu'il y a de metallique et pas le plastique du connecteur.
Le mieux serait pour toi de trouver un connecteur , avec ses fils déjà soudés dessus, venant d'un appareil électronique quelconque ( genre se faire une casse informatique ) , et de souder normalement les fils de chaque cotés de ton ibook. _________________ David
