problème erreur 127 iBook g3
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> iBook Dual USB
tony_montana_93430
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 2006 à 20:05    Sujet du message: problème erreur 127 iBook g3 Répondre en citant
bonjour, j'ai un powerbook g3 depuis peu de temps je ne m'y connais pas en mac. depuis quelques heures au demarrage il m'affiche un message d'erreur 127 et m'indique de redemarrer sans les extensions ce que j'ai fait sans que ca change quelque chose. ensuite j'ai lu que zapper la pram est le meilleur moyen mais je n'y arrive pas avec pomme-alt-p-r je n'ai pas les bip attendu. voila si vous pouvez m'aidez ca serait sympa merci.
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 2006 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Erreur -127 est une erreur de catalogue du disque gravement endommagé. Il existe un utilitaire spécialisé dedans - DiskWarrior (version 2 pour OS 9)
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 2006 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais je ne peut demarrer mon ibook comment faire alors?
tony_montana_93430
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 2006 à 20:29    Sujet du message: problème erreur 127 powerbook g3 Répondre en citant
j'aimerai simplement savoir comment demarrer le systeme dexploitation par nimporte quel moyen svp et g lu la suite ce n'est pas très compliqué
merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 2006 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement, cet utilitaire est livré sur un CD bootable.
Sinon, il faut extraire le disque, l'installer dans un boîtier externe FireWire et le faire à partir d'un autre ordinateur.
tony_montana_93430
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 2006 à 20:32    Sujet du message: problème erreur 127 powerbook g3 Répondre en citant
es-tu sur que c'est bien la seule solution? j'aimerai zapper la PRAM comme l'indique la plupart des sites mais je n'y arrive pas. As-tu une explication?
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 2006 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ton souci est situé au niveau du disque dur - aucune PRAM, NVRAM, PowerManager ni rien d'autre ne peut corriger ça.
Ton PowerBook est de quel modèle exactement ?
tony_montana_93430
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 2006 à 20:37    Sujet du message: problème erreur 127 powerbook g3 Répondre en citant
c'est un powerbook g3 blanc 500mhz 10go de dd et mecteur cd.
Mais la PRAM ne fonctionne pas du tout mm si ca na rien a voir jaimerai savoir la faire fonctionner car elle a l'air utile.
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 2006 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
g3 blanc ? - alors, c'est un iBook.
tu peux trouver la procédure de réinitialisation de la PRAM dans la trousse de secours de notre FAQ Wink
Pour le disque, tu peux utiliser le mode disque cible (target mode), en FireWire, sur un autre Mac
Je déplace le sujet dans la bonne section
tony_montana_93430
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 2006 à 20:41    Sujet du message: problème erreur 127 powerbook g3 Répondre en citant
effectivement c un ibook dsl. tu me rassure apparement rien de grave. merci bcp je vais m'informer sur cet autre section. merci bcp
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 2006 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
pas si anodin que ça - erreur -127 sous OS 9 empêche d'accéder au disque. Avec DiskWarrior, tu as une chance de récupérer ton disque avec tout ce qu'il y a dedans mais rien n'est jamais sûr avec ça battement
tony_montana_93430
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 2006 à 20:45    Sujet du message: problème erreur 127 powerbook g3 Répondre en citant
ui mais pr demarer disk warrior faut bien que mon ibook demarre non?
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 2006 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
le mode disque-cible est fait pour ça (la lettre T à la mise en route jusqu'à l'apparition du sigle FireWire jaune sur fond bleu) Razz
tony_montana_93430
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 2006 à 20:51    Sujet du message: problème erreur 127 powerbook g3 Répondre en citant
une fois que g le fire jaune sur fond bleu qu'est cke je fais stp psq ya pas doption saffichant
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 2006 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
tu le connectes en FireWire sur un autre Mac
tony_montana_93430
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 2006 à 20:57    Sujet du message: problème erreur 127 powerbook g3 Répondre en citant
a ok merci faut que je trouve un autre mac maintenant lol Crying or Very sad merci pour ton aide. mais jtrouve tjs bizar ke ma pram ne veuille pas se desactiver pas toi?
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 2006 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
elle ne se désactive jamais, elle peut se réinitialiser mais pour commencer, il faut d'abord s'occuper de problème de ton disque
tony_montana_93430
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 2006 à 21:02    Sujet du message: problème erreur 127 powerbook g3 Répondre en citant
ok mais une fois que je laurais connecter a un autre mac qu fais-je?
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 2006 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
il te faut DiskWarrior ou un autre utilitaire de réparation des disques
tony_montana_93430
MessagePosté le: Ven 25 Aoû 2006 à 16:51    Sujet du message: problème erreur 127 iBook g3 Répondre en citant
en fait je t'explique je suis au bled (maroc) et je n'ai pa d'autre mac a disposition donc est-ce que un reinstallation reglerai le probleme?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> iBook Dual USB Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
