tony_montana_93430 PowerBook de Coton
Posté le: Jeu 24 Aoû 2006 à 20:05 Sujet du message: problème erreur 127 iBook g3 |
bonjour, j'ai un powerbook g3 depuis peu de temps je ne m'y connais pas en mac. depuis quelques heures au demarrage il m'affiche un message d'erreur 127 et m'indique de redemarrer sans les extensions ce que j'ai fait sans que ca change quelque chose. ensuite j'ai lu que zapper la pram est le meilleur moyen mais je n'y arrive pas avec pomme-alt-p-r je n'ai pas les bip attendu. voila si vous pouvez m'aidez ca serait sympa merci. |
Posté le: Jeu 24 Aoû 2006 à 20:12 Sujet du message: |
Erreur -127 est une erreur de catalogue du disque gravement endommagé. Il existe un utilitaire spécialisé dedans - DiskWarrior (version 2 pour OS 9) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 24 Aoû 2006 à 20:16 Sujet du message: |
oui mais je ne peut demarrer mon ibook comment faire alors? |
Posté le: Jeu 24 Aoû 2006 à 20:29 Sujet du message: problème erreur 127 powerbook g3 |
j'aimerai simplement savoir comment demarrer le systeme dexploitation par nimporte quel moyen svp et g lu la suite ce n'est pas très compliqué
merci d'avance |
Posté le: Jeu 24 Aoû 2006 à 20:29 Sujet du message: |
Normalement, cet utilitaire est livré sur un CD bootable.
Sinon, il faut extraire le disque, l'installer dans un boîtier externe FireWire et le faire à partir d'un autre ordinateur. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 24 Aoû 2006 à 20:32 Sujet du message: problème erreur 127 powerbook g3 |
es-tu sur que c'est bien la seule solution? j'aimerai zapper la PRAM comme l'indique la plupart des sites mais je n'y arrive pas. As-tu une explication? |
Posté le: Jeu 24 Aoû 2006 à 20:34 Sujet du message: |
Ton souci est situé au niveau du disque dur - aucune PRAM, NVRAM, PowerManager ni rien d'autre ne peut corriger ça.
Ton PowerBook est de quel modèle exactement ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 24 Aoû 2006 à 20:37 Sujet du message: problème erreur 127 powerbook g3 |
c'est un powerbook g3 blanc 500mhz 10go de dd et mecteur cd.
Mais la PRAM ne fonctionne pas du tout mm si ca na rien a voir jaimerai savoir la faire fonctionner car elle a l'air utile. |
Posté le: Jeu 24 Aoû 2006 à 20:40 Sujet du message: |
g3 blanc ? - alors, c'est un iBook.
tu peux trouver la procédure de réinitialisation de la PRAM dans la trousse de secours de notre FAQ
Pour le disque, tu peux utiliser le mode disque cible (target mode), en FireWire, sur un autre Mac
Je déplace le sujet dans la bonne section _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 24 Aoû 2006 à 20:41 Sujet du message: problème erreur 127 powerbook g3 |
effectivement c un ibook dsl. tu me rassure apparement rien de grave. merci bcp je vais m'informer sur cet autre section. merci bcp |
Posté le: Jeu 24 Aoû 2006 à 20:43 Sujet du message: |
pas si anodin que ça - erreur -127 sous OS 9 empêche d'accéder au disque. Avec DiskWarrior, tu as une chance de récupérer ton disque avec tout ce qu'il y a dedans mais rien n'est jamais sûr avec ça _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 24 Aoû 2006 à 20:45 Sujet du message: problème erreur 127 powerbook g3 |
ui mais pr demarer disk warrior faut bien que mon ibook demarre non? |
Posté le: Jeu 24 Aoû 2006 à 20:48 Sujet du message: |
le mode disque-cible est fait pour ça (la lettre T à la mise en route jusqu'à l'apparition du sigle FireWire jaune sur fond bleu) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 24 Aoû 2006 à 20:51 Sujet du message: problème erreur 127 powerbook g3 |
une fois que g le fire jaune sur fond bleu qu'est cke je fais stp psq ya pas doption saffichant |
Posté le: Jeu 24 Aoû 2006 à 20:57 Sujet du message: problème erreur 127 powerbook g3 |
a ok merci faut que je trouve un autre mac maintenant lol merci pour ton aide. mais jtrouve tjs bizar ke ma pram ne veuille pas se desactiver pas toi? |
Posté le: Jeu 24 Aoû 2006 à 21:01 Sujet du message: |
elle ne se désactive jamais, elle peut se réinitialiser mais pour commencer, il faut d'abord s'occuper de problème de ton disque _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 24 Aoû 2006 à 21:02 Sujet du message: problème erreur 127 powerbook g3 |
ok mais une fois que je laurais connecter a un autre mac qu fais-je? |
Posté le: Jeu 24 Aoû 2006 à 21:03 Sujet du message: |
il te faut DiskWarrior ou un autre utilitaire de réparation des disques _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 25 Aoû 2006 à 16:51 Sujet du message: problème erreur 127 iBook g3 |
en fait je t'explique je suis au bled (maroc) et je n'ai pa d'autre mac a disposition donc est-ce que un reinstallation reglerai le probleme? |
